Witam serdecznie,
Potrzebuje monitor o przekątnej minimum 24 cale do wszystkiego (praca, filmy, czasem gry). Zależy mi przede wszystkim na wysokiej jakości obrazu oraz na tym aby monitor w jak najmniejszym stopniu męczył wzrok. Czy w ogóle są monitory LCD na których da się wygodnie czytać i siedzieć przy nich po kilka godzin bez zmęczenia? Widziałem u kolegi S2433W i nawet w trybie eye care jednak wzrok się męczy. Poza tym ten monitor to jakiś grubas, posiedziałem przy nim dwie godziny i dopadła mnie senność. To samo kolejnego dnia. To chyba nie jest normalne? Może on za mocno albo za słabo świeci? Prywatnie myślałem o 2690WUXi2 ale po przeczytaniu recenzji tutaj już mam ogromne wątpliwości. Dzięki za pomoc.
Uniwersalny monitor za mniej więcej 4000PLN.
Re: Uniwersalny monitor za mniej więcej 4000PLN.
Najlepszy monitor uniwersalny to właśnie EIZO S2433W. Senność przy monitorze, pierwsze słyszę o takim objawie. Co do męczenia wzroku, jest to jeden z najmniej inwazyjnych monitorów na rynku. Być może był źle ustawiony, lub warunki oświetleniowe były skrajnie nieodpowiednie?
A ja zdecydowanie polecam NEC PA241W jest to znacznie bardziej rozwiniety monitor i równie dobry do wszystkiego a tańszy 3599
Tomasz Gut
Ale nie uniwersalny. A wątkotwórca pisze: "Potrzebuje monitor o przekątnej minimum 24 cale do wszystkiego".Tomig pisze:A ja zdecydowanie polecam NEC PA241W jest to znacznie bardziej rozwiniety monitor i równie dobry do wszystkiego a tańszy 3599
To podam ciekawostkę odnośnie senności przy monitorze: jest ona także zależna od temperatury obrazu. Im wyższa temperatura punktu bieli (bardziej niebieski obraz) tym mniej się chce spać. I vice versa - niższa temperatura punktu bieli (czyli bardziej żółty obraz) tym większa senność. Sprawdziłem tę teorię na sobie. Lepiej mi się pracuje przy 6500K niż przy 5000K.
Prawdopodobnie wynika to stąd, że niska temperatura barwowa światła kojarzy się nam z wieczorem.
Co do monitora uniwersjalnego do 4000 PLN - posiadam EIZO SX2262W i sobie chwalę. Posiada co prawda jedynie 22 calową matrycę, ale za to ma świetną rozdzielczość 1920x1200 i matrycę VA. Jest to jednak mój pierwszy porządny monitor, więc moja opinia jest zapewne dość tendencyjna. Wątek monitora: http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=33
Na to wygląda. Jakiś czas temu czytałem, że przy świetle dziennym wydziela się 3x mniej melatoniny (hormon snu) niż przy świetle wieczornym, czyli ciepłym. No to tyle z mojej strony jeśli chodzi o ten off-topic. Ja już do pracy zakupiłem zimne żarówki i w czasie jej wykonywania zmieniam tryb monitora na 6500K.Tom01 pisze:Prawdopodobnie wynika to stąd, że niska temperatura barwowa światła kojarzy się nam z wieczorem.
- Czornyj
Naturalne światło wieczorne jest zimne - po zachodzie słońca odbija się od jonosfery i jest niebieskie, a do tego wraz ze spadkiem widzenie fotopowe przechodzi w mezopowe i następnie w skotopowe, więc uczulenie na czerwień sukcesywnie spada.
Chyba, że chodziło o wieczorne światło żarowe
Faktycznie źle się wyraziłem. Chodziło mi o światło żarowe/świecy oczywiście.Czornyj pisze:Naturalne światło wieczorne jest zimne - po zachodzie słońca odbija się od jonosfery i jest niebieskie, a do tego wraz ze spadkiem widzenie fotopowe przechodzi w mezopowe i następnie w skotopowe, więc uczulenie na czerwień sukcesywnie spada.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 1 gość
