kalibracja 3 monitrów P221W
mr_black
29 października 2015, 14:34 - czw
Witajcie :)
Na początek się przywitam, bo to mój pierwszy post (Adam miło mi) ale forum śledzę regularnie. Wracając do tematu, stałem się wczoraj posiadaczem 3 monitów NEC P221W, jeden miałem dłuższy czas i kalibrowałem go przy pomocy i1 Dipslay 2 (który nadal posiadam). Dawno nie kalibrowałem swojego starego NEC'a i kiedy teraz postawiłem obok niego 2 nowe (wszystkie podłączone do jednego PC z windows764) to zgłupiałem. Zdjęcia bardziej prawdziwe wydają się na moim necu, natomiast kolory aplikacji dziwnie zażółcone w stosunku do pozostałych dwóch.
Chciałbym więc skalibrować je tak aby było dobrze. Jak się do tego zabrać ? Na którym trybie wyświetlania menu monitora je kalibrować. Bo już wszystkiego zapomniałem. Ogólnie mówiąc HELP :roll:
PS Zajmuję się fotografią bardziej profesjonalnie niż amatorsko.
Re: kalibracja 3 monitrów P221W
29 października 2015, 14:47 - czw
Cześć
Kalibracją się nie zajmuję, ale zażółcenie obrazu to niestety efekt degradacji świetlówek, które masz w tym monitorze. Zjawisko nieuniknione, funkcja czasu i intensywności pracy monitora. Trochę jak ze starym, jasnym plastikiem, nomen omen :) Generalnie kalibrowanie takiego monitora (możliwa jest tutaj sprzętowa kalibracja, jest tam 10bitowa programowalna tablica LUT) może nie dać zadowalających rezultatów ale niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni forumowicze.
29 października 2015, 14:54 - czw
Lepiej walić od razu do Czornego, Toma01 lub NocnegoJastrzębia. Podejrzewam, że da się je wyprowadzić na wspólną prostą, ale chyba łatwe to nie będzie.
mr_black
29 października 2015, 15:41 - czw
GrzesiekR pisze:Cześć
Nie wiem jak się to oblicza (bo to chyba odpowiednik godzin pracy), ale mój stary nec pokazuje Carbon Savings 378,796 kg, nowe nabytki odpowiednio 027.063 kg i 179.697 kg
mr_black
29 października 2015, 15:50 - czw
max pisze:Lepiej walić od razu do Czornego, Toma01 lub NocnegoJastrzębia. Podejrzewam, że da się je wyprowadzić na wspólną prostą, ale chyba łatwe to nie będzie.
Właśnie liczę na to, że przeglądają to forum i coś skrobną :)
29 października 2015, 16:17 - czw
Skoro miałeś kalibrator to pewnie dałbyś radę samemu spróbować. Z tym, że wypadałoby użyć i1DP i kalibracja pod sRGB (powinna dać mniejsze odchyłki).
mr_black
29 października 2015, 16:29 - czw
NocnyJastrzab pisze:Skoro miałeś kalibrator to pewnie dałbyś radę samemu spróbować. Z tym, że wypadałoby użyć i1DP i kalibracja pod sRGB (powinna dać mniejsze odchyłki).
i1DP nie mam, tylko i1D2. Pod sRGB - rozumiem, że chodzi ci o ww tryb wybrany z menu OSD monitora? Wracając do samodzielnej kalibracji, nie wiem jak się kalibruje więcej niż 1 monitor. Kiedy miałem jeden, to włączałem soft, kalibrator na matrycę i jazda. A kiedy ma się 3 to wtedy jak? Każdy oddzielnie rozumiem, ale czy soft wykryje, który jest który? O to właśnie chodzi.
29 października 2015, 17:20 - czw
Objawy są dość dziwne - gdzie znajdują się pacjenci, ile lat ma sensor, jakim oprogramowaniem przeprowadzona była kalibracja? Tego monitora nie da się skalibrować pod sRGB, bo ma tylko 10bit 1DLUT.
mr_black
29 października 2015, 17:49 - czw
Czornyj pisze:Objawy są dość dziwne - gdzie znajdują się pacjenci, ile lat ma sensor, jakim oprogramowaniem przeprowadzona była kalibracja? Tego monitora nie da się skalibrować pod sRGB, bo ma tylko 10bit 1DLUT.
No dobra, teraz dostane wycisk ... Monitory znajdują się w pokoju na biurku :) Kalibrowałem softem dołączonym do i1D2 i1Match Software Version: v3.6.2 i tutaj sam się zdziwiłem, ostatni profil z kalibracji mam z lutego (uwaga) 2014 roku ... (a i1d2 leży cały czas w szufladzie). Nie wiem sam kiedy ten czas zleciał, jakoś dobrze mi się pracowało i miałem porównywalne wyniki tego co otrzymywałem z labu i drukarki.
Idąc dalej, i1D2 kupiłem albo pod koniec 2011 albo początek 2012. Co mogę jeszcze powiedzieć, monitor w OSD ma takie ustawienia (ten mój stary) :
brightnes 20%
contrast 50%
eco mode off
auto brightness off
black level 57%
nie pamiętam dlaczego ale mam go ustawionego na jakimś 3 profilu gdzie :
RED 72,9%
GREEN 63,5%
BLUE 69,7%
Ile lat ma mój nec nie wiem, tzn sam mam go od 3 lat pewnie, ale kupiony był też z drugiej ręki. Nabyte wczoraj są podobno z końca 2011 roku. (chyba, że da się to jakoś sprawdzić softem jakimkolwiek bo na tabliczce znamionowej nie widzę żadnej daty.
29 października 2015, 18:13 - czw
Ustaw wszystkie trzy na jednakowe nastawy (z klawisza) (albo zresetuj monitory) i porównaj np. Brightess 20; Contrast 50; RGB 100, 100, 100; EcoMode Off; AutoBrightness Off, itp. Obejrzyj przy sygnale bez zarządzania barwą. Czy się mocno różnią. Dwa najbardziej podobne można dać jako bardziej główniane, a trzeci najbardziej odstający, jako uzupełniający. Rozpocznij kalibrację.
29 października 2015, 22:16 - czw
Nie ma co deliberować. Monitory trzeba zbadać fachowym okiem i jeszcze fachowszym przyrządem i będzie cokolwiek wiadomo. Na razie wiemy tyle, że monitory mogą być zajeżdżone i trudno orzec co z nich będzie.
Wróć do „Oprogramowanie”
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
