Wybór monitora oraz 16:9 vs 16:10
TrololoManPL
01 września 2015, 17:01 - wt
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc na wstępie chciałem się przywitać :)
Moje pytanie dotyczy wyboru monitora, ale moje wymagania są bardzo nietypowe. Zacznę od tego, że ma być on przeznaczony przede wszystkim do przeglądania Internetu, gier (głównie FPS) i pracy biurowej, kodowania. Żadnej grafiki, fotografii. Przewaliłem mnóstwo wątków na ten temat, znam różne opinie, ale żadnej konkretnej propozycji nie znalazłem. Chciałbym, żeby monitor był w proporcjach 16:10 i miał rozdzielczość 1920x1200, nie większą, bo karta graficzna i tak łatwo nie ma ;). Interesuje mnie rozmiar 24". Monitor będzie stał obok wysłużonego (12 400h, ale skalibrowany - w miarę możliwości tego monitora...) HP LP1965 (5:4, 1280x1024). I tu się pojawia pytanie. Czy lepiej żeby oba miały podobną wysokość (wg http://www.displaywars.com/19-inch-5x4-vs-24-inch-16x9 16:9 24" ma podobną), i zrezygnować z 16:10 czy jednak nie zrobi to różnicy? 16:10 to jednak więcej miejsca... (http://www.displaywars.com/19-inch-5x4-vs-24-inch-16x10) Czy ktoś już próbował takiego połączenia, albo ma doświadczenie w tym temacie?
Druga sprawa to wybór konkretnego modelu, najbardziej skłaniam się ku NEC EA244WMi, bo można go skalibrować sprzętowo, poza tym jest u mnie w rodzinie już jeden taki, sprawdza się dobrze, skalibrowany, lecz czytałem że niektóre sztuki mrugają, a konstrukcja już stara, wiec się waham. Kuszą mnie również EIZO, lecz tu jest problem z kalibracją, dodam że mam do tego celu X-rite i1 display pro.
Podobają mi się także nowe Dell, więc mam mętlik w głowie... Na ten szczytny cel mogę przeznaczyć maksymalnie 1500zł, ale wiadomo - im mniej tym lepiej ;). Polecą szanowni MVA'owcy coś dobrego?
Re: Wybór monitora oraz 16:9 vs 16:10
01 września 2015, 18:06 - wt
Zadając pytanie zawarłeś w nim wszystkie odpowiedzi. Nic dodać, nic ująć.
Ja ze swej strony namawiam na 27" 2560x1440 NEC EA274WMi. Ale tu nic się nie zgadza: ani rozmiar, ani rozdzielczość, ani cena, ani rozmiar piksela.
01 września 2015, 18:10 - wt
TrololoManPL pisze:Żadnej grafiki, fotografii.
No to jaki problem z kalibracją? Co najwyżej podregulować i tyle.
Co do wielkości, oczywiście wyższy (16x10) jest lepszy.
TrololoManPL
01 września 2015, 19:40 - wt
Ja wiem, ale z drugiej strony jak to będzie w praktyce działać, gdy postawię takiego 16:10 obok mojego 5:4? Czy korzystanie z takiego połączenia będzie komfortowe?
I skoro (jak rozumiem) kalibrację można sobie odpuścić, to jaki model wybrać?
A co do EA274WMi: niestety tu cena jest problemem...
01 września 2015, 21:27 - wt
Kalibrację można sobie odpuścić w monitorach wyższych serii profesjonalnych np. EIZO CS/CX, NEC P/PA. One są ustawiane dość dokładnie w fabryce.
Natomiast monitory biurowe w żaden sposób kalibrowane/ustawiane fabrycznie nie są i właśnie w ich przypadku kalibracja własnoręczna przynosi największą poprawę jakości wyświetlania. Oczywiście pod warunkiem, że jest to możliwe sprzętowo (nie programowo).
Jeśli posiadasz kalibrator i potrafisz się nim posłużyć to dość bezsensowne byłoby niewykorzystanie tej okazji.
01 września 2015, 22:28 - wt
TrololoManPL pisze:Ja wiem, ale z drugiej strony jak to będzie w praktyce działać, gdy postawię takiego 16:10 obok mojego 5:4?
