Monitor 27", 2000-2500 zł, web development.
b212
27 lutego 2016, 12:48 - sob
Witam wszystkich serdecznie!
Mimo, że dopiero założyłem konto mva pamiętam jeszcze z czasów "portalu", kupiłem dzięki Wam Fujitsu-Siemens P19-2, później Della 2209WA (oba zresztą do tej pory stoją na moim biurku i działają bez zarzutu, mam wrażenie, że P19-2 przeżyje i Della :)).
Chciałbym pozbyć się obu monitorów i przeskoczyć na coś większego, 2560px na szerokość to minimum jakie jest mi potrzebne do pracy (w sumie to nawet wolałbym więcej, ale nie ten budżet i chyba lepiej poczekać jeszcze kilka lat). Planuję podpiąć 27" do HDMI switcha i przełączać między desktopem a Macbookiem. Monitora używałbym do takich zastosowań:
a) 50% edytory tekstowe / programowanie (obraz z z Macbooka Pro),
b) 20% Photoshop (także projektowanie),
c) 20% surfowanie po necie / oglądanie filmów,
d) 10% gry.
Oprócz web developerki zajmuję się także web designem, ale lata doświadczeń nauczyły mnie, że wcale nie potrzebuję do tego skalibrowanego Eizo, bo 2209WA nadawał się do tego po prostu idealnie i nigdy żaden klient nie narzekał na jakiekolwiek problemy z kolorami. Wydaje mi się, że taki monitor bardziej przydałby mi się do profesjonalnej obróbki zdjęć, wideo a już na pewno druku. Na szczęście takich rzeczy nie robię. Także szukam czegoś na czym można sporadycznie pograć i ma odwzorowanie kolorów na poziomie 2209WA lub lepsze.
Tu w zasadzie temat się zamyka, bo sam byłbym w stanie znaleźć monitor który ma lepsze odwzorowanie barw, ale nie mam pojęcia jak to wyglądało w 2209WA, szukam na prad.de, ale nie podali nic w formie "cyferkowej".
Na razie wstępnie rozważałem:
Dell U2713H - sRGB 100.0% , AdobeRGB 97.1 % (nie jestem pewien, czy 2209WA nie miał tutaj 99%+?) - mam słabość do marki, kiedyś używałem Eizo i NECów, ale Delle zawsze oferowały coś więcej za mniej, do w/w trzeba było dużo dopłacać :( czytałem trochę o nierównomiernym podświetleniu matrycy w tym modelu, jeżeli to prawda to raczej jestem na nie. Co mnie martwi to prezentacja kolorów na wykresach na prad.de, wystarczy porównać tego Della: http://www.prad.de/en/monitore/review/2 ... lorimetric z np. polecanym tutaj Eizo: http://www.prad.de/en/monitore/review/2 ... tml#Colour czy nawet moim Dellem. Nie wiem czy to tylko sposób prezentacji, czy ten Dell "na oko" pokrywa 1/4 mniej kolorów? Ale wtedy skąd SRGB/AdobeRGB takie wysokie?
Nec EA274WMi - nie jestem w stanie znaleźć za dużo na temat tego monitora, niby tutaj polecacacie, ale nie widzę żadnej recenzji portalu, któremu bym ufał, a to co widzę, też chyba nie zachwyca (przegięte kolory, pokrycie sRGB poniżej 100%) - http://www.purepc.pl/monitory/nec_ea274 ... j?page=0,9
Jakieś sugestie? :) Wiem, że mam pewnie dość spore wymagania przy niedużym budżecie, zastanwiałem się nawet nad mniejszym monitorem, ale obawiam się, że 2560px przy mniej, niż 27" to będzie samobójstwo. Jeżeli powyższy Dell i NEC mają lepsze odwzorowanie barw i ogólnie nie dostanę szału po przesiadce z obecnego monitora to mogę je brać bez problemu. Tylko czy tak jest? :)
Dziękuję za pomoc!
Re: Monitor 27", 2000-2500 zł, web development.
27 lutego 2016, 13:30 - sob
Przy tym budżecie tylko NEC EA274WMi. To nie jest ósmy cud świata, raczej "lepsza biurwa" ale nic lepszego 27-calowego nie ma w tym zakresie kwot.
DELLe owszem zawsze oferowały więcej. Więcej plam na ekranie, nieliniowości, większą dysfunkcję regulatorów. ;)
b212
27 lutego 2016, 14:18 - sob
Tom01 pisze:Przy tym budżecie tylko NEC EA274WMi. To nie jest ósmy cud świata, raczej "lepsza biurwa" ale nic lepszego 27-calowego nie ma w tym zakresie kwot.
Hahaha ;) Chodziło mi raczej o to, że kiedy mogłem kupić 2209WA za 900 zł to "trochę lepszy" Eizo kosztował w tamtym czasie pewnie koło 3000 zł ;)
NEC EA274WMi będzie lepszy od 2209WA? Obejrzę go gdzieś w Warszawie? :) Trochę mnie martwi to co wyczytałem o kolorach.
Wielkie dzięki ;)
27 lutego 2016, 14:23 - sob
Zamiast NEC EA274WMi zdecydowanie lepiej wybrać jego następcę EA275WMi.
Ma lepszą matrycę 6bit+2FRC vs 8bit oraz znacznie precyzyjniejszy procesor sygnałowy 10bit vs 14bit.
Nowszy ma też uproszczoną wersję DUC.
