Nowy monitor EIZO EV2455 i problemy
x343heh
27 lutego 2016, 17:05 - sob
Ostatnio został przeze mnie zakupiony nowy monitor EIZO EV2455.
W monitorze odstaje dolna ramka na milimetr. Zastanawiam się, czy jest to wada mojej sztuki, czy to wada konstrukcyjna, istniejąca we wszystkich sztukach tego modelu?
Drugim problemem jest migający obraz. Co jakiś czas obraz na ułamek sekundy staje się kolorowy, i tak jakby się przesuwa. Czy jest to wina monitora? Monitor podłączam do laptopa kablem HDMI.
Trzecim problemem jest słabo stykający kabel zasilający. Wystarczy obrócić trochę monitor, kabel się rusza (a jest dociśnięty) i już coś nie styka i nie można włączyć monitora. Trzeba poruszać, by znowu stykało. Czy to jest normalne?
x343heh
Re: Nowy monitor EIZO EV2455 i problemy
27 lutego 2016, 18:14 - sob
I jeszcze przy włączaniu pojawia się biały poziomy pasek. Zastanawiam się, skąd to się bierze. Czy nie jest to uszkodzenie?
27 lutego 2016, 18:37 - sob
Odstawanie ramki musi ocenić serwis. Problem z obrazem najprawdopodobniej wynika ze słabej jakości przewodu sygnałowego. Przewód zasilający proponuję porządnie wcisnąć.
x343heh
27 lutego 2016, 18:56 - sob
Dzięki. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Po wygaszeniu obrazu, gdy nie rusza się myszką przez jakiś czas, na monitorze w kółko pojawiają się napisy: hdmi no signal, dvi no signal, d-sub no signal. Pomimo tego że input jest ustawiony na HDMI. Czy da się to jakoś wyłączyć?
