EIZO COlorEdge CS270
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
15 czerwca 2015, 21:29 - pn
EIZO wprowadza do sprzedaży nowy, 27-calowy monitor ColorEdge CS270 do systemów zarządzania kolorem, odpowiadający zróżnicowanym potrzebom i możliwościom finansowym zarówno fanów fotografii, jak i profesjonalnych grafików. CS270 oferuje wiele zaawansowanych funkcji charakterystycznych dla monitorów z rodziny ColorEdge, m.in. szeroki gamut kolorów i możliwość kalibracji sprzętowej.
ColorEdge CS270 pomimo, że jest dedykowany dla osób ze skromniejszymi możliwościami finansowymi, wyposażony jest w dedykowane oprogramowanie do jego sprzętowej kalibracji, o pełnej funkcjonalności, tak jak modele serii CX i CG. Oprogramowanie współpracuje z większością dostępnych na polskim rynku kalibratorów. Monitor objęty jest oczywiście 5-letnią gwarancją.
ColorEdge CS270 wyposażono w panel IPS (in-plane-switching) z szerokim gamutem kolorów. Ma on natywną rozdzielczość 2560 x 1440 i odwzorowuje 99% przestrzeni kolorów Adobe RGB. Dzięki tak szerokiemu gamutowi obrazy w formacie RAW można przekonwertować do formatu Adobe RGB, a obrazy w formacie Adobe RGB będą miały żywe, naturalne kolory. Podświetlenie LED zmniejsza pobór mocy do zaledwie 34 W przy normalnym użytkowaniu, a technologia podświetlenia ekranu likwiduje migotanie obrazu, które często powoduje zmęczenie oczu.
ColorEdge CS270 posiada wejścia DisplayPort, HDMI oraz DVI. Wejście DisplayPort umożliwia dostarczanie do monitora 10-bitowej informacji o kolorze (ponad miliard kolorów jednocześnie) z 16-bitowej tabeli LUT. Oprócz tego CS270 może wyświetlać kolorowe obrazy 10-bitowe dzięki podłączeniu odpowiednich urządzeń Deep Color przez złącze HDMI.
Technologia DUE kompensuje nierównomierności obrazu często występujące na panelach LCD, zapewniając jednolite kolory i równy poziom jasności na całym ekranie. Ponadto DUE gwarantuje, że wyświetlany obraz pozostanie jednolity dla dowolnych wybranych przez użytkownika parametrów obrazu.
Do monitora dołączone jest autorskie oprogramowanie EIZO ColorNavigator 6, które oferuje różnorodne funkcje kalibracji. Osoby szukające prostego rozwiązania do kalibracji monitora mogą skorzystać z domyślnych ustawień przeznaczonych do fotografii, drukowania i projektowania stron WWW, natomiast bardziej doświadczeni użytkownicy mają możliwość wybrania własnych wartości dla jasności, krzywej gamma i punktu bieli, a także stworzenia profilu ICC. ColorNavigator 6 oferuje też zaawansowane funkcje takie, jak pomiar bieli papieru pozwalający osiągnąć lepszą zgodność kolorów między ekranem a wydrukiem oraz weryfikacja efektów kalibracji poprzez zatwierdzanie profili.
Oprogramowanie ColorNavigator 6 jest kompatybilne z szerokim zakresem urządzeń kalibracyjnych X-Rite, Datacolor i innych producentów, a także z systemami operacyjnymi Macintosh, Windows i Linux (Red Hat 6.4). Aktualizacje programu ColorNavigator 6 są dostępne za darmo na stronie eizoglobal.com.
ColorEdge CS270 wyposażono w ergonomiczną stopkę z możliwością nachylenia 35° i obrotu 344° oraz trybem portretowym i regulacją wysokości 148 mm. Jest ona solidnie wykonana i ma dołączony uchwyt na kable, który pozwala je wygodnie schować i uniknąć bałaganu na biurku.
Monitor ColorEdge CS270 jest objęty 5-letnią gwarancją producenta, która dotyczy także panelu LCD. To co najmniej dwa lata dłużej niż standardowy okres gwarancji dla większość monitorów na rynku.
Źródło: eizo.pl
Forumowy Stig.
Mathis
Re: EIZO COlorEdge CS270
16 czerwca 2015, 13:37 - wt
Co oni w tej ramię schowali? Strasznie gruba... A cały monitor zapowiada się ciekawie, pytanie czy cenowo będzie wystarczająco nisko :)
Fotograf Sieradz
16 czerwca 2015, 13:45 - wt
EIZO jakoś albo bezramkowce, albo ramy jak w obrazach. Nic pośrodku. A cenowo już wiadomo: https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... 70-cn.html Na stanie koniec czerwca, początek lipca przy fajnym "preorderze". Warto zapytać w sklepie.
Mathis
16 czerwca 2015, 14:15 - wt
Praktycznie cena CX..
Fotograf Sieradz
16 czerwca 2015, 14:16 - wt
5656 - 4782 = 874 zł różnicy
16 czerwca 2015, 14:44 - wt
Równo podświetlony, nic nie wycieka:
https://www.youtube.com/watch?v=7C6XXxkURu8
16 czerwca 2015, 15:46 - wt
Mathis pisze:Praktycznie cena CX..
CX pójdzie do piachu ;)
max pisze:Równo podświetlony, nic nie wycieka:
Paradoksalnie matryce CS240 które widziałem sprawiały wrażenie staranniej wykonanych niż w przypadku CX...
16 czerwca 2015, 15:47 - wt
Po premierze CS240, CX241 do piachu nie poszedł, choć tańszy model podgryza sprzedaż CX-a. Raczej sądzę, że nowa linia CS to przymiarki do przeróbki serii CX na UHD albo jeszcze co innego. W tej chwili jest trochę za mały dystans cenowy między CS i CX.
Równiejsze bo prostsze technologicznie.
16 czerwca 2015, 15:48 - wt
Podświetlenie od dołu, bez OCF, standard.
16 czerwca 2015, 17:14 - wt
Tak. Przypomina mój.
16 czerwca 2015, 18:28 - wt
Po premierze CX241 do piachu nie poszedł również CX240 - do czasu aż skończyły się stany magazynowe.
OCF nie ma wpływu na dbałość montażu, jedynie podkreśla ew. niedoróby.
03 sierpnia 2015, 13:29 - pn
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
Liczba użytkowników: 3950
