Eizo CX240 rodzaj portu Displayport 1.1a czy 1.2?
Dzień dobry wszystkim,
pytanie wydaje się być banalne, patrząc na rozdzielczość jaką oferuje CX240, ale nie znalazłem jasnej odpowiedzi, która wskazałaby że ten monitor wyposażony jest w displayport 1.1a bądź 1.2? Czy ktoś zna tę informację?
Na stronie Eizo znalazłem tylko poszlakę, a mianowicie w zakładce akcesoria widnieje możliwość kupna przewodu DP 1.1a. Natomiast w dokumentacji producenta jednoznacznej informacji o rodzaju portu nie znalazłem.
Re: Eizo CX240 rodzaj portu Displayport 1.1a czy 1.2?
DP Jest w wersji 1.1.
Panie Tomaszu,
dziękuję za odpowiedź, a teraz być może trudniejsze pytania. Pierwsze brzmi czy do portu DP 1.1 można włożyć przewód dla portu DP 1.2?; drugie pytanie: czy do portu DP 1.2 można włożyć kabel DP 1.1?
Wyjaśniam skąd te pytania. Dzięki Panu ustaliliśmy, że Eizo CX240 ma gniazdo DP 1.1, ale moja karta graficzna ma gniazdo DP 1.2. Zatem jak wyżej, która konfiguracja będzie odpowiednia, a może żadna?
Gniazda są ze sobą zgodne elektrycznie i kompatybilne, więc podłączenie będzie poprawne niezależnie od przewodu. Oczywiście prędkość transmisji będzie z szybkością właściwą dla specyfikacji 1.1, ale nie ma to żadnego znaczenia w tym przypadku.
Czyli nie ma co przepłacać i lepiej kupić DP1.1?
Pewnie. Przewód musi być tylko dobrej jakości. Przemawiają za tym dwie przesłanki:
1. Pewność transmisji. Brak zerwań sygnału, zakłóceń na ekranie.
2. Nie rozwalanie gniazd.
PS. W komplecie z CX240 powinien być przewód DisplayPort.
Kabel firmowy jest, ale jedna z jego końcówek drugiej wyposażona została w wtyk mini DP, zaś karta którą posiadam ma szerokie DP.
Skoro już rozmawiamy to chciałbym Pana zapytać o rodzaj połączenia, który wybrałby między CX240 a PC'em? Wydaje mi się, że maksymalnie wykorzystam potencjał monitora i zakres barw na porcie DP, ale może się mylę?
Może być równie dobrze DVI. Nie będzie żadnej różnicy przy DP.
Panie Tomaszu,
i teraz jestem w kropce. Wydaje mi się bowiem, że pomimo, iż na połączeniach DVI i DP korzystamy z tej samej palety 65281 to liczba odcieni szarości na DP jest większa i wynosi 1024 odcienie, zaś na DVI, HDMI 256 odcieni. Podobnie w przypadku kolorów, DP daje 1.07 miliarda z palety 278 trylionów, zaś
DVI, HDMI: 16.77 miliona z palety 278 trylionów. Co Pan o tym sądzi? Fake or true?
Aby pokusić się o quasi-10-bitowy kolor musi Pan:
- Mieć kartę Quadro lub FirePro. Żadna inna nie wyśle do monitora 10-bitowego koloru.
- Używać wyłącznie Adobe CS i CC. Żadna inna nie wyśle do monitora 10-bitowego koloru.
- Łączyć faktycznie przez DP.
W każdym innym wypadku do monitora idzie 8 bitowy kolor czyli 255^3, 16,77mln. Poza konkurencją jest czy w ogóle widać różnicę między 8 a 10-bitową paletą. W normalnym życiu nie.
Panie Tomaszu,
dziękuję za pomoc. Tak, dla mnie połączenie przez DP jest najlepszym rozwiązaniem. Jeszcze raz dziękuję.
Panie Tomaszu,
w takim razie wszystko jasne, jeszcze raz dziękuję. Pozostała mi ostatnia sprawa, a mianowicie posiadam oryginalne oprogramowanie CN dla CX240, ale głowię się nad wyborem kalibratora. Jakie urządzenie by Pan polecił dla CX240 z CN?
X-Rite i1Display Pro.. nie ma co kombinować
Stosunkowo dokładny i szybki pomiar za niedużą kwotę. Spydery odpadają, a CM Photo droższy i niekoniecznie lepszy.
Dzięki za radę, a co złego jest w Spyder'ach? Mam jeszcze pytanie czy kalibrator X-Rite i1Display Pro zadziała bezproblemowo z CN?
Spydery są suuuuupeeeeer!
Panowie bez żartów, na myśli miałem spayder'y z serii EX, dokładnie EX2 lub EX3. Używał ktoś tego EX3?
To są normalne Spydery. Używanie ich do monitorów klasy EIZO CX to grzech.
OK. W takim razie X-Rite i1Display Pro. Pozostaje mi w takim razie zapytać o ciekawe spostrzeżenia, doświadczenia, wskazówki itp. itd., wszystko to, co mogłoby sprawić, że kalibracja CX240 będzie owocna. Czy mają Panowie konkretne rady dla człowieka, który od kilku zaledwie dni jest w posiadaniu CX'a 240?
Przy okazji czy ktoś byłby zainteresowany sprzedażą X-Rite i1Display Pro? Najniższa cena jaką na razie udało mi się znaleźć za to cudo wynosi 819PLN?
Kalibracja CN jest banalnie prosta. Nawet bez instrukcji da się ogarnąć .Wszak lektura nie zaszkodzi. Targety możesz tworzyć do woli i nimi żonglować, zmieniać, kasować.
Proponuję jednak zacząć od standardowych ustawień: gamut native / sRGB; D65, gamma 2.2, jasność 50-100 cd zależnie od warunków (można zrobić targety z krokiem co 10 i wybrać optymalny). W Preferencjach CN pamiętać o aktywowaniu "Self Correction" (zakładka "Advenced" w oknie głównym). No i monitor się musi rozgrzać, bo inaczej CN lubi się wyłączyć i nici z pomiaru.
