Budżetowy monitor do montażu
wwnarvi
01 marca 2016, 19:58 - wt
Witam, poszukuję odpowiedniego monitora, który będzie wykorzystywany zarówno do montażu wideo/edycji grafiki, jak i codziennego użytku - przeglądania internetu, oglądania filmów (z naciskiem na montaż jednak). Nie będzie wykorzystywany do gier. Rozmiar to ok. 24 cale.
Jest to mój 1. monitor (korzystałem dotychczas z lapka) i mam znikomą wiedzę na ten temat. Przeszukałem forum, poczytałem troszkę o matrycach i producentach, ale to chyba za dużo informacji na raz i proszę o pomoc jakąś dobrą duszyczkę. Zdaję sobie sprawę, że mój budżet (1000-1500zł) za dużego pola do popisu nie daje, ale coś na pewno się znajdzie...
Poniżej zamieszczam "polecane przez MVA.pl monitory" w mojej kategorii cenowej. Któryś z nich się wybija wg Was? Rozumiem, że matrcyce IPS odpadają? Jeśli tak, to za dużo modeli nie zostaje.
23" [16x9] [1920x1080] EIZO EV2336W [PLS] [sRGB] [W-LED] [PWM 200Hz] [✔︎]
23" [16x9] [1920x1080] EIZO FS2331 [c-PVA] [sRGB] [CCFL] [PWM 300Hz] [✆]
23" [16x9] [1920x1080] EIZO FS2332 [e-IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM 200Hz] [✆]
23" [16x9] [1920x1080] EIZO FS2333 [e-IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM 200Hz] [✆]
23" [16x9] [1920x1080] NEC EA234WMi [e-IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM 280Hz] [✔︎]
24" [16x9] [1920x1080] EIZO EV2450 [IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM+DC] [✔︎]
24" [16x9] [1920x1080] EIZO FS2434 [IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM 200Hz] [✔︎]
24" [16x9] [1920x1080] NEC EA243WMi [IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM 280Hz] [✘]
24" [16x10] [1920x1200] NEC EA244WMi [IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM 280Hz] [✔︎]
24" [16x10] [1920x1200] EIZO EV2436W [IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM+DC 200Hz] [✔︎]
24" [16x10] [1920x1200] EIZO EV2455 [IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM+DC 200Hz] [✔︎]
24" [16x10] [1920x1200] DELL U2410 [AH-IPS] [AdobeRGB] [WG-CCFL] [PWM 180Hz] [✘]
24" [16x10] [1920x1200] DELL U2413H [AH-IPS] [AdobeRGB] [WG-LED] [PWM] [✔︎]
24" [16x9] [1920x1080] EIZO FG2421 [U2VA] [sRGB] [W-LED] [PWM+SYNC 240Hz] [✔︎]
24" [16x9] [3840x2160] NEC EA244UHD [IPS] [AdobeRGB] [W-LED] [PWM 8KHz] [✔︎]
27" [16x9] [2560x1440] DELL U2711 [AH-IPS] [AdobeRGB] [CCFL] [PWM 180Hz] [✆]
27" [16x9] [2560x1440] DELL U2713H [AH-IPS] [AdobeRGB] [GB-r] [PWM] [✆]
27" [16x9] [1920x1080] NEC EA273WMi [IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM 280Hz] [✔︎]
27" [16x9] [2560x1440] NEC EA274WMi [IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM 8KHz] [✔︎]
27" [16x9] [2560x1440] EIZO EV2736W [IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM 200Hz] [✔︎]
27" [16x9] [2560x1440] Apple Thunderbolt Display [AH-IPS] [AdobeRGB] [GB-r] [PWM] [✔︎]
27" [16x9] [3840x2160] NEC EA275UHD [AH-IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM] [✔︎]
Re: Budżetowy monitor do montażu
01 marca 2016, 21:31 - wt
Po pierwsze za dużo tu modeli. Niektóre już niedostępne (nowe) albo grubo poza budżetem (np. EA244UHD, EA275UHD).
Do wskazanego zastosowania minimum Eizo CS230. Jednak bardziej by tu pasował nawet CX241.
