4K a skalowanie na Windows7
davido
22 czerwca 2015, 13:11 - pn
Witajcie, przymierzam się do zakupu monitora 4K, zapewne tego co ma wyjść na dniach.. I takie pytanie, gdyż siedzę na Windows 7 - czy z 4K może pojawić się jakiś problem ze skalowaniem i czy można sobie z nim poradzić i gdyby jednak były to czy po zmniejszeniu rozdzielczości do 2k przed przesiadką na nowszy nie będzie już z problemów ze skalowaniem, ponieważ z 2k sobie poradzi?
Re: 4K a skalowanie na Windows7
22 czerwca 2015, 13:53 - pn
http://mva.pl/viewtopic.php?f=46&t=2257
Czekamy na wpisy użytkowników.
23 czerwca 2015, 10:35 - wt
Temat UHD i 4K nie jest taki oczywisty jakby się wydawało. Skok wielkości plamki i co za tym idzie elementów ekranowych jest tak wielki, że trzeba uważnie dobierać rozmiar monitora. Wiele pozycji oprogramowania skaluje się źle lub wcale, np palety PS. Jeśli ktoś chce takie ikonki i literki jak na normalnej 27-ce, w przypadku UHD dopiero takie są na ekranie 40". Na mniejszych robią się bardzo małe. Na moje prywatne oko, graniczna wielkość w tej chwili, przy współczesnym oprogramowaniu to 30-32". Poniżej, nieskalowane elementy są czytelne przez lupę.
23 czerwca 2015, 12:45 - wt
Tom01 pisze:Temat UHD i 4K nie jest taki oczywisty jakby się wydawało. Skok wielkości plamki i co za tym idzie elementów ekranowych jest tak wielki, że trzeba uważnie dobierać rozmiar monitora. Wiele pozycji oprogramowania skaluje się źle lub wcale, np palety PS. Jeśli ktoś chce takie ikonki i literki jak na normalnej 27-ce, w przypadku UHD dopiero takie są na ekranie 40". Na mniejszych robią się bardzo małe. Na moje prywatne oko, graniczna wielkość w tej chwili, przy współczesnym oprogramowaniu to 30-32". Poniżej, nieskalowane elementy są czytelne przez lupę.
No jeśli tak, to i na 27-calowym 2560x1440 moim zdaniem bez skalowania się nie da komfortowo pracować. Tzn. jeśli brak jest skalowania w części aplikacji to i 27calowy obecny standard też odpada. Najmniejsza plamką z którą bez skalowania da się pracować bez problemu to ok. 0,270 mm.
Mathis
23 czerwca 2015, 14:09 - wt
GrzesiekR - Ty tak poważnie? na PA272 pracuje mi się najbardziej komfortowo ze wszystkich monitorów jakie miałem. Mniejsza plamka na pewno już trochę utrudni prace, ale ta co mam jest w sam raz.
23 czerwca 2015, 14:15 - wt
Tak, na poważnie.
Mathis
23 czerwca 2015, 14:24 - wt
a jak daleko siedzisz od monitora? ja mam około 75cm i nie noszę okularów, każda paletę w PS czy Lr widzę doskonale, tam samo czytanie forum nie sprawia problemów.
23 czerwca 2015, 14:46 - wt
Mathis pisze:a jak daleko siedzisz od monitora? ja mam około 75cm i nie noszę okularów, każda paletę w PS czy Lr widzę doskonale, tam samo czytanie forum nie sprawia problemów.
No tak siedzę jak Ty.
Breathless
23 czerwca 2015, 21:11 - wt
Ja z tego samego powodu wybralem cx241. Mniejsza plamka utrudnia mi pracę. I tak na 24 jest nieco mniejsza niż na starej 19" ale to jeszcze nie przeszkadza. 27 cali jest juz trochę za moja granica komfortu.
23 czerwca 2015, 22:55 - wt
Monitory UHD są ex definiendi przewidziane pod skalowanie i to m.in. jest ich zajebiaszczy atut - możemy mieć albo czytelniejsze elementy gui, albo napchać ich więcej na powierzchni ekranu, w obu zaś przypadkach uzyskujemy lepszą czytelność.
24 czerwca 2015, 09:56 - śr
Czornyj pisze:Monitory UHD są ex definiendi przewidziane pod skalowanie i to m.in. jest ich zajebiaszczy atut - możemy mieć albo czytelniejsze elementy gui, albo napchać ich więcej na powierzchni ekranu, w obu zaś przypadkach uzyskujemy lepszą czytelność.
Wszystko fajnie, zgadzam się. Tylko, że Ty postrzegasz ten temat z perspektywy użytkownika systemów OSX, w których sprawa wygląda lepiej niż u większości ludzi z Windows.
Piotr Krochmal
23 października 2015, 12:20 - pt
//tło
15 miesięcy temu przesiadłem się na 39cali UHD dzięki dobrej promocji na Amazonie gdzie Seiki 39 cali kosztował 500$ + transport.
oczywiście monitor jest 6 bitowy i próby jego kalibracji to męka.
Ale w tej cenie niczego lepszego o wysokiej rozdzielczości kupić nie było sposób.
mam już za sobą sporo pracy na nim.
//Samo skalowanie.
Obecnie mam win 8.1 i tak jak przy win 7 skalowanie mam wyłączone.
Niestety w windowsie skalowanie działa baaardzo słabo. Nigdy nie wiadomo co będzie skalowane kiedy i w jakis sposób. W związku z powyższym wyłączyłem.
a teraz o wielkości parę słów.
39 cali UHD to plamka analogiczna do 19" FHD.
Tak więc jeżeli oczekujesz większej plamki kup: telewizor zakrzywiony 50 cali. lub mniejszą rozdzielczość lub postaw bliżej :)
Bo żeby był sens posiadania tych pixeli, musimy je widzieć. czyli na monitor 39" trzeba patrzeć z odległości tej samej co na 19" FHD.
Rozdzielczość UHD to według mnie minimum 39" dla pełnego 4K i pełnego komfortu chciałbym mieć 50" właśnie zakrzywiony właśnie.
czemu zakrzywiony? bo już przy 39 calach narożniki są daleko z boku.
Natomiast taki telewizor 39-40 cali to optimum na biurko :)
Do pracy w CAD genialnie się nadaje. oczywiście na początku 30Hz były lekko irytujące ale przyzwyczaiłem się i w pracy mi to nie przeszkadza. Przy obecnych promocjach można kupić do pracy telewizor 4k taniej
niż monitor UHD :)
Jeszcze jedna uwaga. wbudowane w Windoze zarządzanie okienkami powoduje że wbrew pozorom pod paroma względami łatwiej pracować na dwóch oddzielnych monitorach.
UWAGA: taka rozdzielczość wymaga myszki o wysokim DPI :) niby trywialne, ale do wygodnej pracy trzeba mieć ustawione ok 2000DPI bez akceleracji.
