Przesiadka na 27"
pokyfudywise
Przesiadka na 27"
13 listopada 2015, 16:24 - pt
Hej!
Zbieram się powoli do kolejnej przesiadki już. Tym razem z 24" 16:10 na 27" prawdopodobnie 16:9 (monitory, które mnie interesują nie ma w wersji 16:10). Mój aktualny setup to 2x Eizo EV2455.
NA oku mam dwa modele:
- Eizo EV2750 - Z EV2455 jestem zadowolony, solidny monitorek spełnie moje oczekiwania i ta ramka jest super.
- ASUS Swift PG279Q, podobno całkiem solidny monitorek. Co w ogóle sądzicie o 144Hz? (ten akurat ma OC na 165Hz)
Monitorów używam do tworzenia gier - czyli od szkiców, malowania, poprzez programowanie, modelowanie, obróbka audio/video - jednym słowem wszystko. Okazjonalnie zamierzam pograć.
Co sądzicie?
Pozdro!
Re: Przesiadka na 27"
13 listopada 2015, 19:51 - pt
W Asus PG279Q siedzi panel będący przerośniętą wersją matryc do laptopów. Co prawda nie jest to TN, ale dno i wodorosty jest niepokojąco blisko. Poza tym, to jest monitor do grania tylko i wyłącznie. Nierówne podświetlenie, banding, zimna kolorystyka, słaba regulacja, za duża gamma. Nie interesowałbym się nim w przypadku innych zastosowań, szczególnie jeśli są choć minimalne wymagania odnośnie jakości obrazu.
13 listopada 2015, 20:08 - pt
pokyfudywise pisze:Hej!
Co sądzicie?
Pozdro!
Max ratuj,możesz coś doradzić,czy lub lepiej czekać na jakieś nowe modele,w rozsądnych cenach. :roll:,chodzi mi o 4K,bo to przyszłościowa rozdzielczość,jeszcze raz pozdrawiam.Niby Eizo ma coś w zanadrzu,ale to tajemnica :|
13 listopada 2015, 21:28 - pt
czuk pisze:Max ratuj
Ja :?:
Nie mam żadnych cynków, które chowałbym dla siebie. Co ja mogę Czuk.
4K? Z całą pewnością niedługo nas zaleje. Tajfun, tsunami, cyklon, czy co tam. Na razie mamy pierwsze grzmoty na horyzoncie, wiatr się wzmaga i już zaczęło padać...
Jeśli chciałbyś koniecznie 4K, a teraz Cię nie stać, to musisz poczekać. Można co prawda tak w nieskończoność, ale z drugiej strony tak radykalnego wzrostu rozdzielczości nigdy nie było na rynku monitorów.
Myślę, że powtórzy się sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku monitorów (i TV) FullHD kilka lat temu. Myślę też, że cały ten cykl odbędzie się szybciej niż poprzedni.
Wszystko zmierza w kierunku tzw. "osobliwości". Czyli rozwój przyspiesza tak szybko, że ... no właśnie:
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... nZoPlTbD4w
Jest jednak nadzieja, że tak prędko to nie nastąpi:
http://www.blog.podrzucki.eu/?p=227
14 listopada 2015, 01:08 - sob
E tam, przesadzasz max. Ile trzeba było czekać na coś takiego jak 4K? Wiele lat. A tak naprawdę żyjemy w czasach bardzo ułomnych urządzeń obrazujących i jeszcze długo tak będzie.
14 listopada 2015, 11:02 - sob
Mi chodziło o to, jak kształtował się przyrost jakości obrazowania (i rozdzielczóści) w funkcji czasu. Jest to moim zdaniem linia krzywa z tendencją wzrostową. Ujmując inaczej: "przyspieszenie przyspiesza".
Odpowiadając więc na pytanie, czy warto czekać na 4K/UHD uważam, że proces jego rozpowszechniania będzie się odbywał szybciej niż rozpowszechnianie standardu FullHD.
Jeśli pamiętacie, standard PAL 720x576 obowiązywał kilkadziesią lat. FullHD w TV może z 10lat, w monitorach nawet krócej. 4K będzie wchodził szybciej i istniał jeszcze krócej. Wszystko będzie biegło dalej, aż do osiągnięcia granicy możliwości rozwoju. Sytuacja podobna miała miejsce z rozwojem procesorów do komputerów. Zobacz jak wzrastała na przestrzeni czasu liczba tranzystorów.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/X86
Obecnie rozwój CPU prawie stanął z powodu barier nie do przejścia, ale wcześniej szalał.
