Eizo S1921-X nie pokazuje obrazu
weronika_luk
23 lutego 2016, 19:30 - wt
Cześć,
od paru dni mój drugi monitor Eizo 1921 przestał wyswietlać obraz. Cały czas migocze niebieska dioda, nic sie nie da zrobić. W ostatnim czasie menu zaczęło wariować - raz się pojawiało, raz nie.
Czy padł jakiś konkretny moduł, który mogę wymienić?
Re: Eizo S1921-X nie pokazuje obrazu
23 lutego 2016, 19:50 - wt
Raczej jego czas nadszedł. :cry:
weronika_luk
23 lutego 2016, 23:26 - wt
czuk pisze:Raczej jego czas nadszedł. :cry:
Ale co moglo sie stac? komputer widzi ten monitor, podlaczenie przez dvi. Nie wierze, ze nie da sie nic zrobic.
23 lutego 2016, 23:33 - wt
Pytanie, czy monitor podłączony do innego komputera też jest martwy?
23 lutego 2016, 23:51 - wt
weronika_luk pisze:
Wnioskując to monitor starszej daty,na 99% matryca siadła ,nie ma co dokładać.
weronika_luk
24 lutego 2016, 01:07 - śr
Tom01 pisze:Pytanie, czy monitor podłączony do innego komputera też jest martwy?
Monitor udało mi się uruchomić pod komputerem, gdzie był podpięty (port drugi dvi) ale z przytrzymanym klawiszem wlacznika+s, albo wlacznik+kropka (przycisk menu). Pojawilo sie dziwne, czerwone menu (moze to srwisowe?) ale uwaga - z naglowiem Eizo s1721-x v1.0000 zamiast menu niebieskiego jak kiedys z napisem s1921... co to sie stalo? W tym menu jest sporo wiecej funkcji, ale nie moge powrocic do tego normalnego. Mam wrazenie, ze po kilkukrotnym uruchomieniu monitora traci on pamiec ustawien. Cos ewidentnie wariuje. Portu usb do jakis modyfikacji nie mam niestety w tym monitorze.
Matryca dziala. Czy moglby mi ktos pomoc np. z jakims resetem monitora do ustawien fabrycznych, etc. Moge go tez rozkrecic, na szczescie Eizo sa bardzo poukladane w srodku.
24 lutego 2016, 01:49 - śr
weronika_luk pisze: Czy moglby mi ktos pomoc np. z jakims resetem monitora do ustawien fabrycznych, etc. .
W menu zaawansowanym jest taka opcja Reset ON,ja przynajmniej w Nec tak miałem.
weronika_luk
24 lutego 2016, 01:53 - śr
czuk pisze:
niestety nie ma...
24 lutego 2016, 02:15 - śr
weronika_luk pisze:. Moge go tez rozkrecic, na szczescie Eizo sa bardzo poukladane w srodku.
Ja też swojego rozkręciłem,podłożyłem nawet podkładki pod matrycę,niestety nie pomogło,ciągle siedzę przed CRT 17 .
24 lutego 2016, 09:05 - śr
weronika_luk pisze:Mam wrazenie, ze po kilkukrotnym uruchomieniu monitora traci on pamiec ustawien.
Może jakaś bateryjka, podtrzymująca pamięć flasch, w której zapisywane są ustawienia w menu się wykończyła.
http://www.ebay.co.uk/itm/Eizo-FlexScan ... SwHnFVwJYO
http://peter-hostermann.de/?p=363
Tu jest od groma części zamiennych za grosze:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... cat=168068
weronika_luk
24 lutego 2016, 11:10 - śr
Bateryjka... hmm jesli takie cos jest to musze to znalezc. Pytanie tylko dlaczego nie moge wrocic do "normalnego" menu?
24 lutego 2016, 11:15 - śr
Proponuję dać ten monitor do zbadania komuś kto ma na ten temat pojęcie. Jeśli monitor w menu serwisowym przedstawia się jako inny model, to być może jest to składak? Ma Pan go od nowości czy znów poleasingowa "okazja"?
weronika_luk
24 lutego 2016, 11:18 - śr
Tom01 pisze:Proponuję dać ten monitor do zbadania komuś kto ma na ten temat pojęcie. Jeśli monitor w menu serwisowym przedstawia się jako inny model, to być może jest to składak? Ma Pan go od nowości czy znów poleasingowa "okazja"?
Mam go od paru lat, kupiony od prywatnej osoby, niestety nie wiem czy byl poleasingowy... Raczej faktycznie zostaje serwis.
Liczba postów: 70142
Liczba tematów: 4228
