Kalibracja i auto adjustment
Hom_er
19 marca 2011, 22:32 - sob
mam takie pytanie (problem), mam/miałem skalibrowany niedawno monitor EIZO i pech chciał, że włączyłem, aż wstyd się przyznać, "auto adjustment" - czyli rozumiem, że przywróciłem ustawienia fabryczne :(
Czy jest jakaś możliwość powrotu do ustawień z kalibracji.
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam :)
Fiu fiu
Re: Kalibracja i auto adjustment
19 marca 2011, 22:37 - sob
Czy to aby nie jest funkcja do optymalizacji parametrów wyświetlania sygnału analogowego? Jesteś pewien, że parametry Brightness i Gain dla RGB ustawione podczas kalibracji w trybie Custom uległy modyfikacji?
19 marca 2011, 23:18 - sob
Jeśli Pan nie pamięta czy wartości RGB są takie jak były, proszę podać gain RGB oraz do jakich parametrów (temperatura barwowa) monitor był kalibrowany, a my powiemy to dobre nastawy.
Hom_er
20 marca 2011, 17:51 - ndz
Tom01 pisze:Jeśli Pan nie pamięta czy wartości RGB są takie jak były, proszę podać gain RGB oraz do jakich parametrów (temperatura barwowa) monitor był kalibrowany, a my powiemy to dobre nastawy.
Ło matko - ja to prosty człowiek jestem i nie bardzo rozumiem :(
Powiem tak:
1. Niestety nie wiem co to jest gain RGB i do jakich parametrów monitor był kalibrowany - dlatego rozumiem, że trudno będzie mi pomóc (a Nostradamus niestety już nie żyje).
Dodam, że:
2. Moje przerażenie (i pierwszego posta) spowodowała zmiana jasności monitora - co zrozumiałem jako rozkalibrowanie również innych parametrów (chociaż wyraźnej zmiany kolorów, bieli, nie zauważyłem). Okazuje się, że to w zasadzie włączyła się funkcja BrightRegulator, a po jej wyłączeniu jasność wróciła na poziom sprzed mojego głupiego "wypadku".
3. Wobec powyższego (pkt 2) poszukałem jednak instrukcji znalazłem w niej "... włączona zostanie funkcja autoregulacji, aby dostosować zegar, fazę, położenie obrazu oraz rozdzielczość" - czyżby nie było aż tak źle i kolorów (wb) nie ruszyłem (zgodnie z sugestią p. Marcina, oczywiście jest to regulacja sygnału analogowego, ale ja niestety przesyłam obraz po D-Sub)?
A tak w ogóle baaardzo dziękuje za pomoc!
Pozdrawiam!
Fiu fiu
20 marca 2011, 20:01 - ndz
Prawdopodobnie niepotrzebny strach, ale proszę wejść do menu monitora, pozycja RGB, później Gain. Pokażą się trzy wartości RGB. O nie właśnie proszę. Co do parametrów kalibracji, czy technik o nic Pana nie wypytywał? Musiał przyjąć jakieś założenia.
Hom_er
20 marca 2011, 20:46 - ndz
czerwony 94%
zielony 94%
niebieski 100%
Nie pamiętam, czy podczas kalibracji byłem wypytywany o "założenia" :(
Kalibracja odbyła się w miejscu pracy monitora.
Jeśli chodzi o warunki pracy to: zwykle wieczorami, i w nocy, oświetlenie klasyczno-domowe :)
Fiu fiu
20 marca 2011, 20:59 - ndz
Jako to model?
Hom_er
20 marca 2011, 21:35 - ndz
S1931
Fiu fiu
20 marca 2011, 21:40 - ndz
Zakładane było najprawdopodobniej 6500K i sposób jej osiągnięcia jest właściwy dla tego modelu. Znaczy to że kalibracja się utrzymała. Proszę tylko przywrócić jaskrawość jak najbliżej poprzedniego stanu, bo temperatura barwowa monitora zmienia się w funkcji jaskrawości.
Hom_er
20 marca 2011, 21:48 - ndz
ok, ustawiłem :)
Jeszcze raz bardzo dziękuję i przepraszam za zawracanie głowy!
Pozdrawiam!
p.s.
i jak znam siebie, pewnie, do kolejnego razu ;)
Fiu fiu
Lafar
01 lutego 2012, 11:06 - śr
Witam.
Mam podobny problem jak kolega. Mam/miałem skalibrowany monitor i niestety mój mały syn coś mi poprzestawiał chyba w RGB i jasności. Obraz wydaje mi się ciemniejszy i jakby lekko czerwony. Obecne ustawienia to R-97, G-91, B-99, Brighness 11%. Zakładane było 6500K. Model Eizo S2433. Praca głownie wieczorami przy świetle domowym i podświetleniu monitora od tylu Philips TL-D90. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Rafał.
01 lutego 2012, 11:51 - śr
Lafar pisze:Obecne ustawienia to R-97, G-91, B-99
Ustawienia są złe, bo jedna z wag powinna wynosić 100%. Ciężko powiedzieć jakie były poprawne dla Pańskiego monitora, bo to trzeba zmierzyć. Zależnie od serii i stanu zużycia nastawy mogą być różne. Na nowych monitorach S2433W najczęściej 6500K osiągałem przy około R100, G88, B98, i R100, G92, B94. Takie wartości przewijają się najczęściej w moich notatkach z zarchiwizowanymi danymi kalibracyjnymi.
Lafar
01 lutego 2012, 12:26 - śr
Dziękuje za szybka odpowiedz. Właśnie przyszedł kolega z i1Display PRO i wedlug wskazań wychodzi 97,92,100 x:0,312, y:0,328 6560K czy te ustawienia są poprawne (podane przez Pana pokazały 5980K. Jestem Laikiem dlatego wole się dopytać.