Wyświetlacze też potrzebują tranzystorów.
Nie ma to więc związku z samą jakością, a jedynie z jej zmianą w funkcji czasu.
Co do samej jakości. Ja rozumiem, że nie jesteś zadowolony ze swojego wyświetlacza. Ja natomiast wprost przeciwnie. Ekran LCD 2560x1440 do pracy w jasnym otoczeniu, TV plazmowy 1920x1080 i tablet OLED 2560x1600 o nieskończonym kontraście do rozrywki ciemnym otoczeniu, świetnie się sprawdza. A ja wymagający jestem... ;)
Na razie trzeba niestety dobierać różne technologie wyświetlaczy do różnych warunków odbioru. Ale wkrótce, mam nadzieję, wszystkie zastąpi OLED 4K/UHD. :geek:
14 listopada 2015, 11:46 - sob
max pisze:Co do samej jakości. Ja rozumiem, że nie jesteś zadowolony ze swojego wyświetlacza. Ja natomiast wprost przeciwnie. Ekran LCD 2560x1440 do pracy w jasnym otoczeniu, TV plazmowy 1920x1080 i tablet OLED 2560x1600 o nieskończonym kontraście do rozrywki ciemnym otoczeniu, świetnie się sprawdza. A ja wymagający jestem... ;)
Taaa..?? A masz prawdziwą, naturalną ostrość ruchu? Masz równomierny obraz pod względem wszystkich walorów? Masz głęboką czerń? Czy możesz tak go ustawić abyś czytał jak z papieru? Wątpię. Jeszcze bardzo wiele przed nami jeśli chodzi o rozwój. Twój monitor na pewno nie jest lepszy od mojego pod względem jakości obrazu, śmiem twierdzić, że odczuwalnie gorszy. Poza rozdzielczością.
14 listopada 2015, 12:08 - sob
Ostrości ruchu, a w zasadzie jej płynności, na TV plazmowym nie nam. Ale to nie z powodu wyświetlacza. 24 klatki na sek. rządzi, jak 100 lat temu. Wyświetlałem natomiast nueliczne materiały nagrane z prędkościa 60kl/s i byłem w pełni usatysfakcjonowany.
Z głębokości czerni na TV plazmowym jestem w pełni zadowolony. Tablet OLED jest ood tym względem wyjątkowy. Monitora LCD używam wyłącznie w jasnym otoczeniu, aby ukryć jego słabą czerń. Używam do zastosowań, które dużej głębi czerni nie wymagają.
Co do jakości jak z papieru. Na monitorze jeszcze nie. Za niska rozdzielczość, za duża plamka 0.233mm. Jakością odwzorowania barw jestem zachwycony.
Na tablecie to już praktycznie papier (z połyskiem). ;)
14 listopada 2015, 12:14 - sob
Max, ma Pan chyba VT60, prawda? Można w nim ustawić odgórnie 60Hz i płynność znacznie się poprawia. Ewentualnie TV ma mechanizm dodawania brakujących klatek w materiale 23/24 klatkowym, działa jak złoto, choć łatwo o "teatralny" efekt przy przesadzeniu z regulacją.
14 listopada 2015, 12:24 - sob
Niestety się nie zmieścił. Były tylko duże przekątne (jak na mnie, a w zasadzie jak na moje warunki). Musiałem się zadowolić GT50. :)
Intelligent Frame Creation testowałem. Niestety przy większych upłynniaczach bardziej rzucają się w oczy mikroprzycięcia. Sądzę, że to po części wina tandetnego tunera TV kablowej, może jakości sygnału w kablówce i przygotowania przez telewizję. Tuner ma jednak nagrywarkę. Nie można już go wymienić na lepszy (jest najlepszy z dostępnych w tej sieci kablowej). Pozwala odtwarzać materiał w dowolnym czasie i omijać reklamy. Bezcenne. :D
Zastosowanie wbudowanego w TV tunera kablówki nie pozwala na nagrywanie. Taki fiuczer mojej kablówki. :|
Być może VT60 ma jakiś lepszy system. Niestety nie było mi dane tego przetestować.
A TV LCD? Porażka, jak sądzę...