Za 1500 zł niestety nie kupi Pan dobrego monitora do montażu.
wwnarvi
02 marca 2016, 19:43 - śr
Hm... No rozumiem. A któryś z tych, które nie przekraczają ok. 1500zł się "wybija" choć troszkę w czymkolwiek?
02 marca 2016, 19:51 - śr
Za 1500 zł może Pan kupić dowolny monitor do montażu, ale proszę pamiętać, że podgląd będzie na nim skrajnie niewiarygodny. "Udawanie" telewizora przez monitor komputerowy to nie jest taka banalna sprawa. Najtańszy, dobrze nadający się do takich celów to EIZO CX241.
wwnarvi
04 marca 2016, 17:13 - pt
Dziękuję za odpowiedzi, mam jeszcze jedno pytanie. Chciałem wybrać spośród 4 monitorów Eizo do ok. 1800zł, 23-24 cale:
Eizo EV2450
Eizo EV2455
Eizo EV2436
Eizo EV2416WFS3
EV2416WFS3 posiada matrycę TN, więc jak rozumiem nadaje się raczej do gier - odpada (?). Eizo EV2436 i EV2455 (droższy o ok. 200zł) są 16:10 - czy warto dopłacić do tego droższego, czymś (prócz designu) się one różnią? Z kolei EV2450 jest 16:9. Do montażu w zasadzie bardziej nadawałby się 16:10, gdyż więcej po prostu będzie widać. Czy są jakieś wady proporcji 16:10 względem 16:9 (prócz czarnych pasków przy wyświetlaniu filmów 16:9)?
04 marca 2016, 17:16 - pt
Seria 50/55 ma poprawione podświetlenie, lepszą równomierność. Ogólnie rewolucji nie ma, to naturalne doskonalenie modelu.
wwnarvi
04 marca 2016, 17:20 - pt
a 16:10 vs 16:9?
04 marca 2016, 17:42 - pt
Przy tej wielkości, różnica między 16:10 a 16:9 jest bardzo duża.
wwnarvi
04 marca 2016, 17:46 - pt
Można bez złośliwości? ;)
04 marca 2016, 18:04 - pt
Jakiej złośliwości? Jeśli mówilibyśmy o monitorze wielkości 27-30", nie ma większej różnicy czy to jest 16:9 czy 16:10. Przy małych, różnica jest bardzo duża. 23-24" 16:9 jest rozmiaru klasycznej 17-tki czyli strasznie mały.
wwnarvi
04 marca 2016, 18:11 - pt
Ok, źle odczytałem :) Więc lepiej 16:10 brać, tak? Czy oprócz letterboxu u góry i na dole w trakcie oglądania filmów są jakieś wady takiego formatu?
04 marca 2016, 18:15 - pt
Im ekran wyższy tym lepiej. Są same pozytywy.
04 marca 2016, 18:36 - pt
Jest tylko jeden negatyw. Ekrany 16:10 są znacznie droższe od 16:9. Bardziej niż by to wynikało z samej tylko różnicy wysokości/rozdzielczości. Także decyzję należy rozważać również w kontekście różnicy w cenie.
wwnarvi
04 marca 2016, 18:41 - pt
No właśnie zauważyłem, że cena jest zdecydowanie wyższa. Zastanawiam się nad EV2436W, ponieważ jest 16:10 i tańszy od ev2455. Tylko że dość wiele negatywnych opinii o nim widzę w necie...
Ostatnio zmieniony 04 marca 2016, 18:53 - pt przez wwnarvi, łącznie zmieniany 1 raz.
Juriko
wwnarvi pisze:No właśnie zauważyłem, że cena jest zdecydowanie wyższa. Zastanawiam się nad EV2336W, ponieważ jest 16:10 i tańszy od ev2455. Tylko że dość wiele negatywnych opinii o nim widzę w necie...
Pomyłka, 16:10 to EV2436. mam taki i sprawuje się bardzo dobrze, opiniami się nie sugeruj. Nic nie mruga, podświetlenie ok, przebarwień brak.
Pozdrawiam, Jurek
EV2436W to jest całkiem sensowny monitor i spokojnie można go rozważać. Negatywne opinie biorą się przede wszystkim z niewiedzy.
Liczba tematów: 4215
