Spyder5 i kalibracja PA241W oraz Retina HD (13")
jazzonrecordos
20 lutego 2016, 00:22 - sob
Witam Kolegow!
Mam problem z skalibrowaniem tych dwóch monitorów.
A mianowicie:
Po kalibracji wiele mozna by powiedziec o obu matrycach…ale na pewno nie ze wyswietleja podobne kolory ;P
w skrocie...PA241 swieci "cieplej" a retina znacznie "zimniej"
Zastanawiam sie czy popelniam jakis blad przy kalibracji? a jesli nie to ktory wyswietlacz pokazuje mi "prawde"?
W jaki sposob powienienam ustawic PA przed rozpoczeciem kalibracji (jasnosc, kontrast, punkt bieli itd?)
Jaki profil ustawic przed kalibracja?
Kalibrator: Spyder5
monitor #1 to PA241 (MiniMac 2011/12)- kalibruje SpecrtaViev II)
monitor# 2 to Retina (MBPro 13" 2015) - kalibruje SpyderExpress'em
Z gory dziekuje za porady :)
Re: Spyder5 i kalibracja PA241W oraz Retina HD (13")
20 lutego 2016, 15:14 - sob
Kalibracja dwóch ekranów o różnej specyfice tak, aby wizualnie były podobne to nie jest taka prosta sprawa. Nie można tego zrobić czujnikiem. Zawsze jeden będzie leciał w zafarb przeciwny do drugiego. Warto też wspomnieć, że Spyderem rozregulowuje Pan PA241W. Ten czujnik się nie nadaje do użycia z czymkolwiek lepszym niż laptopy.
jazzonrecordos
20 lutego 2016, 15:21 - sob
Tom01 pisze: Warto też wspomnieć, że Spyderem rozregulowuje Pan PA241W. Ten czujnik się nie nadaje do użycia z czymkolwiek lepszym niż laptopy.
czy to znaczy ze kalibrujac spyderem + sv II pogarszam sobie sytuacje zamiast polepszyc?
gdzie zatem logika specyfikacji sv II skoro spyder jest w liscie kompatybilnosci? ;)
20 lutego 2016, 15:28 - sob
Dokładnie tak. Błędy tego przyrządu są 2x większe niż błędy monitora w stanie fabrycznym. Formalnie, robi Pan dekalibrację. Lista kompatybilności nie ma nic do rzeczy. Płaci się i się jest na liście.
jazzonrecordos
20 lutego 2016, 16:02 - sob
Ok :) to co teraz?
rozumiem ze pieniadze wydane na spydera to niezbyt dobra inwestycja?
Jak wrocic do ustawien "fabrycznych" PA241W?
Jaki kalibrator Pan poleca (amatorsko czyt tanio ;P)?
20 lutego 2016, 16:04 - sob
Do ustawień fabrycznych zawsze można wrócić. Skasować w menu i tyle. Najtańszy rozsądny jakościowo kalibrator to X-Rite I1 Display Pro.
jazzonrecordos
20 lutego 2016, 16:14 - sob
Ok. Dziekuje za informacje. Pozdrawiam :)
21 lutego 2016, 22:07 - ndz
Zrób factory reset e NECu i spróbuj użyć MultiProfilera: zmodyfikuj wybrany tryb tak jakbyś ustawiał parametry kalibracji, czyli D65 lub inną pożądaną, gamma 2.2, jasność na odpowiednim poziomie względem otoczenia, sRGB/Adobe RGB. Nie będzie to typowa kalibracja, ale nastawy będą dokładniejsze, niż poz Spyderze ;) Oczywiście możesz modyfikować dowolnie do uzyskania zadowalających i poprawnych rezultatów. Retiny póki co nie ruszaj, dopóki nie zmienisz czujnika. W tym czasie NEC może pracować w sRGB dla większej zgodności.
Liczba postów: 70138
