Kalibracja monitora EIZO CS240
Sierrra
22 października 2015, 22:50 - czw
czy niezbędna jest kalibracja monitora EIZO CS240. Na forum zdania są podzielone.
Jeśli tak : kto w Poznaniu wykona kalibrację za rozsądne pieniądze.
Monitor jest podpięty do laptopa Toshiba M70-198.
Re: Kalibracja monitora EIZO CS240
22 października 2015, 23:00 - czw
Kalibracja jest niezbędna jeśli mamy mówić o wiarygodności obrazu i właściwym dopasowaniu do konkretnego profilu zastosowań i specyfiki miejsca pracy. Nie ma w tej kwestii żadnych podzielonych zdań.
Sierrra
22 października 2015, 23:03 - czw
kumam.
Proszę o pomoc kto wykona taką usługę w Poznaniu
22 października 2015, 23:05 - czw
Niestety, ale na to pytanie w pierwszej kolejności TY powinieneś odpowiedzieć..
Przemyśl dobrze charakter swojej pracy i docelowe użytkowanie tego monitora, zapoznaj się z podstawami kalibracji i profilowania.
Popracuj trochę na monitorze i poznaj go, aby się zaadoptować. Jeśli nie drukujesz zdjęć ani grafik, to prawdopodobnie nie potrzebujesz kalibracji na gwałt.
Natomiast gdy cokolwiek się drukuje samemu, bądź zleceniowo, to należy ocenić rezultaty na wydrukach i wtedy rozpatrywać potrzebę kalibracji pod określony target.
23 października 2015, 08:57 - pt
A na początek:
Tom01 pisze:Jaskrawość tak aby biel monitora nie była jaśniejsza od zwykłej białej kartki na stole. Jeśli się nie da ustawić to znaczy że w pomieszczeniu jest za ciemno.
paveu pisze:Oświetlenie powinno mieć takie natężenie, aby zwykła kartka leżąca na biurku/stole, miała taką samą jasność jak biała kartka wyświetlona na ekranie monitora, a tło wokół monitora (czyli ściana) miało jaskrawość odpowiadającą 50% szarości wyświetlonej na tym monitorze.
Sierrra
30 października 2015, 08:12 - pt
Ktoś odpłatnie skalibruje ?
30 października 2015, 10:46 - pt
Sierrra pisze:Ktoś odpłatnie skalibruje ?
https://monitory.mastiff.pl/calendar
turysta
27 listopada 2015, 17:46 - pt
Sam robiłem kalibrację do eizo CS 240 (kupiłem ten kalibrator razem z monitorem).
Kalibracja przebiega szybko i bez problemów. Uprzednio trzeba zainstalować program Color Navigator (Eizo).
Instalacja w/w programu niezbędna przed wypożyczeniem kalibratora.
W razie problemów mogę pomóc (jestem z Poznania).
Sierrra
27 listopada 2015, 20:09 - pt
chętnie skorzystam w pomocy.
Proszę o namiary do siebie
29 listopada 2015, 19:22 - ndz
Czyli użyłeś EX2? (Spyder5).. Jak wyniki? Te kalibratory są słabe i mają za duży rozrzut.
01 grudnia 2015, 15:44 - wt
Tak to jest jak fryzjer w tym tygodniu naprawia samochody, a w przyszłym piecze bułki...
Na szczęście to na tyle "lekka" profesja, że błędy wszelakie w zasadzie nie rodzą żadnych poważnych konsekwencji dla ludności. ;)
komarsnk
31 grudnia 2015, 10:16 - czw
Witam wszystkich. Wczoraj zakupiłem monitor Eizo Cs240 i nieco się tutaj rozpiszę...
Jednak zanim dojdę do CS240, wspomnę, że zaraz obok niego stoi SX2262W z przebiegiem 7000h.
Mam kalibrator Colormunki Photo, którym robiłem ostatnio kalibrację SX'a za pomocą basICColor display 5. Ustawiłem target typowy dla obróbki zdjęć - 6500K, gamma 2,2. Poustawiałem R,G,B i jasność (60cd) wg drabinki... Od początku coś mi się ta biel zbyt niebieskawa wydawała ale ok - może byłem przyzwyczajony do przypalonych świetlówek. Teraz obok postawiłem nowego CS240, wyświeciłem go godzinkę i skalibrowałem tym samym Colormunki Photo ale już z Colornavigatorem pod ten sam target - 6500k, 2,2, tylko jasność dałem na 50cd (bo że IPS vs. PVA i takie tam). Jasność bieli wyszła bardzo podobnie ale temperatura jest rozjechana tak, że w ogóle to nie jest zabawne :( Wydaje się jakby CS miał za dużo magenty. Potwierdzało by się to z resztą po tym jak otworzyłem to samo zdjęcie na obu monitorach i na CS skóra wyraźnie bardziej wpadała w fiolet niż na SX. Faktem jest, że wydruk jest minimalnie bardziej różowy niż na SX ale jednak obraz na CS jest o wiele bardziej różowo-fioletowy niż na wydruku :(
Jak to teraz rozwiązać? Niestety skończyła mi się licencja na basICColor display 5 i nie wiem czym teraz dobrze zmierzyć wartości na SX :(
Doradźcie coś proszę bo po Nowym Roku SX musi jechać do innej lokalizacji i nie będę już miał możliwości bezpośredniego porównania a oba monitory będą pracowały nad jednym materiałem więc musi być ~100% match :(
Z góry dzięki
31 grudnia 2015, 10:22 - czw
Po pierwsze i najważniejsze, należy zastosować właściwy czujnik. Minimum socjalne to X-Rite I1 Display Pro:
https://monitory.mastiff.pl/popularne/ka ... y-pro.html
https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3 ... zenie.html
ColorMunki Photo w zasadzie nie nadaje się do kalibracji monitorów.
