Monitor do grafiki i gier
czaaje
02 kwietnia 2015, 18:34 - czw
Cześć,
mam przed sobą trudny wybór, ale mam nadzieję, że mi pomożecie.
A więc, zajmuję się grafiką pod kątem tworzenia gier komputerowych(3ds max, ZBrush, Photoshop, silniki gier, inne oprogramowanie) i właśnie do tego celu szukam monitora. Jak na razie robię to nie profesjonalnie, ze względu, że jeszcze się uczę, lecz pewnie niedługo się to zmieni, więc mam zamiar już teraz kupić sobie monitor. Po za tym jestem też pasjonatem samych gier, a do pewnego ich rodzaju(FPS) potrzebuję monitora min. 120Hz.
Szukam monitroa, który nadaje się do pracy 5-6h godzin na dobę(na teraz) lub dłużej w przyszłości.
Wymagania:
Budżet, no cóż, jak dacie mi coś na co mnie nie stać, to dozbieram.
Tak jak wspomniałem, 120Hz, albo 144.
Najlepiej byłoby gdyby miał 27" albo więcej.
Rozdzielczość, co najmniej 2K, lecz preferowałbym 4K(przypuszczam, że nie znajdę z dużym odświeżaniem.
Pivot, nie obowiązkowy, ale przydatny.
Dobre odwzorowanie koloru.
Moje propozycje, poza tym BenQ:
http://www.morele.net/monitor-benq-xl2730z-720752/
i Asus
http://www.zadowolenie.pl/monitory/asus ... o_spo=true
Lecz wydaje mi się, że są to typowo gamingowe monitory, jeśli macie coś jeszcze, to podeślijcie.
Przypuszczam, że pojawią się zaraz rady typu ,,wybierz monitor, albo do gier, albo do grafiki, czasami trzeba wybierać", z chęcią kupiłbym np. BenQ i Nec'a, ale niestety mnie nie stać, i przypuszczam, że jeszcze jakiś czas nie będzie mnie stać;p
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Szynkars
Re: Monitor do grafiki i gier
02 kwietnia 2015, 19:47 - czw
Mówiąc krótko, na tym forum nikt Ci nie poleci monitora innej firmy niż Eizo bądź Nec. Obawiam się również, że nie istnieją monitory, które byłyby w stanie pogodzić naraz wszystkie twoje wymagania, tj. wierne odwzorowanie kolorów, odświeżanie 120 Hz, rozdzielczość 2K oraz przyjazność dla oczu podczas długiego użytkowania. Monitory 4K o odświeżaniu 120 Hz nie istnieją. Najbliżej jest prawdopodobnie Eizo Foris FG2421, jednak jest to również monitor typowo gamingowy, nie ma zatem co liczyć na wierne odwzorowanie barw (jednak i tak będzie ono nieporównywalnie lepsze niż na TN-kach Asusa czy BenQ...). Ponadto jest to monitor o rozmiarze 23,5", o rozdzielczości 1920x1080. Niestety, do gier oraz do pozostałych zastosowań faktycznie optymalne byłyby dwa monitory. Jeśli nie jesteś w stanie tego zaakceptować, możesz poradzić się na którymś z bardziej popularnych forów IT, tam bez problemu polecą Ci Asusa ROG Swift PG278Q jako monitor "do wszystkiego" z optymalną jasnością do używania na co dzień równą 300 cd/m2.
02 kwietnia 2015, 20:44 - czw
czaaje pisze:Przypuszczam, że pojawią się zaraz rady typu ,,wybierz monitor, albo do gier, albo do grafiki, czasami trzeba wybierać"
O, to, to....
To że gdzieś tam, polecą jakąś masówę, która da piekny liniowy obraz, rewelacyjną równomierność, pincet hertzów i jeszcze kawę zrobi, nie znaczy, że NAPRAWDĘ tak będzie.
czaaje
05 kwietnia 2015, 08:39 - ndz
Ok, rozumim;p
Mimo to, co sądzicie o tym:
https://www.overclockers.co.uk/showprod ... =MO-077-AC
IPS z 144 w 1440.
,,Problemem" pewnie będzie kontrast 1000:1...
Dobrze obstawiam, że będzie nadawał się lepiej do grafiki niż BenQ lub Asus(i może Eizo podany wyżej)?
05 kwietnia 2015, 09:16 - ndz
czaaje pisze:,,Problemem" pewnie będzie kontrast 1000:1...
Jakim problemem? Poza faktem, że raczej obstawiałbym połowę. Matryce IPS nawet z dodatkowym polaryzatorem OCF rzadko kiedy dobijają do 1000:1. Zwykłe nigdy.
czaaje pisze:Dobrze obstawiam, że będzie nadawał się lepiej do grafiki niż BenQ lub Asus(i może Eizo podany wyżej)?
Na jakiej podstawie Pan tak sądzi?
06 kwietnia 2015, 10:25 - pn
[quote="czaaje"
Proszę o pomoc, pozdrawiam.[/quote]No bo taka jest prawda.
rad500
06 kwietnia 2015, 11:31 - pn
Monitor do wszystkiego to monitor do niczego ;).
06 kwietnia 2015, 17:39 - pn
czaaje pisze: potrzebuję monitora min. 120Hz.
To sobie kup normalny TV+konsole do gier i normalny MONITOR DO PRACY.
Szynkars
06 kwietnia 2015, 21:16 - pn
czuk pisze:
Konsola i min. 120 Hz? Taa... ;)