Proponuję przy 24-ce 16x10 postawić swój w pionie. Będzie ok.
01 września 2015, 23:00 - wt
TrololoManPL pisze:...ma być on przeznaczony przede wszystkim do przeglądania Internetu, gier (głównie FPS) i pracy biurowej, kodowania.
Tom01 pisze:Proponuję przy 24-ce 16x10 postawić swój w pionie. Będzie ok.
19" 1280x1024 ma piksele o rozmiarze 0,294mm. Obrócenie ekranu, pikseli i subpikseli o 90 stopni spowoduje dość duże pogorszenie jakości wyświetlanego tekstu. No chyba, że ClearType nie używasz. Dla zdjęć i grafiki, której nie używasz, nie ma to aż tak dużego znaczenia.
http://www.iyogi.com/content/dam/iyogim ... r-type.jpg
http://research.microsoft.com/en-us/pro ... pe/mmm.jpg
02 września 2015, 10:38 - śr
Powiem szczerze, że pracowałem ze 3 lata z monitorem pomocniczym obróconym do pionu i dopiero lektura jakiegoś artykułu uświadomiła mi "degradację" ostrości. Na ludzkie oko tego kompletnie nie widać. Także nie popadajmy w skrajności. Lepszy, bardziej pasujący geometrycznie jest układ 24"+19" w pionie niż w poziomie.
02 września 2015, 10:52 - śr
Hmm,
Ja np. po obróceniu 19stki od razu zauważyłem "efekt przeplotu", czyli widocznych poziomych przerw pomiędzy liniami pixeli, ponieważ subpixele są ustawione wówczas poziomo i ewidentnie obraz traci na jakości. Widać to również przy mniejszych plamkach. Znikomy problem jest dopiero w smartfonach i tabletach. Pisałem już o tym nie raz na forum. Ostrość jest podobna. Warto samemu to zobaczyć, bo nie każdemu to przeszkadza lub wogóle tego nie zauważa.
TrololoManPL
03 września 2015, 18:57 - czw
Wielkie dzięki za rady, skłaniam się ku 16:10 24" + 4:5 (odwrócone) 19", choć trochę martwię się o ostrość - zobaczymy jak to będzie.
Natomiast co do wyboru konkretnego modelu, pozostać przy NECu EA244WMi czy może polecicie coś innego?
TrololoManPL
13 września 2015, 17:55 - ndz
Ktoś, coś?
Z góry dzięki.
13 września 2015, 18:07 - ndz
Przełknij 'ból' cenowy jak gąsior przełyka strawę i kup 2744wmi, tylko raz za boli na początku przy zakupie ;) .
13 września 2015, 20:16 - ndz
Chyba EA274WMi miało być. Jak już szakeć to EA275UHD dopisać do rozważań.
14 września 2015, 09:05 - pn
PS. Jeszcze raz proszę o wpisy w temacie, bez prywatnych wycieczek. Takie posty kasuję bez pytania.
TrololoManPL
17 września 2015, 14:29 - czw
Niestety tak drogi monitor w grę nie wchodzi. Brać EA244WMi?
17 września 2015, 17:21 - czw
TrololoManPL pisze:
TrololoManPL pisze:Niestety tak drogi monitor w grę nie wchodzi. Brać EA244WMi?
Ja bym go brał cena jest przestępna ,może do gier FPS,bardziej by się nadał Eizo serii FS ,ALE NAJLEPIEJ to by się sprawdził CRT,jak to w monitorach wszystko jest dylematem :) ,przy ich wyborze.
TrololoManPL
17 września 2015, 17:54 - czw
Tak chyba zrobię, póki co słucham rożnych opinii. Lepiej Eizo czy NEC?
18 września 2015, 17:57 - pt
Najlepiej to mieć zdrowy rozsądek ;)
TrololoManPL
19 września 2015, 21:33 - sob
Co masz na mysli?
19 września 2015, 23:24 - sob
Umiejętność wypośrodkowania decyzji co kupić ,po co i za ile.
Liczba postów: 70065
