No właśnie. Zainstalowany CN 6 profile widoczne. Monitor z komputerem podłączony DVI dual link i USB.
CN chce wykonać sprawdzenie wbudowanym czujnikiem ale informuje, że nie widzi monitora.
Co tu nie gra ? Gdzie popełniłem prosty błąd ?
CX271 - CN6 nie widzi podłączonego przez USB monitora
Re: CX271 - CN6 nie widzi podłączonego przez USB monitora
Sprawdzić jeszcze raz połączenie USB, może inny kabel. No i w CN okno główne > Advenced > Self Correction > Enable (czy jest fiszka) ?!
Podłączyłem kablem dostarczonym z monitorem. Próba z kablem nieoryginalnym daje ten sam efekt.
Fiszka zaznaczona. W CN okno główne > Adjust > i nie widać żadnego sprzętu na liście. Równocześnie wyskakuje komunikat, że jest błąd w połączeniu. Przy odłączeniu kabla USB CN informuje, że jest error połączenia i należy ponownie uruchomić CN.
To widzi czy nie widzi ??
W monitorze są dwa gniazda USB. Powiązanie z konkretnym wejściem video jest w menu monitora. Może po prostu siedzi w niewłaściwie skonfigurowanym?
Nieistotne, a raczej bez różnicy w pokazywanym błędzie.
Przy próbie kliknięcia w głównym oknie na "Adjust" komunikat o braku podłączenia urządzenia pomiarowego.
Pozycja "wyświetl automatycznie wykryte urządzenie" zaznaczona ptaszkiem.
CN6 w najnowszej wersji i nadal nic.
Zatem serwis. Monitor za 6 tysi mam od stycznia i jedzie do serwisu. I to po wstępnym grzaniu i profilowaniu przed zakupem, żeby nie było problemów.
Ech...
Ech...
A na innym komputerze próbowałeś? Może inny Win? Stawiam mimo wszystko na jakiś problem z komputerem, choć nie mam konkretnych pomysłów.
A może sterownik karty grafiki? Ja miałem taki problem:
http://mva.pl/viewtopic.php?f=34&t=1842&start=0
Niestety to nie to. Podłączyłem do laptopa i to samo. To, że przez HDMI chyba nie miało znaczenia w tym przypadku.
Zatem czy mogę doraźnie podłączyć i1 Display Pro ? Mam nowy, no trzy miesiące ma i był używany kilka razy a CN6 do wykrywa bez problemu.
Nie namieszam nim ?
Nie namieszam nim ?
Karty grafiki AMD lub nVidia? Ponoć Intel czasem nie działa.
Przy takim nicku nie może działać. Nawet w "błędzie" jest błąd.EROReror pisze:... error ...
Etymologia nicka "EROReror" jest zupełnie inna
A karta grafiki to GTX660 ale już pisałem, że z laptopem jest to samo.
Nie wina grafiki, tylko najprawdopodobniej samego czujnika monitora. Bez zajrzenia przez technika się nie obędzie. Przy czym bardzo ważne: Mam nadzieję że wykonuje Pan "Self Correction" a nie kalibrację. Wbudowany czujnik nie służy do kalibracji, tylko jej utrzymywania. Właśnie mnie tknęło, że skoro wybiera Pan "Adjust" to próbuje Pan wykonać kalibrację, co oczywiście w tym modelu się nie powiedzie i reakcja ColorNavigatora jest najzupełniej poprawna. Sprawdzenie kalibracji robi się, zaznaczając wybrany target w ColorNavigatorze, prawym klawiszem myszy i "Set as self correction" oraz ustawiając "licznik" co ile czasu monitor ma ją wykonywać. Ewentualnie ręcznie w menu monitora, pozycja "Self correction".
Dobrze, że wpierw, przed wysyłką, zadzwoniłem do serwisu i mnie ustawili.
Zdaje się, że jest O.K.
- siemek
EROReror, przy okazji zapytam jak użytkuje Ci się ten model Eizo ?
Były dyskusje o braku ostrości i pewnym rozmyciu obrazu przez płytkę ćwierćfalkową itp.
Jak oceniasz monitor jako użytkownik? Czy warty swojej ceny? Jak jakość obrazu i ogólne wrażenia?
Płytka ćwierćfalowa jest umieszczona za matrycą LCD a nie przed, więc nie wpływa na ostrość.
