DELL U2715H - podświetlanie sterowane DC?
endru
18 maja 2015, 21:11 - pn
Tanie modele DELLa (np. U2412) słyną ze swojego zabójczego PWMa. Ostatnio natrafiłem na recenzję DELLa U2715H, a w niej:
At 100% brightness a constant voltage is applied to the backlight. As you reduce the brightness setting to dim the backlight a Direct Current (DC) method is used, as opposed to any form of PWM. This applies to all brightness settings from 100% down to 0%. The screen is flicker free as a result.
źrodło: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2715h.htm
Czyżby jakiś krok milowy nastąpił?
Re: DELL U2715H - podświetlanie sterowane DC?
19 maja 2015, 03:42 - wt
Być może PWM działa z tak dużą częstotliwością, że nie daje się wykryć.
Nie jestem elektronikiem, ale być może do PWMa o wysokiej częstotliwości dołożyli kondensator, który wygładaza przebieg zasilania podświetlenia, jak to się dzieje w zasilaczach komputerowych.
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... ew/1705/10
http://www.overclock3d.net/reviews/powe ... _atx_psu/4
Sądzę, że zastosowano najtańsze rozwiązanie, które jednocześnie jest wystarczająco skuteczne tak, że eliminuje migotanie i nie daje się wykryć prostymi metodami pomiarowymi. Dopiero podłączenia zaawansowanego oscyloskopu cyfrowego wprost do zasilania np. RIGOL dałoby rzeczywisty przebieg zasilania. Skoro jednak w nowym modelu pulsowania nie udało się wykryć prostymi metodami pomiarowymi, a wcześniej się dało, to znaczy, że jest duży postęp.
Juriko
19 maja 2015, 06:35 - wt
max pisze:Być może PWM działa z tak dużą częstotliwością, że nie daje się wykryć.
Nie jestem elektronikiem, ale być może do PWMa o wysokiej częstotliwości dołożyli kondensator, który wygładaza przebieg zasilania podświetlenia,...
Wówczas regulacja podświetlenia za pomocą zmiany wypełnienia przebiegu (PWM) przestała by działać.
Pozdrawiam, Jurek
19 maja 2015, 09:03 - wt
Zgadza się. Po prostu zmiany wypełnienia przebiegu już by nie było, a została by regulacja napięciem (prawie) stałym.
19 maja 2015, 14:15 - wt
max pisze:Skoro jednak w nowym modelu pulsowania nie udało się wykryć prostymi metodami pomiarowymi, a wcześniej się dało, to znaczy, że jest duży postęp.
Tak samo jak nie udało się wykryć w EIZO EV, i pomimo że PWM działa w pełnej krasie, trąbi się o "flicker free". Regulacja napięciem/prądem jest nieefektywna i bez sensu przy diodach.
