NEC PA272W - problem z połączeniem do Mini Mac
Bombee
02 lutego 2016, 10:22 - wt
Cześć,
mam problem z podłączeniem minimaczka z ww monitorem.
Pytanie jest proste: czy powinienem użyć kabla DisplayPort czy kabla Thunderbolt?
Kabla Thunderbolt nie posiadam, ale mam mini DisplayPort->DisplayPort i obraz wyświetla się w rozdziałce 1920x1200 :?
Czy powinienem dokupić kabel Thunderbolt/Thunderbolt aby monitor wyświetlał pełną rozdziałkę?
Mac Mini ma wyjście Thunderbolt, ale nie wiem czy zakup kabla coś w tym przypadku pomoże?
Re: NEC PA272W - problem z połączeniem do Mini Mac
02 lutego 2016, 10:48 - wt
Monitor nie ma wejścia Thunderbolt. Proszę podłączyć normalnym przewodem MiniDP-DP i będzie ok. Thunderbolt jest zgodny z DisplayPort. Co do rozdzielczości, proszę sprawdzić w danych technicznych czy Pana komputer w ogóle daje 2560x1440. Jeśli to bardzo stary model to może być kłopot.
Bombee
02 lutego 2016, 11:59 - wt
Dzięki za odp.
Niestety po MiniDP-DP nie jest OK. Tak jak napisałem - monitor widzi rozdziałkę 1920x1200.
Komputer teoretycznie powinien widzieć 2560x1440 (specyfikacja), jednak nie widzi.
EFI jest zainstalowany najświeższy.
02 lutego 2016, 12:49 - wt
Na pewno ma Pan wersję Late2014? Inna sprawa, co to za przewód DisplayPort? Oryginalny który był w komplecie z monitorem, czy chiński?
Bombee
02 lutego 2016, 13:07 - wt
Kabel oryginalny od Nec-a.
02 lutego 2016, 14:08 - wt
1920x1200 to trochę dziwne, bo monitor ma proporcje 16:9 odpowiadające 1920x1080 pikseli. Czy obraz jest zniekształcony albo jakość rozciągnięty?
Bombee
02 lutego 2016, 15:08 - wt
No trochę dziwne.
Wrzucam screeny:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/134 ... isplay.jpg
02 lutego 2016, 16:29 - wt
reset pram nie pomaga?
co to za kabel?
Bombee
02 lutego 2016, 16:33 - wt
Nie pomaga - MiniDP->DP wyciągnięty z kartonu od monitora.
Bombee
02 lutego 2016, 16:38 - wt
Próbowałem też Safe Mode, ale nic to nie daje.
siemek
02 lutego 2016, 16:40 - wt
czy rozdzielczość 2560x1440 jest dostępna na liście rozdzielczości konfiguracji monitora w OSX ?
Bombee
02 lutego 2016, 16:54 - wt
Coś się nie wyświetla obrazek, ale załączyłem wcześniej - właśnie o to chodzi, że jest tak:
Bombee
02 lutego 2016, 17:02 - wt
Próbowałem też innego kabla i jest tak samo.
A teraz dodatkowa ciekawostka: wcześniej działało! Ale uwaga - to była jakaś alpejska kombinacja.
Na samym początku w ogóle monitor nie chciał się komunikować z Mini przez DP. Kombinowałem, kombinowałem i zostało podłączone przez dwa kable: HDMI + DP.
Komputer się odpalał, pokazywał obraz z HDMI a później się przełączał na obraz z DP (i rozdzaiałka była OK!). Wydaje mi się, że traktował monitor jak dwa różne wyświetlacze (no bo były dwa żródła sygnału) i w Agreement w System Preferences było chyba ustawione Mirror Displays :?
System niestety był migrowany jeszcze chyba z Mac G5 albo jakoś tak - działał już potwornie wolno, więc postanowiłem zainstalować system na świeżo. Fajnie bo monitor widzi się z Mini po DP (!) no ale są takie cuda jak opisuję. A - i dodatkowo teraz już nie mogę takwykombinować, jak było wcześniej - HDMI+DP.
Ostatnio zmieniony 02 lutego 2016, 17:03 - wt przez Bombee, łącznie zmieniany 1 raz.
siemek
rozumiem, że wybór rozdzielczości "Default for display" skutkuje 1920x1200 zamiast 2560x1440 ?
Przy pewnej biegłości w MacOS można poeksperymentować programikiem typu SwitchResX
http://www.madrau.com/
Ja tym się bawiłem na Eizo SX2462.
Bombee
02 lutego 2016, 17:12 - wt
Tak, "Default for display" skutkuje 1920x1200.
A przypomniało mi się, że wcześniej z tej kombinacji zrobiłem 2 zdjęcia.
Jedno pokazuje rozdziałkę (30Hz!), a drugie co się działo, kiedy wyłączałem komputer.
02 lutego 2016, 19:38 - wt
HHmmm.. czyli miałeś włączone "Klonowanie obrazu"? Jeśli tak to wyłącz. Inna kwestia czy przypadkiem grafa nie jest uwalona na wyjściu z Minacza ?!
02 lutego 2016, 19:51 - wt
Bombee pisze:Obrazek
To nie jest ekran monitora głównego!
Bombee
02 lutego 2016, 21:38 - wt
Tom01 - no właśnie, że głównego :? tylko jednym kablem - MiniDP->DP kompuer był podłączony w momencie robienia tego screenu.
Nocny Jastrzab - próbowałem różnych ustawień.
A teraz najlepsze - w domu na PA271W jest OK!
Przez ten sam kabel, ten sam Mac.
Uwalony nowy monitor (kupiony w grudniu zeszłego roku)?
A może oprócz resetu do ustawiń fabrycznych z Menu monitora można mu jakiś Hard Reset zrobić?
02 lutego 2016, 21:41 - wt
Bombee pisze:Coś się nie wyświetla obrazek, ale załączyłem wcześniej - właśnie o to chodzi, że jest tak:
Ja nie używam OSX, ale jakby kliknąć strzałkę w lewo "<" na górze screena? Może pojawiłby się drugi monitor, choć nie wiem skąd...
Bombee
02 lutego 2016, 21:46 - wt
max, no niestety nie :D
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
