Zagadka dla wnikliwych
29 stycznia 2016, 21:16 - pt
Coś się szykuje...
... kto zgadnie co?
Re: Zagadka dla wnikliwych
29 stycznia 2016, 21:24 - pt
Lampa biurkowa na świetlówki graficzne, np. Philips Graphica, made by Mastiff. ;)
Tom01 pisze:Ja robię np taką lampę:
Jest już prawie gotowy prototyp w wersji 18W i 36W.
29 stycznia 2016, 21:31 - pt
Motyla noga.... kurcze pióro....
Trzeba było dłużej potrzymać w niepewności. Tak, to jest lampa. Konkretnie w pełni działający prototyp badawczo-przedprodukcyjny. Szczegóły techniczne na razie są tajemnicą, ale gwarantuję, że jak opiszę dokładnie co to ustrojstwo może, wielu będzie zbierać szczękę z podłogi. Może się wydawać, że lampa swieci i tyle. Oj, będzie zaskoczenie... :)
29 stycznia 2016, 21:48 - pt
Ostatnia zagadka była odrobinę trudniejsza. ;)
Tom01 pisze:Dziś pierwszy raz w życiu profilowałem maszynę o tak "potwornie wielkim gamucie". Poniżej porównanie gamutu sRGB (siatka) i wspomnianej maszyny ("fasolka" w środku). :)
Nie powiem, ciekawe wyzwanie.
max pisze:Wytwórnia cegieł i dachówek? Dozowanie składników barwiących?
Jak rozumiem pasują świetlówki z trzonkiem G13 (T8) plus statecznik elektroniczny. Jak sądzę elektroniczny zapobiega migotaniu.
https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie. ... t_type=325
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Świetlówka
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Statecz ... wietlenie)
http://www.osram.pl/osram_pl/aktualnosc ... /index.jsp
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zapłonnik_(elektronika)
Ostatnio zmieniony 29 stycznia 2016, 21:58 - pt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
29 stycznia 2016, 21:55 - pt
max pisze:statecznik elektroniczny
W lampie lepszej niż chińska, statecznik elektroniczny jest oczywisty. Naraziłbym się na śmieszność i szyderstwa, jeśli po zapowiedzi opadu szczęki okazało się, że zaletą jest statecznik elektroniczny.
29 stycznia 2016, 22:00 - pt
Pewnie tak. Nie jestem elektrykiem, ani elektronikiem, stąd moja wiedza na ten temat jest bardzo płytka.
Chciałem wykazać się erudycją, a tu się okazało, że prawię oczywiste oczywistości. :)
A może to lub coś podobnego?
http://www.elektrykasklep.pl/towar/8711 ... wietlowek/
Funkcja regulacji bez migotania?
Ostatnio zmieniony 29 stycznia 2016, 22:06 - pt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
29 stycznia 2016, 22:04 - pt
Spokojnie. Znając Pana wnikliwość, ręczę, że pełny opis możliwości i parametrów będzie niezły materiał do rozważania i dyskusji.
PS. Osram QUICKTRONIC? Phi...! Powinienem się obrazić... :)
29 stycznia 2016, 22:07 - pt
No dobrze. Przepraszam. Kompletnie się na tym nie znam.
29 stycznia 2016, 22:08 - pt
Spoko, spoko... Niebawem będzie więcej konkretnych informacji. Na razie będzie się Pan musiał obyć bez pomiarów spektrofotometrycznych odbłyśnika (są dwie wersje), ale i tak będzie o czym gadać. ;)
Mathis
30 stycznia 2016, 12:45 - sob
a jakiś przybliżony termin dostępności? mówimy o pierwszej czy drugiej połowie 2016r? bo o to że będzie spełniała swoją rolę możemy być spokojni :)
30 stycznia 2016, 14:33 - sob
Na razie prototyp musi przejść testy, trzeba zebrać ewentualne uwagi. Znajomy, który projektuje i produkuje maszyny dla branży poligraficznej, np automaty do tampodruku mówi, że jeśli wydaje się, że w prototypie wszystko jest idealnie, to znaczy, że jest w nim coś poważnie zj*bane. ;) Po testach trzeba przygotować produkcję, ustalić jakie będą wersje wykonania i wyposażenia, zaplanować ilości, zrobić zapasy materiałów, podzespołów itd. To nie są banalne sprawy. Myślę, że do wiosny będą już dostępne w sprzedaży, przynajmniej w podstawowym wariancie.
30 stycznia 2016, 17:44 - sob
Ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt.
Wyeliminowanie tego problemu może okazać się niemożliwe, ale mimo wszystko o nim wspomnę.
