Eizo FS2434-bk jakim kablem podłączyć do PC
ciomasta
04 stycznia 2016, 21:07 - pn
Dzień dobry .
Posiadam Eizo fs2434 od pół roku.
Wyczytałem dzisaj forum i piszą żeby unikać podpięcia HDMI do PC gdyż HDMI jest rozpoznawany jako Telewizor a nie monitor .
I należy stosować DP displayport .
Jeżeli po lekturze, nie stało się jasne dlaczego należy używać DP, a jeśli nie DP to DVI-D, natomiast HDMI zostawić tym, którzy nie mają wyjścia i musza go używać podam jeden zasadniczy argument - urządzenie podłączone przez HDMI jest domyślnie rozpoznawane jako telewizor, a telewizor to wbrew pozorom nie monitor, działa inaczej i takie zachowanie się sterowników generuje rozliczne anomalie na wyświetlaczach, dlatego choćby dla świętego spokoju trzymajcie HDMI z dala od pecetów.
Lecz tego złącza nie ma tylko DVI w Eizo fs2434 . Oraz Jest ustawiony Głębia kolorów na 8bpc więc jest ok .
Lecz dlaczego na forach niektórych piszą że unikać HDMI podpięcia do PC gaming ?
Lepiej na DVI ? czy jak ?
Proszę o pomoc
Re: Eizo FS2434-bk jakim kablem podłączyć do PC
04 stycznia 2016, 21:22 - pn
Proszę zwrócić uwagę, że ten monitor ma złącze DVI-D (Dual Link) oraz 2 x HDMI. Standard HDMI jest dedykowany zazwyczaj typowym urządzeniom multimedialnym (np. konsola, projektor, odtwarzacz DVD, telewizor). Podłączając monitor takim złączem do PC ryzykujemy problemy z rozdzielczością lub (co gorszą) słabszy zakres tonalny (16-235 zamiast 0-255). Nie bez powodu prawie żaden monitor nie ma w zestawie fabrycznym kabla HDMI, tylko właśnie DVI-D lub DisplayPort lub oba jednocześnie.
ciomasta
04 stycznia 2016, 21:30 - pn
Hm dziwne .
Bo ja jakoś nie doświadczyłem żadnego problemu z grami ani rozdzielczością . Wszystko ładnie wygląda i chodzi płynnie .
To jak będę zmieniał HMDI na DVI to taki ? http://allegro.pl/kabel-przewod-gembird ... 90605.html
Czy lepiej DVi z HDMI ? http://allegro.pl/mega-kabel-konwerter- ... 18605.html
I jeszcze jedno czemu w takim dobrym monitorze i prawie Topowych w grach Nie mA Displayport`u :(
04 stycznia 2016, 21:34 - pn
Napisałem, że mogą być problemy, ale nie muszą. A te częściej dotyczą laptopów tylko ze złączem HDMI o niewiadomym standardzie (1.3 vs. 1.4).
Jakie masz wyjścia obrazowe w karcie graficznej? Z monitorem w pudełku jest kabel DVI-D i nim należy podłączyć dla świętego spokoju.
04 stycznia 2016, 22:59 - pn
ciomasta pisze:Hm dziwne .
HDMI bywa problematyczne, ale nie zawsze. Kłopot leży w tym, że jeśli sterownik karty graficznej uzna, że urzadzenie jest telewizorem, może wyświetlać na nim okrojoną paletę 16-236 zamiast 0-255. Skutkuje to utratą detali w cieniach i światłach.
ciomasta pisze:To jak będę zmieniał HMDI na DVI to taki ?
HDMI nie da się prosto "zmienić". Sam strumień danych jest taki sam jak DVI i wystarczy zwykła przejściówka za 5 zł lub przewód z jednej strony HDMI a drugiej DVI. Wyobraźnia handlarzy nie zna granic i te mega-konwertery to zwykła ściema. Przewód HDMI-DVI powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa problemu bo nie wchodzi do monitora wejściem HDMI i nie ma szans włączyć wewnętrznego skalera oraz wysłać informacji do układu EDID o rodzaju interfejsu. Gdyby Pan chciał naprawdę zmienić format z HDMI na DVI, potrzebny jest do tego scakonwerter, a koszt takiego urządzenia to ok 1500 zł.
ciomasta pisze:I jeszcze jedno czemu w takim dobrym monitorze i prawie Topowych w grach Nie mA Displayport`u :(
"Topowym"? To najtańszy model EIZO, nie żaden topowy. Swoją droga, w monitorach o rozdzielczościach poniżej WUXGA i 8 bitowej informacji o kolorze, DisplayPort jest na grzyba potrzebny.
04 stycznia 2016, 23:13 - pn
Wtyczka DP jest mniejsza od DVI, co w laptopie ma znaczenie. Jeśli jest blaszak, to już wszystko jedno.
05 stycznia 2016, 09:12 - wt
max pisze:Wtyczka DP jest mniejsza od DVI, co w laptopie ma znaczenie. Jeśli jest blaszak, to już wszystko jedno.
Jest też miniDP, która jest stosowana w laptokach i czasem też kartach graficznych stacjonarnych PC.
ciomasta
05 stycznia 2016, 09:59 - wt
No dziekuję za pomoc itd :)
Ja gram PC stacjonarkę, i mam podpięte 2 monitory jeden Eizo pod HDMI a drugi DVI, i tu mnie zastanawiało bo jak na drugim monitorze Benq oglądam to główny Monitor Eizo Laguje , jak przeglądam internet itd , Czyżby przez to ze jest podpięty HDMI ? hm no nic , kupię dzisiaj drugi kabel i zrobię jak powinno być .
