długosć kabla mini DP
mariusz774
04 października 2015, 00:05 - ndz
Na początku witam wszystkich jako nowy użytkownik :)
...i od razu opisuje mój przypadek. Na dzień dzisiejszy mam podłączony laptop z monitorem (cx241) kablem mini DP na DP PM200. Chciałbym niedługo przemeblować pomieszczenie i BARDZO pasowałoby mi oddalenie laptopa od monitora o kilka metrów. Niestety tak długiego kabla (mini DP na DP) nie mogę dostać na naszym rynku. Widziałem za to kable 3m lub 5m DP na DP. I tu rodzi się pytanie. Czy mogę w takim razie podłączyć laptopa za pomocą przejściówki - z laptopa mini DP na DP i do tego podłączyć np.5m przewodu DP? Czy może są jakieś inne sposoby podłączenia laptopa z monitorem długim przewodem (HDMI odpada :) ). Proszę o pomoc. W Eizo nie potrafili odpowiedzieć jaki długi przewód, przy dużej rozdzielczości utrzyma połączenie bez zakłóceń.
Re: długosć kabla mini DP
04 października 2015, 01:07 - ndz
5 metrów bez problemu, ale przewód musi być dobrej jakości, inaczej może się zrywać transmisja i na monitorze pokazują się różne dziwne rzeczy. Nie widziałem tak długiego przewodu MiniDP-DP ale można zastosować oryginalny przewód plus przedłużacz. To nie może być przewód DP-DP tylko przedłużacz DP-DP, czyli z jednej strony ma gniazdo. Można też zastosować z drugiej strony, przedłużacz MiniDP-MiniDP, ale nie widziałem w handlu innych niż chińskie. Ewentualnie, dużo łatwiej dostępny przewód DVI + przejście MiniDP-DVI. Dobrej jakości przewody, np Kramera, są robione do 15m i działa, sprawdzone.
PS. Jeśli ma Pan ochotę, proszę mnie zagadnąć w tygodniu, mam trochę takich przewodów z "demobilu", więc dużo tańszych niż nowe firmowe. Może coś się dopasuje.
mariusz774
04 października 2015, 01:16 - ndz
czyli proponujesz mój przewód PM200 i do tego przedłużasz 5m? (razem wychodzi 7m), czy raczej PM200 plus przedłużacz 3m? (wtedy jest 5m)
ps.zależy mi na jakiejś przejściówce przy laptopie,bo żal mi częstego wyciągania mini DP od laptopa. (szkoda gniazda)
Ostatnio zmieniony 04 października 2015, 01:19 - ndz przez mariusz774, łącznie zmieniany 1 raz.
04 października 2015, 01:17 - ndz
Jaka długość jest potrzebna konkretnie?
mariusz774
04 października 2015, 01:22 - ndz
10m i byłbym w niebie :) ale 7m już by mnie zadowoliło. Ale koniecznie z jakąś przejściówką.
04 października 2015, 10:56 - ndz
Taka długość to tylko przejście MiniDP-DVI i przewód DVI. Zobaczę w poniedziałek czy mam takiej długości przewody.
mariusz774
04 października 2015, 12:58 - ndz
a przewód DVI pociągnie rozdzielczość 1920x1080? i czy kolorystyka oraz rozpiętość tonalna będzie taka jak przez DP? jeśli tak to super, bo koniecznie muszę zastosować przejściówkę przy laptopie - serce mi się ściska,, gdy zbyt często wyciągam kabel z gniazdka mini DP.
04 października 2015, 13:08 - ndz
Przez DVI idzie maksymalnie 2560x1600px przy 8 bitowej informacji o kolorze. Przez DP może iść 10 bitowy kolor, ale w przypadku laptopa nie ma to żadnego znaczenia. 10-bitowy kolor dają tylko niektóre karty w stacjonarnych komputerach na układach Quadro i FirePro.
O gniazdo MiniDP nie ma się co przejmować, o ile wtyczka będzie dobrej jakości. Chińską można faktycznie rozwalić gniazdko. Widziałem takie przypadki.
mariusz774
04 października 2015, 13:29 - ndz
mam ten zestaw.Niby ASUS ale uwierz, że gniazdo nie jest najlepszej jakości. Jednego dnia zobaczyłem wygięty pręcik w gnieździ mini DP :shock: Raz udało mi się to naprawić.
04 października 2015, 14:09 - ndz
Po pierwsze ASUS to żadna renoma. Po drugie jakie "pręcik"? W gniazdku MiniDP nie ma żadnych pręcików. To jest złącze płytkowe/krawędziowe, jak USB.
mariusz774
04 października 2015, 14:17 - ndz
"Pręcik" to tylko moja nazwa ;) Może jak nazwę to tak: jeden ze styków na płytce w gnieździe był odgięty. Jeśli Asus nie ma dobrej opinii, to moje obawy o jakoś gniazda są uzasadnione :)
04 października 2015, 14:25 - ndz
No to nieźle. Styki to warstwa miedzi na płytce laminatu epoksydowo-szklanego i normalnie aby zerwać miedź, trzeba nieźle rzeźbić nożem. Jeśli sam odstaje, to lipa nad lipami. Co do opinii, ASUS ma dobrą, ale nie za bardzo zasłużoną.
mariusz774
05 października 2015, 08:39 - pn
Tom01,właśnie czytam twój wpis na FB o DP i DVI ( Połączenia DVI i DP to takie same transmisje strumienia danych. Taka sama ilość danych w takim samym czasie, takim samym kablem. Mają więc taki sam BER ;) ). Szkoda że wcześniej nie byłem na tej stronie :)
mariusz774
09 października 2015, 20:07 - pt
Kabel już podłączony. Wystarczyło 5m Kabla DVI + przejściówka z miniDP na DVI. Laptop jest dość oddalony od monitora (tak jak chciałem). Obraz jest bez zakłóceń. Nawet mogłem zwiększyć rozdzielczość z 1920x1080 na 1920x1200, teraz program do obróbki zajmuje mi cały monitor :). Dziękuję Tom za pomoc.
