Problem z głębią kolorów
ikonay
18 lutego 2011, 14:43 - pt
Mam ostatnio dziwny problem, w którym wszyscy znajomi "fachowcy" zdają się być bezsilni. Otóż chciałem podłączyć do pracy dwa monitory - jeden crt, drugi lcd. Problem polega na tym, że w momencie przełączenia na dualview pod Xp, na monitorze cyfrowym tracę możliwość wyświetlania w 32 bitowej jakości kolorów na natywnej rozdzielczości, jakość "wskakuje" na 16 bit. Kiedy ustawiam single display na lcd, wtedy mam pełen zakres. Nie wiem czy to kwestia słabej karty [Asus EN6200LE], czy może powodem tego stanu rzeczy jest XP?
Będę wdzięczny za wszelkie sugetie,
Artur
Re: Problem z głębią kolorów
19 lutego 2011, 12:37 - sob
A jakie konkretnie rozdzielczości zamierza Pan zadać na obu monitora?
ikonay
19 lutego 2011, 17:03 - sob
No cóż, monitor lcd jest 24 calowy i pracuje na rozdzielczości natywnej tj: 1920x1200, natomiast crt 1280x1024. Problemem jednakże zdaje się być lcd, raz na jakiś czas udaje mi się go ustawić w żądanej konfiguracji, ale po restarcie, domyślnie wraca do 16 bit i później jest to niestety loteria, czy uda się go znowu ustawić wyżej czy nie. Jak już wspominałem problem znika jeśli lcd działa w single mode, wtedy głębia 32 bitowa ustawia się poprawnie w 1920x1200, natomiast przy dualView, jest albo 1920x1200 przy 16 bitach, albo 1600x1200 przy 32 bitach.
Zastanawiam się czy problemem nie jest słaba karta i czy coś by dało gdyby na każdy monitor szła oddzielna karta.
PS. Problem w jakimś stopniu załatwia hibernacja systemu, po przywróceniu utrzymują się poprzednie ustawienia :)
19 lutego 2011, 17:28 - sob
Problem jest w sterowniku karty graficznej. Proponuję zainstalować inny, nowszy lub starczy.
Liczba postów: 69963