Druga sprawa: Jak były ustawione wagi RGB na SX-ie?
Trzecia sprawa: Te monitory mają kompletnie inne widmo i praktycznie niemożliwe jest ustawić je tak samo. Zawsze któryś będzie leciał w jakiś zafarb. Z w miarę ludzkim czujnikiem można pobawić się w wyrównanie metameryczne jednego do drugiego. SX takiej możliwości nie ma, więc on będzie musiał robić za referencję, o ile jeszcze jakoś żyje. Natomiast na CS240, w ColorNavigatorze jest opcja regulacji ręcznej, na kole barwnym lub suwakami. Przy czym, korekta będzie skuteczna tylko w przypadku konkretnego obserwatora. Pan ustawi, że będą wizualnie podobne, a ktoś inny będzie widział zafarby, np lewy zielony, prawy czerwony. Przestawi na swoje oko a Pan z kolei będzie widział lewy czerwony a prawy zielony. I tak w kółko. Tego typu zjawiska są bardzo trudne do ogarnięcia.
komarsnk
31 grudnia 2015, 10:42 - czw
Tom01 pisze:Po pierwsze i najważniejsze, należy zastosować właściwy czujnik. Minimum socjalne to X-Rite I1 Display Pro:
Nie napawa mnie to optymizmem :/
Tom01 pisze:Druga sprawa: Jak były ustawione wagi RGB na SX-ie?
W basicolor pojawiła się drabinka, wszedłem w ustawienia koloru monitora i ustawiałem wartości procentowe R,G i B.
Tom01 pisze:Tego typu zjawiska są bardzo trudne do ogarnięcia.
Zauważyłem własnie... Miałem nadzieję, że to własnie CS będzie referencją na SX skoro Colornavigator sobie tam wszystko sam ustawia.
Po prostu trzeba będzie nieco "na oko" ustawić biel na CS do tego co widzę dla SX i porównać to wtedy z jakąś odbitką referencyjną i tą drukowaną w domu na L800.
Nota bene własnie po to kupiłem Colormunki Photo - żebym mógł też profilować drukarkę...
Wszędzie właśnie głoszą, że spektofometr jest lepszy niż kolorymetr więc sam już nie wiem :(
31 grudnia 2015, 10:51 - czw
Do tego monitora dobry kalibrator (X-Rite I1 Display Pro) muss sein. Chyba wpadłeś w małe sidełka. ;)
31 grudnia 2015, 11:09 - czw
komarsnk pisze:W basicolor pojawiła się drabinka, wszedłem w ustawienia koloru monitora i ustawiałem wartości procentowe R,G i B.
Jakie konkretnie? To nie jest kluczowe w tym problemie, ale pozwala się zorientować czy Pan wie co robi. ;)
komarsnk pisze:Zauważyłem własnie... Miałem nadzieję, że to własnie CS będzie referencją na SX
Nie będzie, bo "tym drugim" musi być monitor o większych możliwościach regulacyjnych.
komarsnk pisze: porównać to wtedy z jakąś odbitką referencyjną i tą drukowaną w domu na L800.
Ło matko! Za co? Dlaczego?
komarsnk pisze:Wszędzie właśnie głoszą, że spektofometr jest lepszy niż kolorymetr więc sam już nie wiem :(
Peryskop też jest lepszy od lornetki. W pewnych warunkach...
komarsnk
31 grudnia 2015, 11:20 - czw
Teraz nie przytoczę dokładnie bo nie mam monitora przed sobą ale jak wyjściowo było R97%, G100%, B88%, tak po kalibracji wyszło, że R się w zasadzie zamieniło wartościami z B. Było coś w okolicach R87%, G100%, B96%. Pierwsza kalibracja była robiona i1 Display pro przez Pana Marcina zaraz po zakupie, teraz tą robiłem Colormunki Photo po przebiegu 7000h.
komarsnk
31 grudnia 2015, 11:21 - czw
Trzeba będzie sprzedać CM Photo i kupić i1 Display pro :)
Liczba postów: 70138