01 lutego 2012, 13:39 - śr
Lafar pisze:Dziękuje za szybka odpowiedz. Właśnie przyszedł kolega z i1Display PRO i wedlug wskazań wychodzi 97,92,100 x:0,312, y:0,328 6560K czy te ustawienia są poprawne (podane przez Pana pokazały 5980K. Jestem Laikiem dlatego wole się dopytać.
Nie wykluczam, że Pański monitor może być "ciepły" z natury, choć przyznam szczerze że nie spotkałem takiego. Do tej pory, wszystkie S2433W jakie przeszły przez moje ręce, a było ich conajmniej kilkadziesiąt, były za "chłodne" i trzeba było je ocieplać przy kalibracji o około 500K, czyli głównie obniżać kanał niebieski.
Prosty sposób na weryfikację poprawności kalibracji jest zdobycie pliku wzorcowego oraz wykonanego z odpowiednią jakością z niego wydruku: http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=6 i porównanie z ekranem w świetle słonecznym. Jeśli kalibracja jest poprawna, wydruk powinien zgadzać się z ekranem.
PS. Przy pomiarach I1 Display Pro trzeba pamiętać o włączeniu korekcji na okoliczność monitora szerokogamutowego. W różnym oprogramowaniu są tablice korekcji do różnych typów ekranów i możliwość ich wyboru. Zakładam, że Pana kolega o tym wie. Przy braku korekty, pomiar będzie obarczony błędem ok 500-700K. Może to przypadek, ale taki błąd akurat jest w podanych przez Pana pomiarach i akurat w tą stronę co powinien być, czyli za niskiej temperatury.
Lafar
02 lutego 2012, 00:47 - czw
Tom01 pisze:PS. Przy pomiarach I1 Display Pro trzeba pamiętać o włączeniu korekcji na okoliczność monitora szerokogamutowego. W różnym oprogramowaniu są tablice korekcji do różnych typów ekranów i możliwość ich wyboru. Zakładam, że Pana kolega o tym wie. Przy braku korekty, pomiar będzie obarczony błędem ok 500-700K. Może to przypadek, ale taki błąd akurat jest w podanych przez Pana pomiarach i akurat w tą stronę co powinien być, czyli za niskiej temperatury.
Czy chodzi o odznaczenie typu monitora Wide Gamut CCFL, jeśli tak to była zaznaczona. iProfiler w wersji najnowszej 1,2. Zaznaczę ze monitor nie jest z polskiej lecz skandynawskiej dystrybucji (mieszkam w Szwecji) data produkcji to 12/2011 - nie wiem czy to może mieć znaczenie. Przy tych ustawieniach jak podałem wyżej wykres wyszedł idealnie po przekątnej i praktycznie jednolity - jedna linia (RGB praktycznie na sobie, żadnych przesunięć).
02 lutego 2012, 00:52 - czw
Lafar pisze:Zaznaczę ze monitor nie jest z polskiej lecz skandynawskiej dystrybucji (mieszkam w Szwecji) data produkcji to 12/2011 - nie wiem czy to może mieć znaczenie.
Jak najbardziej może.
Lafar
02 lutego 2012, 01:07 - czw
Czyli przyjąć te wartości za poprawne i korzystać ? Żadna inna kombinacja ustawień RGB nie zbliżyła się do ustawień koordynat chromatycznych czyli x=0,313, y=0,329 przy 6500K - a próbowaliśmy wielu.
02 lutego 2012, 01:31 - czw
Lafar pisze:Czyli przyjąć te wartości za poprawne i korzystać ? Żadna inna kombinacja ustawień RGB nie zbliżyła się do ustawień koordynat chromatycznych czyli x=0,313, y=0,329 przy 6500K - a próbowaliśmy wielu.
Zdalnie tego nie jestem w stanie ocenić. Pan również, bo ani na oko się nie da, ani bez punktu odniesienia nie można ocenić sprawności czujnika i poprawności samej procedury. Krzywe korekcji, jakie Pan podał, dają ważny wniosek, że prawdopodobnie jest ok.
02 lutego 2012, 09:16 - czw
Nie sposób bez laboratoryjnego spektroradiometru za 30 tyś dolarów stwierdzić, jaka kombinacja wag RGB tak naprawdę odpowiada D65. i1Display Pro jest najbardziej precyzyjnym sensorem amatorskim, zaopatrzonym w kalibracje spektralne wykonane właśnie przy pomocy spektroradiometru za 30 tyś dolarów, więc nie pozostaje nic innego jak mu wierzyć. Z cywilnych sensorów odrobinę precyzyjniejszy (i 5x droższy) jest tylko basICColor DISCUS w parze z oprogramowaniem basICColor display 5.
Lafar
02 lutego 2012, 11:39 - czw
Dziękuje za odpowiedzi. Dodam tylko, ze cala procedura wyglądała dokładnie tak jak opisał to Pan Czornyj na Canon-Board (sprawdziłem ;) )
"Display Settings:
1) display technology: Wide Gamut CCFL
2) White Point: D65
3) Luminance: wartość ustawiona podczas kalibracji, np. 80cd/m2 (u mnie 120)
4) Contrast Ratio: Native
Profile Settings:
1) Chromatic Adaptation CIECAT02
2) ICCE Profile Version: v2
3) Tone Response Curve: gamma 2,2
4) Profile Type: Matrix based
Patch Set:
wedle uznania i cierpliwości
Measurement:
Adjust brightness and contrast manually"
Mam wiec nadzieje ze wszystko jest ok.