14 listopada 2015, 12:39 - sob
Co do ostrości ruchu. Mówię o monitorze komputerowym LCD który masz oraz tym super tablecie, który masz i nie o jakieś tam 24 kl./s jakiegoś filmu tylko o dowolnym ruchu, który ma miejsce na ekranie o częstotliwości 60Hz. A rusza się ciągle coś i przemieszcza. Ruch to nieodłączna cecha tego co widzimy. Jak scrollujesz stronę internetową czy przemieszczasz okno jakieś aplikacji to masz ostry ruch (nie mówiąc o grach 3D)? Jeśli wg ciebie tak to muszę przyznać, że nasza percepcja się różni :) Płynny tak, ale nie ostry, nic nie przeczytasz podczas ruchu (chyba, że bardzo wolnego), a oko strasznie nie lubi takiego rozmycia, bo jest mega nienaturalne, nie tego oczekuje. Płynność jest ale nie ostrość, proszę nie mylić tych dwóch rzeczy. Monitory kineskopowe tak miały. Plazma już nie istnieje na rynku i mówienie tutaj o niej to tak jakby zachwalać technologię kineskopową.Poza tym również miała swoje wady, mówiłem już o tym nie raz.
Żaden ekran świecący póki co nie potrafi imitować odbioru takiego jaki daje papier. Takiego komfortu. Tablet jest bliżej, to fakt. Ale daleko mu do papieru.
W LCD TV wyostrzacze ruchu działają całkiem przyzwoicie, niestety nadają nieco teatralności ruchowi. Nie ma żadnych przycięć.
14 listopada 2015, 13:39 - sob
Przyznam, że od mojego monitora nie wymagam jakiejś super ostrości ruchu. A nawet, jak coś fimowego lub giercowego się na nim pojawia (raz na ruski rok), to mi to wystarcza. Do filmów mi nie odpowiada ze względu na zecydowanie zbyt niski kontrast. Na rozmycie paneli IPS w monitorach nigdy nie narzekałem.
Różnimy się jak widać wymaganiami. Wydaje mi się, że rozumiem, co dana technologia może zaoferować i jakie wymagania spełnić, a jakie nie. Być może przez to mam łatwiej. ;)
14 listopada 2015, 13:50 - sob
Ja po prostu mówię o tym jak daleko jeszcze jesteśmy do obrazowania chociaż bliskiemu doskonałości. Wiadomo, że poszczególne technologie mają swoje ograniczenia ale świadomość o nich nie powoduje, że człowiek nie powinien chcieć więcej. Wszak właśnie ta chęć jest motorem postępu.
14 listopada 2015, 14:45 - sob
No cóż. Nie jestem zdania, że stale trzeba chcieć więcej i więcej. :twisted:
Wtedy będziemy stale niezadowoleni. Trzeba też umieć cieszyć z tego co się ma. ;)
Ale sztuką jest też dokonywać dobrych wyborów. Żeby ich potem nie żałować i nie powracać do punktu pierwszego.
14 listopada 2015, 16:39 - sob
max pisze:No cóż. Nie jestem zdania, że stale trzeba chcieć więcej i więcej. :twisted:
Jak najbardziej potrafię cieszyć się z tego co mam. Ale gdyby tak wszyscy myśleli to nie byłoby zbyt dużego postępu :twisted:
max pisze:Ale sztuką jest też dokonywać dobrych wyborów. Żeby ich potem nie żałować i nie powracać do punktu pierwszego.
Gratuluję dobrych wyborów :) Jak mówisz, jest to sztuka.
pokyfudywise
17 listopada 2015, 07:24 - wt
A co sądzicie jeśli chodzi o 60Hz (ev2750) vs 144Hz+ (pg279q)?
17 listopada 2015, 09:58 - wt
Różne klasy monitorów. Różne zastosowanie i cechy konstrukcji.
Marvin27
08 marca 2016, 09:11 - wt
Witam.
Że nie chce tworzyć nowego podobnego tematu napisze tutaj moją, zagwostkę.
Przymierzam się kupić nowy monitor na "lata" do domowego użytku i myślę o LG 27MU67, tylko nie wiem czemu jest duży problem z dostepnością. Czy ma wyjść nowy model? Oraz czym się różni od modelu LG 27MU67-B?
Moje wymagania co do monitora :
max 2,5k PLN
UHD
HDMI 2.0
DISPLAYPORT
IPS
Podstawka VESA 100
Min 27 calu max 34
Proszę o radę w znalezieniu monitora o podobnych parametrach.
08 marca 2016, 09:26 - wt
Chyba złe forum na takie pytania.. W takim segmencie monitory są podobne jakościowo, przynajmniej w środku. Opakowania może czasem ładne, ale nie o to chodzi.
Marvin27
08 marca 2016, 09:30 - wt
To gdzie, szukać odpowiedzi?
