Eizo S1931 - podstawowe pytania
Hom_er
17 września 2010, 22:17 - pt
Witam serdecznie!
Właśnie stałem się posiadaczem S1931, a ponieważ z wiedzą o komputerach i monitorach u mnie kiepsko to bardzo proszę o pomoc (jak dobrze, że są różnego rodzaju fora) i o łaskę za być może kretyńskie pytania.
Zaczynamy:
1. Jak sprawdzić, czy ja mam w tym monitorze głośniki? Z zewnątrz nic nie wygląda na głośnik, a na obudowie są przyciski do zwiększania i zmniejszania głośności, w instrukcji jakoś nic na ten temat nie ma :(
2. A jeśli mam, to jak podłączyć głos bo widzę tylko wejście słuchawkowe?
3. Co i gdzie ustawić, aby po obróceniu monitora w pion, obracał się również wyświetlany obraz?
4. Jak oceniacie jakość fabrycznej kalibracji tego monitora (fabrycznych ustawień), tak w skali od 1-10 (1-natychmiast kalibrować, 10 - luz blus - wiem, wiem nie przy tej klasie sprzętu)?
5. Póki co ostatnie: jak myślicie, czy przesadziłem ustawiając jasność na 25%? Nie za ciemno?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
Hom_er
P.s.
Jak zły dział, to proszę przenieść.
Fiu fiu
Re: Eizo S1931 - podstawowe pytania
18 września 2010, 00:05 - sob
Ad1 i Ad2. Proszę obrócić monitor do pozycji portretowej i zajrzeć w zaokrąglone miejsca w narożnikach. To są właśnie głośniki. Aby działały musi Pan podłączyć wejście monitora do wyjścia karty dźwiękowej. W komplecie z monitorem powinien być kabel Jack-Jack 3,5mm. Wejście jest od spodu a wyjście słuchawkowe z boku, o ile dobrze pamiętam.
Ad3. Przestawić w sterowniku karty graficznej.
Ad4. Każdy monitor trzeba kalibrować, niezależnie od ceny. W fabryce przecież nie wiedzą do czego ani w jakich warunkach ma Pan zamiar go używać.
Ad5. Proszę położyć na stole kartkę papieru i tak ustawić jaskrawość, ewentualnie również manipulować oświetleniem w pomieszczeniu, aby biały ekran miał podobną jasność do kartki.
Hom_er
18 września 2010, 09:42 - sob
Witam!
ad1 i 2 - znalazłem :)
ad 3 - nie znalazłem (najwyraźniej mam tak prostą kartę, że nie ma opcji orientacji pionowej- Intel(R) 965 Express Chipset Family- chyba, że znajdę inne sterowniki) :(
ad 4 i 5 - święta racja :)
Baaardzo dziękuję!
Fiu fiu
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
Liczba użytkowników: 3950