Aby jednak dość wiernie odwzorowywał kolory trzeba by go wcześniej skalibrować i1Display Pro lub lepszym, przy wykorzystaniu oprogramowania SpectraView II. A zatem chyba lepiej to zrobić u któregoś z forumowych specjalistów, wyposażonych w oprogramowanie i sprzęt oraz niezbędną wiedzę. Ten monitor nie jest kalibrowany fabrycznie, więc po wyjęciu z pudełka nie będzie wierny. Takie rzeczy dopiero w wyższych seriach.
Wątek o NEC EA275WMi
http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=2448&start=0
marcel
27 lutego 2016, 14:30 - sob
b212 pisze:Planuję podpiąć 27" do HDMI switcha
Czytając Twój post, nasunęła mi się wątpliwość, czy Twój switch HDMI zdolny będzie przesłać rozdzielczość 2560*1440 do monitora? Z tego co wyczytałem wcześniej na forum, istnieją fizyczne ograniczenia tego standardu (HDMI) co do zdolności przesyłu wysokich rozdzielczości... To znaczy, konkretnie zależy to od wersji HDMI. Zanim zakupisz monitor o tej rozdzielczości, zastanów się, czy będziesz miał wersję HDMI zdolną do przesyłu rozdzielczości 2560*1440. Zwracam uwagę na ten ewentualny problem, gdyż NEC EA 274WMi ma taką właśnie rozdzielczość. Dobrze prawię, Tom01?
27 lutego 2016, 14:46 - sob
A po co w ogóle switch? Monitor ma kilka wejść i bez problemu można przełączać aktywne z menu monitora.
Z makówki HDMI wydoli 2560x1440 ale będzie 30Hz. Macbooki mają też Thunderbolt/DisplayPort i najlepiej właśnie tak podłączyć.
27 lutego 2016, 14:48 - sob
Tak. Chyba, że to HDMI2.0 lub ewentualnie 1.3, co w laptopach rzadko się zdarza.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/HDMI
27 lutego 2016, 14:51 - sob
Mowa o Macu, tam nie ma takich cyrków z HDMI jak w pecetach.
b212
03 sierpnia 2016, 16:04 - śr
Dzięki wszystkim :)
Chwila minęła i zdecydowałem się na EA275WMi, poprzeglądałem trochę ofert i ok. 3050 zł trzeba dać z wysyłką i bez kalibracji (na tej na razie pewnie oszczędzę, przynajmniej do najbliższej wypłaty ;))). Rozumiem, że w tej cenie + 27 cali nawet Eizo nie ma niczego co miałoby większy sens (sprawdzałem EV2736W, ale to chyba będzie miało i gorszą równomierność podświetlenia i trochę brak HDMI boli, jedynie gwarancja super).
Co mnie zdziwiło to fakt, że Nec na Amazonie w UK kosztuje jakieś 2700 zł a w wersji białej (jest w ogóle taka? :O) ok. 2500 zł, wysyłka niestety droga, ale zakładając, że za miesiąc wybieram się do UK na dłużej - może to dobra alternatywa? Do tego mam białe meble a i do Maca z którym bym go używał biały monitor fajniej wyglądał, ktoś to testował, ma sens? Mam trochę obawy, że jasna ramka wokół ekranu będzie tragiczna, ale z drugiej strony pół życia pracowałem na Macbooku Airze, który ma srebrną ramkę i nie było problemów. I uprzedzając odpowiedzi - ja bym ceny nie zwalał za mocno na kurs, bo kilka lat temu GBP był prawie 50 groszy tańszy i tak, wiem, że funt slaby, ale złotówka jeszcze słabsza...
I jeszcze jedno pytanie - czy ten EA275WMi to nie jest jakiś budżetowy Nec na bliskowschodnie rynki? Bo co szukam recenzji to prawie wszystko to jacyś Rosjanie i Polacy, zero opinii z zachodu (na Amazonie sprzedaż też słaba) czy w ogóle ze Stanów? Wiem, że to dość nowy monitor, ale i tak - jakby podejrzane.
Link do wersji białej w UK: https://www.amazon.co.uk/NEC-MultiSync- ... s=ea275wmi
Dzięki.
03 sierpnia 2016, 17:27 - śr
b212 pisze: I jeszcze jedno pytanie - czy ten EA275WMi to nie jest jakiś budżetowy Nec na bliskowschodnie rynki?
Moim zdaniem to bardzo przyzwoity monitor za rozsądną cenę,wersja w kolorze białym była zawsze droższa lub kosztowała tyle samo co czarna,co do rynków zbytu uważam ,że Nec prowadzi jednakową politykę i oferuje ten sam produkt.
b212 pisze: kupiłem dzięki Wam Fujitsu-Siemens P19-2
To był pierwszy portal mva.Monitor pamiętam stare dzieje był wtedy na topie z 10 lat minęło, dobrze ,że działa. ;)
Ostatnio zmieniony 03 sierpnia 2016, 17:32 - śr przez czuk, łącznie zmieniany 2 razy.
03 sierpnia 2016, 17:29 - śr
Gdyby jakiś sprzęt był produkowany w Polsce, to bym namawiał na zakup w Polsce. Ponieważ jednak teraz wszystko z wyjątkiem ziemniaków przyjeżdża od Chińczyków, to kupować tam gdzie taniej.
Miałem długo białego NECa (LCD1990SXi) i nie było żadnych problemów. W zasadzie to mam go nadal, ale teraz się tylko kurzy.
