Monitor 24 ~2000pln
proleet
Monitor 24 ~2000pln
13 kwietnia 2015, 12:03 - pn
Szukam monitora 24 calowego (rozdzielczosc 1920x1200 lub 1920x1080), budżet do 2000pln.
Zastosowania: 50% multimedia (gry/filmy), 50% programowanie.
Szczerze mówiąc mam spory dylemat, bo początkowo (po przejrzeniu wątków na tym forum) byłem zdecydowany na EIZO FG2421PL, natomiast tam gdzie będę go kupował nie ma opcji selekcji i obawiam się, że trafię na "wadliwy" model. Z alternatywnych opcji widzę tylko modele na IPS np. EV2450, ale tutaj obawiam się srebrzenia i smużenia w grach. Dodatkowo przed monitorem siedzę raczej przy bardzo słabym oświetleniu i stąd początkowy wybór padł na matrycę VA.
Czy są jeszcze jakieś ciekawe propozycje do w/w zastosowań i przy założonym budżecie?
Re: Monitor 24 ~2000pln
14 kwietnia 2015, 00:41 - wt
I zawsze będziesz miał dylemat.Tom01 chyba selekcjonuje FG242,lub alternatywa EV2455, tańszy EV2450,albo jakieś inne forum,gdzie kupisz np.Samsung ,LG ,Dell.
Szynkars
14 kwietnia 2015, 01:40 - wt
Oglądanie filmów teoretycznie eliminuje matrycę IPS już na starcie, choć duża część użytkowników ogląda filmy na laptopach czy nawet urządzeniach mobilnych. Wszystko zależy zatem od konkretnej osoby i jej wymagań. Najlepsza byłaby oczywiście plazma, w drugim rzucie zaś Foris FG2421 z matrycą VA i kontrastem dobijającym do 5000:1. Jeśli nie grasz często w multiplayer w grach akcji bądź nie zależy Ci tam na rekordowych wynikach, powinien wystarczyć EV2450 / EV2455. Nie występuje na nich smużenie, input lag wg testów również jest bardzo przyzwoity, jednak jeśli chodzi o srebrzenie, to jest to matryca IPS, zatem oczywistym jest, że problem występuje, choć pewnie nie jest tak widoczny, jak w tanich monitorach masowych. Aby zredukować negatywne efekty matryc IPS konieczne jest odpowiednie oświetlenie, jednak nawet to nie sprawi nagle, że monitor będzie miał czerń niczym plazma, zaś srebrzenie pod kątem wciąż może (choć nie musi dla każdego) być lekko widoczne. W programowaniu i przeciętnym graniu matryca IPS i seria EV jak najbardziej się sprawdzi, natomiast pozostałe wymienione przez Ciebie kryteria, tj. filmy, gry (jeśli są istotną częścią wraz z graniem w sieci) oraz słabe oświetlenie wskazują bardziej na Forisa. Pamiętaj jednak, że oświetlenie niezależnie od monitora powinno być nieco silniejsze od bardzo słabego, zaś w ogóle niezalecana jest praca w kompletnym mroku, a do osiągnięcia stałych 120 klatek w grach w Forisie FG2421 potrzeba odpowiedniego zaplecza sprzętowego (domyślam się, że owe 120 klatek lub wręcz 240 reklamowane przez Eizo zwróciło Twoją uwagę na ten model).