Otóż w świetlówkach znajduje się kilka/kilkanaście/klikadziesiąt miligramów oparów rtęci. Jest to z jednej strony bardzo mało. Z drugiej strony są dość niebezpieczne. Dlaczego?
Otóż, gdy świetlówka już trochę poświeci, nabiera swojej docelowej jasności, to się też rozgrzewa. Rozgrzewają się również opary rtęci. Gdy przypadkiem dojdzie do zbicia świetlówki, takie gorące opary rtęci, mimo że jest ich niewiele, znakomicie są wchłaniane przez nasz organizm z każdym oddechem. Znacznie lepiej niż rtęć w formie ciekłej.
Nie wspominał bym pewnie o tym, gdyby nie fakt, że kiedyś zbiłem Philipsa Tornado 32W, wkręconego do lampki biurowej z IKEA. W oprawie sufitowej to się nie zdarzy. Jednak w ruchomej lampie biurowej zachodzi ryzyko, że w coś walniemy lampą i świetlòwką. A z taką dużą rurą o to nietrudno.
Jest potem z tym trochę problem. Jedyne co należy zrobić, to otworzyć okno i uciekać z pokoju, żeby tego nie wdychać. Jak opary się ulotnią, to powycierać stanowisko. Nie używać odkurzacza, aby na nowo nie rozsiewać oparów.
Może trochę przesadzam, ale lepiej być zbyt ostrożnym i nie dopuścić do kilkukrotnego zbicia lampy przez jedną osobę.
Rozwiązanie jest o tyle trudne, że jedyne co by pomogło to przejrzysty klosz. A ten raz, że utrudnia wentylację, dwa, że zaburza barwę i rozpraszanie światła.
Nie wiem więc, co na to poradzić, ale zgłaszam hipotetyczny problem.
Myślę, że oprawa powinna być odpowiednio duża i głęboka. Może jakieś pręciki zabezpieczające, prostopadłe do jarzeniówki, co 10cm. Demontowane, aby można było wymienić zużytą rurę? Chroniły by rurę przed niektórymi wypadkami, wprowadzając znikome zaburzenia.
mariusz774
01 lutego 2016, 10:58 - pn
Jestem ciekawy testów takiej lampki. Na naszym rynku jest bardzo ciężko zdobyć lampę biurkową na g13, sam takiej szukałem długo, długo, długo. Z brakiem takiej lampy się pogodziłem i musiałem kupić lampę biurkową na t4- świetlówka just. U mnie okazuje się,że moc 13w jest trochę za mocna do oceny wydruku. Jestem ciekawy jaka moc u was się sprawdza :) .
01 lutego 2016, 11:21 - pn
Biurkowych lamp w ogóle jak na lekarstwo. Albo miniaturowe maluchy, albo stacjonarne skrzynki proofingowe. Ta, którą niedługo oficjalnie zaprezentuję, jest unikatowa. Łączy jednocześnie zalety lampy biurkowej, lampy oświetlenia stanowiska pracy oraz lampy co kontroli wydruków.
mariusz774
01 lutego 2016, 11:45 - pn
tzn, że będzie można całkowicie zrezygnować z górnego oświetlenia? Jeśli lampa ma być też do oceny wydruków, to jakie świetlówki wchodzą w rachubę? czy tylko z UV?
01 lutego 2016, 12:27 - pn
Lampa jest skonstruowana w ten sposób, że może robić jako kompletne oświetlenie stanowiska, bez oprawy sufitowej. Można zainstalować dowolne łatwo dostępne świetlówki z trzonkiem, uwaga - G13 (T8). Zarówno proofingowe Just z UV jak i graficzne z wyciętym UV. Z tego co mi wiadomo, jest to jedyna biurkowa lampa na takie świetlówki na świecie. Zdjęcie z drugiego postu, oprawy na której się wzorowałem, dotyczy świetlówek miniaturowych G5 w kompletnie nietypowej długości 90cm. W mojej można używać normalnych.
lolka_p
01 lutego 2016, 12:31 - pn
Kiedy będzie dostępna w sprzedaży?
01 lutego 2016, 12:33 - pn
Przewidywalnie na wiosnę.
01 lutego 2016, 13:08 - pn
Tom01 pisze:Jest już prawie gotowy prototyp w wersji 18W i 36W.
Świetlówka 18W ma 60cm.
Świetlówka 36W ma 120cm. Kawał grzmota. Musi mieć "pancerną" konstrukcję, żeby nie opadała.
01 lutego 2016, 13:23 - pn
max pisze:Musi mieć "pancerną" konstrukcję, żeby nie opadała.
Kwestia materiałów.
Liczba postów: 70064
