Dzień dobry,
bardzo byłbym wdzięczny jeśli któryś z Panów lub Pań mógłby/mogłaby mi powiedzieć, który z tych monitorów jest lepszym wyborem do wielogodzinnej pracy z tekstem? Prawdopodobnie ten droższy, ale interesuje mnie jedynie większa przyjazność dla wzroku, więc może jeśli różnica w cenie płynie z innych czynników, będę mógł zdecydować się na tańszą opcję bez skazywania moich oczu na dodatkowe cierpienie?
Pozatym, czy są to najlepsze monitory do pracy z tekstem w cenie do 2000zł czy jest coś lepszego? Przeglądając to forum wysnułem taki wniosek, ale jako, że większość ludzi pytała o monitory wielozadaniowe, może jest coś lepszego do samego tekstu?
I ostatnie pytanie, zauważyłem, że często wspomina się tutaj o jakichś kalibracjach i selekcjach. Nie mam pojęcia na czym one polegają, ale chciałbym zapytać jak ważne są? Czy w porządku jest kupić jeden z tych monitorów w jakimkolwiek sklepie i już, czy są tu jakieś kruczki odnośnie tych selekcji czy tam kalibracji?
Dzięki bardzo z góry i miłego dnia życzę.
EV2450 czy EV2455
Re: EV2450 czy EV2455
Monitor musi mieć duży zakres regulacji jasności obrazu,to sprawa kluczowa...
Te monitory różnią się jedynie rozmiarem i formatem (16:10 vs 16:9), jeśli jest możliwość, to warto rozważyć EV2455 ze względu na to, że jest wyższy i ma więcej pikseli w pionie, co może być przydatne przy pracy z tekstem, w innym przypadku EV2450 również będzie dobrym wyborem.
Przy wyżej wymienionym zastosowaniu nie ma sensu zaprzątać sobie głowy kalibracją, natomiast selekcja po prostu daje pewność, że otrzyma się egzemplarz bez widocznych wad w postaci np. bad pixeli i z względnie równym jak na tę klasę podświetleniem. Sensowność takiej dopłaty należy rozważyć samemu.
https://monitory.mastiff.pl/selekcja-monitora.html
https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3 ... -1923.html
Kalibracja ma znaczenie przy zastosowaniach związanych z kolorem. Selekcja, jak napisał poprzednik, chroni przed "niespodziankami" które są dopuszczalne w normach gwarancyjnych.
To są najlepsze monitory "wielozadaniowe", w tym również do tekstów, do 2 tys zł. Wartym uwagi jest jeszcze NEC P232W a najbardziej EIZO CS230 ale przekracza nieco budżet.benwenut pisze:czy są to najlepsze monitory do pracy z tekstem w cenie do 2000zł czy jest coś lepszego?
Proszę rzucić okiem na opisy oferty ww usług na stronie sponsora forum:benwenut pisze:I ostatnie pytanie, zauważyłem, że często wspomina się tutaj o jakichś kalibracjach i selekcjach. Nie mam pojęcia na czym one polegają, ale chciałbym zapytać jak ważne są? Czy w porządku jest kupić jeden z tych monitorów w jakimkolwiek sklepie i już, czy są tu jakieś kruczki odnośnie tych selekcji czy tam kalibracji?
Okej, wszystko jasne. Teraz pozostaje tylko policzyć kasę i się głęboko zastanowić:P Dzięki bardzo za odpowiedzi i miłego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
