CS230, CS240, CX241 ?
Reanoe
07 listopada 2015, 18:54 - sob
Witam wszystkich.
Po przeczytaniu wielu wątków tego forum i różnych artykułów w sieci...łeb mi pęka :) i nie czuję się mądrzejszy :D.
Chcę kupić monitor z przeznaczeniem dla fotografa amatora. Nie zamierzam zarabiać na zdjęciach, fotografia to hobby. Zdjęcia w przeważającej większości (~97%) pozostaną w formie elektronicznej. Druk sporadycznie, raczej korzystając z fachowych usług, drukarki nie zamierzam kupować. W związku z powyższym stoję przed dylematem, który monitor wybrać:
- CS230;
- CS240;
- CX241;
Chodzi mi o to, że mogę przeznaczyć pewne fundusze na w/w monitory, tylko po co mam wydawać pieniądze na coś czego nie wykorzystam ? Czy ktoś jest w stanie mi doradzić i uargumentować dlaczego mam kupić ten najdroższy :D ? A może ktoś zaproponuje jakiegoś NEC-a. Obstawiam rozmiar 24", gdyż monitor będzie podłączony do laptopa (i nie prędko się to zmieni jeśli w ogóle), więc mogą być problemy z wyższą rozdzielczością.
Przy okazji szereg pytań laika odnośnie, tak mocno dyskutowanej na tym forum, kalibracji.
Z tego co zrozumiałem, mogę kupić taki monitor już skalibrowany. Czy Color Navigator i czujnik są niezbędne, żeby monitor pracował rozsądnie (zważywszy że wydruki będę rzadko robił) czy też mogę się bez tego obejść ?
Jak często trzeba kalibrować monitor ? Czy te 3 wymienione przeze mnie różnią się jakoś w tym temacie ?
Monitor będzie podpięty przez HDMI, chociaż już wyczytałem że lepiej zastosować przejście z HDMI na DVI przy monitorze.
Liczę na pomoc doświadczonych monitoroznawców :).
Re: CS230, CS240, CX241 ?
07 listopada 2015, 19:14 - sob
Nie wiem, czy na forum nie znalazłbyś jakiegoś chętnego na sprzedaż CX240. Teraz ludzie raczej kupują 2560x1440 i 3840x2160. Może ktoś chciałby pozbyć się swojego CX240 lub CX241 i wymienić na coś o wyższej rozdziałce. Może w cenie tańszego kupisz droższy.
http://mva.pl/viewforum.php?f=39
PS. Ja mam tylko NECi, i nie zamierzam się ich pozbywać. ;)
Reanoe pisze:Czy ktoś jest w stanie mi doradzić i uargumentować dlaczego mam kupić ten najdroższy :D ?
Kaprys. Chęć posiadania nowej zabawki. Świadomość i płynąca z tego przyjemność posiadania profesjonalnego sprzętu.
Reanoe
07 listopada 2015, 20:02 - sob
Hmmm. Nie Panie Max, dla samego kaprysu to nie chcę tyle pieniędzy wywalać. Ale do NEC-ów to i owszem można mnie przekonać, nie mam jakiś uprzedzeń - to moje pierwsze podejście do tematu. A przy okazji zrodziło się kolejne pytanie.
Czy monitor, dajmy na to 27" (2560x1440) kiedy dostanie sygnał 1920x1080 to zostawia "czarną ramkę" w około ? Bo rozumiem że wielkość plamki się nie zmienia. Czy tak wyświetlony obraz poza "czarną ramką" ma jeszcze jakieś wady ?
07 listopada 2015, 20:59 - sob
Jest mniejszy niż 24" z powodu mniejszej plamki. To moim zdaniem duża wada.
Takie rozwiązanie można stosować przez kilka tygodni, miesięcy, ale docelowo, to bez sensu.
PS. Co do NECów. Nie chciałem po prostu byś sądził, że chcę Ci upchnąć jakieś używane EIZO. Nic z tych rzeczy.
