Eizo EV2450 - problem z kalibracją
Kasztan
07 grudnia 2015, 15:19 - pn
Witam. Mam problem z kalibracją monitora Eizo EV2450.
Otóż problem polega na tym, że nie mogę ustawić gammy i kontrastu na tyle aby na tym obrazie:
http://www.lagom.nl/lcd-test/contrast.php
widzieć wszystkie kafelki od 1 do 32. Regulacja kontrastu właściwie nic nie daje i na monitorze nie widzę nic na poziomie 1,2 a powyżej poziomu 30 wszystko się zlewa. Dopiero jak ustawię gammę ręcznie w kalibracji kolorów (Windows 7) prawie na maxa w górę to zaczynam widzieć pierwsze kafelki. Jest to dla mnie o tyle dziwne, że na standardowym monitorze w laptopie Dell M6500 (do którego poprzez Display Port podłączony jest Eizo) rozróżniam wszystkie kafelki. Z tego co wiem komputer ma matrycę VA.
Efekt tego jest taki, że obraz w ciemnych miejscach na ekranie jest bardzo mało wyraźny. Próbowałem różnych ustawień ale praktycznie bez efektu - jedynie jak ustawię w menu monitora Gammę na 1,8 to np. w grach w ciemnych miejscach nieco się obraz poprawia ale tak to jest naprawdę kiepsko. Nie wiem czy robię coś źle, czy to jakaś wada tego monitora więc proszę o poradę.
P.S Teraz sprawdziłem tą samą stronę na jakimś rocznym IPSie od LG za 600zł i wszystkie kafelki da się rozróżnić a u mnie na Eizo lipa :/
Re: Eizo EV2450 - problem z kalibracją
07 grudnia 2015, 21:21 - pn
Pierwsze i najważniejsze, nie ruszać żadnych kontrastów ani gammy. Ten monitorek jest względnie liniowy fabrycznie. Proszę sprawdzić czy czasem do monitora nie idzie zmniejszona dynamika, czyli odcienie 16-235 zamiast 0-255. W laptopach częsty przypadek. Znajdzie Pan to w właściwościach karty.
Kasztan
08 grudnia 2015, 08:30 - wt
Zmieniłem kabel na D-SUB i jest już w porządku. Nie mam zainstalowanych żadnych dodatkowych programów do karty graficznej - tylko sterownik. Czy można gdzieś w ustawieniach Windows sprawdzić tą mniejszą dynamikę?
Jeszcze mam pytanie odnośnie ustawień. Czy profil sRGB będzie najlepszy do codziennego użytku?
Liczba postów: 70138
