EA244WMI autoregulacja jasność
Takedo
21 lutego 2016, 11:11 - ndz
Cześć,
Ostatnio po reinstalacji OS zabrałem się za regulację monitora - EA244WMI; chciałem również ustawić automatyczną regulację jasności, zależną w jasności panującej w pomieszczeniu. Niestety, nie udało mi się, co więcej nie udało mi się wymyślić/znaleźć jak ...
W instrukcji na ten temat jest napisane:
W zależności od ilości światła w pomieszczeniu można ustawić zmniejszanie lub zwiększanie jasności wyświetlacza
ciekłokrystalicznego. Jeżeli w pokoju jest jasno, monitor również zostanie rozjaśniony. Jeżeli w pokoju jest ciemno, monitor również
zostanie przyciemniony. Celem tej funkcji jest zwiększenie wygody używania monitora w przypadku różnych warunków oświetlenia.
Domyślane ustawienie funkcji Auto Brightness (Automatyczna jasność) to 1.
SETUP (KONFIGURACJA)
W celu ustawienia zakresu jasności używanego przez monitor przy włączonej funkcji Auto Brightness (Auto. jasność), należy
wykonać następujące czynności.
1. Ustaw poziom opcji BRIGHTNESS (Jasność). Jest to poziom, do którego zostanie zwiększona jasność, kiedy poziom oświetlenia
otoczenia jest najwyższy. To ustawienie należy wybrać w przypadku największego poziomu jasności w pomieszczeniu.
W menu AUTO BRIGHTNESS (Automatyczna jasność) wybierz opcję 1 lub 3 (Rysunek 1). Następnie użyj przednich
przycisków do przesunięcia kursora w górę skali opcji BRIGHTNESS (Jasność). Wybierz żądany poziom jasności (Rysunek 2).
2. Ustaw poziom ciemności (DARK). jest to poziom, do którego zostanie zmniejszona jasność, kiedy poziom oświetlenia
otoczenia jest niski. Przy ustawianiu tego poziomu, należy dopilnować, żeby pomieszczenie było jak najciemniejsze.
Następnie użyj przednich przycisków do przesunięcia kursora w górę do opcji BRIGHTNESS (Jasność). Wybierz odpowiedni
poziom jasności (Rysunek 3).
Niby proste i oczywiste, ale nie wiem gdzie ustawia się tą drugą (punkt 2 powyższego kawałka instrukcji), dolną wartość jasności, używaną przez monitor gdy w pomieszczeniu jest najciemniej. W ustawieniach nie ma czegoś takiego jak "poziom ciemności (DARK)". Jest "black level" ale chodzi o coś zupełnie innego.
Macie może jakieś doświadczenia ? Wie ktoś jak się to ustawia ?
Re: EA244WMI autoregulacja jasność
21 lutego 2016, 13:47 - ndz
Regulator jest jeden - jaskrawość. Ustawienie w jasnym i ciemnym otoczeniu to zakres regulacji.
Takedo
21 lutego 2016, 15:39 - ndz
Czyli przy włączonej automatycznej regulacji jaskrawości, korygując jaskrawość dla różnych natężeń oświetlenia pomieszczenia, z czasem powinniśmy uzyskać optymalne ustawienia ?
Zrobiłem mały test :
- włączyłem Auto Brightness na 3
- włączyłem światło w pomieszczeniu - czujnik OFF MODE Settings wskazywał zmierzoną wartość : 100%
- ustawiłem Brightness na 33
- wyłączyłem światło i zasłoniłem czujnik oświetlenia, aby zasymulować ciemne pomieszczenie - - czujnik OFF MODE Settings wskazywał zmierzoną wartość : 10%
- ustawiłem Brightness na 20
- dałem Exit z OSD
- odsłoniłem czujnik i włączyłem światło
Przy wyłączonym świetle gdy czujnik OFF MODE Settings wskazuje wartość : 100%, jasność ustawiła się na 25 % ...
czy powinna na 33, tak jak było podczas ustawienia ?
21 lutego 2016, 22:13 - ndz
Czujnik oświetlenia to bajer, który nie zawsze działa poprawnie. Oczywiście wymaga ingerencji użytkownika, ale też jego użycie powinno mieć uzasadnienie. Mnie taka funkcjonalność jest zbędna i nie przekonuje. Wolę ręcznie zmienić, jeśli w ogóle muszę..
Takedo
22 lutego 2016, 17:42 - pn
Ok, rozumiem.
Dziękuję za informacje,
pozdrawiam
22 lutego 2016, 17:51 - pn
Ustawienie czułości tego czujnika oświetlenia wymaga przeprowadzenia procedury z instrukcji obsługi. Używan NECów od bodaj 12 lat i nigdy nie chciało mi się tego wykonywać jak należy. Też reguluję z palca.
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