Wracając do NECów. W tej cenie co powyższe EIZO pojawił się:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=2244&start=0
Nie namawiam, ale warto przynajmniej przeczytać wątek, żeby rozeznać co jest teraz najbardziej popularne.
Reanoe
08 listopada 2015, 10:42 - ndz
Kolejne pytanie mi się nasunęło.
Jak się ma kalibracja monitora do używania go na dwóch kompach ? Tzn. czy wystarczy po kalibracji przegrać pliki konfiguracyjne na drugiego PC czy niestety nie jest tak łatwo i do drugiego PC powinien być osobno kalibrowany ?
Po prostu chodzi mi o to, że raz ja bym korzystał z monitora z mojego lapka, a raz żona. Czy tak się da ?
09 listopada 2015, 19:44 - pn
Reanoe pisze:Chodzi mi o to, że mogę przeznaczyć pewne fundusze na w/w monitory, tylko po co mam wydawać pieniądze na coś czego nie wykorzystam ? Czy ktoś jest w stanie mi doradzić i uargumentować dlaczego mam kupić ten najdroższy :D ?
Dlatego:
Z tyłu monitor z IPS, jak EIZO serii CS czy NEC PA. Z przodu EIZO CX.
Reanoe pisze:A może ktoś zaproponuje jakiegoś NEC-a. Obstawiam rozmiar 24", gdyż monitor będzie podłączony do laptopa (i nie prędko się to zmieni jeśli w ogóle), więc mogą być problemy z wyższą rozdzielczością.
Odpowiednikiem CS230 jest P232W. Tańszy, problemy z kalibracją, krótsza gwarancja.
Odpowiednikiem CS240 jest PA242W. Droższy, problemy z kalibracją, krótsza gwarancja.
CX241 nie ma odpowiednika w ofercie NEC.
Co do rozmiaru, rozdzielczości i potencjalnych problemów, dobrze Pan myśli. Przez HDMI na laptopie nie będzie więcej niż 1920x1200.
Reanoe pisze:Z tego co zrozumiałem, mogę kupić taki monitor już skalibrowany.
Tak. Można monitor ustawić pod Pana zastosowania i światło i taki dostarczyć. ColorNavigator przyda sie do ewentualnego "dostrojenia" lub zmiany targetów.
Reanoe pisze:Jak często trzeba kalibrować monitor ? Czy te 3 wymienione przeze mnie różnią się jakoś w tym temacie ?
Raz na rok, dwa.
09 listopada 2015, 19:45 - pn
Reanoe pisze:Jak się ma kalibracja monitora do używania go na dwóch kompach
W przypadku EIZO sterowanego ColorNavigatorem nie ma najmniejszego problemu.
Reanoe
09 listopada 2015, 20:57 - pn
Dziękuję Panu za krótkie i rzeczowe odpowiedzi. Filmik robi wrażenie.
No to teraz mam jeszcze inny dylemat, czy nie wysupłać grosza na jakiegoś PC i od razu pójść w monitor 27"...
Ale to nie rozważanie na to forum :).
Dziękuję za odpowiedzi. Jak przemyślę i przeliczę sobie wszystko i nasuną się inne pytania, skorzystam z tego wątku.
Voland
10 listopada 2015, 21:05 - wt
Tom01 pisze: Co do rozmiaru, rozdzielczości i potencjalnych problemów, dobrze Pan myśli. Przez HDMI na laptopie nie będzie więcej niż 1920x1200.
Można zwiększyć rozdzielczość kosztem odświeżania: http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/pc-pe ... mi-3529659 ale używanie hdmi to zawsze kiepski pomysł.
10 listopada 2015, 21:18 - wt
Racja Tomasz można, ale testowałem takie rozwiązanie i przez litość nie wspomniałem. Nawet mysz skacze przy przesuwaniu. O ergonomii nie ma mowy.
Liczba tematów: 4215
