Wczoraj EIZO Corporation zaprezentowało dwa nowe monitory ColorEdge: CG2420 oraz CS2420. Obydwa modele mają 24.1” matryce o rozdzielczości 1920 x 1200 i nową, bardziej smukłą obudowę. Monitory EIZO znane są z najwyższej jakości i są wysoko cenione przez środowiska twórcze związane z designem, fotografią czy postprodukcją wideo.
Pierwsze co rzuca się w oczy, to nowy design, który zadebiutował nieco wcześniej w modelach 4K. Nowe CG mają znacznie, bo aż o 39% węższą od monitorów wcześniejszej generacji obudowę. Z tyłu znajduje się uchwyt umożliwiający bezpieczne przenoszenie monitora. W miejsce tradycyjnych przycisków zastosowano dotykowe przełączniki z podświetleniem LED, co jest niezwykle przydatne w ciemnych pomieszczeniach – naturalnym środowisku pracy fotografów czy specjalistów od postprodukcji wideo. Ergonomiczna stopka umożliwia regulację wysokości oraz odchylenie ekranu w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, tak by można było pracować w jak najbardziej komfortowej pozycji.
CG2420 dołączył do serii najbardziej zaawansowanych modeli ColorEdge. Dedykowany jest do edycji fotografii, poligrafii, sprawdzi się świetnie w post produkcji materiałów filmowych i przy tworzeniu animacji. Monitor posiada wbudowany kalibrator, zapewniający automatyzację procesu kalibracji i późniejszej kontroli, bez potrzeby ingerencji użytkownika. ColorEdge CS2420 jest jego ekonomicznym odpowiednikiem. Posiada wiele z zaawansowanych narzędzi linii ColorEdge, ale jego funkcje i cena dostosowane są do mniej restrykcyjnych potrzeb oraz budżetów hobbistów i prosumerów, którzy zajmują się kreacją, edycją fotografii, tworzeniem ilustracji, itp.
Wraz z monitorami użytkownicy otrzymują autorskie oprogramowanie EIZO ColorNavigator 6 służące do kalibracji. Korzystając z niego można ustalić docelowe parametry kalibracji stosowne do fotografii, druku, czy publikacji w Internecie, jak również określić preferowane wartości jasności, gamma, punktu bieli i wygenerować profil ICC. EIZO przetestowało oprogramowanie ColorNavigator 6 pod kątem kompatybilności z popularnymi urządzeniami do kalibracji i może zapewnić, że będzie bezproblemowo współpracować z czujnikami Datacolor, X-Rite i innych producentów, szczegółową listę znaleźć można na stronie producenta.
ColorEdge CG2420 i CS2420 mają szerokogamutowe panele IPS (in-plane-switching) o naturalnej rozdzielczości 1920 x 1200, charakteryzujące się reprodukcją aż 99% barw z palety Adobe RGB, dzięki temu wyświetlają “trudne” kolory, z którymi monitory sRGB nie radzą sobie. Dodatkowo, panel modelu ColorEdge CG2420 może wyświetlić 98% przestrzeni kolorystycznej DCI-P3, używanej w postprodukcji.
Oba monitory mają 5-letnią gwarancję, co aż o dwa lata przekracza ofertę rynkową.
Dostępność:
Modele ColorEdge CG2420 i CS2420 pojawią się w sprzedaży na początku kwietnia.
Źródło: eizo.pl
EIZO - nowa generacja 24-calowych monitorów graficznych
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- EIZO CS2400S matryca 10 BIT 8+2 FCR czy natywne 10 BIT ? USRPL 23 maja 2024, 01:12 - czw
- Kalibracja NEC EA271U + MBP 16 XDR + i1Display Pro USRPL 23 maja 2024, 00:50 - czw
- Piksel nie piksel? Insekt, robal w matrycy. USRPL 22 maja 2024, 18:13 - śr
- NEC EA271U vs DELL U2720Q do programowania USRPL 22 maja 2024, 14:33 - śr
- NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ? Tom01 22 maja 2024, 11:16 - śr
- NEC EA721U - pytania od nowego użytkownika USRPL 20 maja 2024, 14:10 - pn
- Nec 271u. SzymonBN 17 maja 2024, 22:42 - pt
- NEC EA271U - weryfikacja USRPL 16 maja 2024, 23:40 - czw
- monitor dobry dla oczu - następca Eizo EV2455 Tom01 15 maja 2024, 20:53 - śr
- Epson P600 - jakość wydruków rgudanski 14 maja 2024, 18:49 - wt
- Jaki monitor będzie najlepszy? GrzesiekR 14 maja 2024, 11:25 - wt
- Czy da się skalibrować (albo tylko zmierzyć) ekran tabletu? Goldberg 06 maja 2024, 11:03 - pn
- NEC EA271U i podłączenie kolejnego monitora Czornyj 06 maja 2024, 09:41 - pn
- Używana lub nowa - drukarka A2 na prywatny użytek jacland 02 maja 2024, 11:42 - czw
- Problem z wyświetlaniem AndN11 29 kwietnia 2024, 17:25 - pn
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
Liczba użytkowników: 3950
