Problem z kalibracją
TiT
20 marca 2016, 15:56 - ndz
Mam taki problem. Podczas kalibracji nie mogę ustawić dokładnie temperatury monitora. Podczas pomiaru wielkość ustawiana waha się cały czas. Różnica miedz wskazaniami wynosi do 200 stopni. Monitor wygrzany SX2462W ma 3900 godzin pracy. Oprogramowanie do kalibracji basICColor display 5.7.2, kalibrator i1 display pro. Ciekawe czy to wina monitora czy kalibratora. Ma ktoś pomysł jak to dalej diagnozować, w którym kierunku iść?
Re: Problem z kalibracją
20 marca 2016, 16:10 - ndz
Monitor był resetowany przed kalibracją? Ile czasu wygrzewany? Bezpiecznie minimum 20-30 minut. Spróbuj czy na i1Profiler jest tak samo.
TiT
20 marca 2016, 16:24 - ndz
Zawsze jest resetowany przed kalibracją. Stary profil usuwany z systemu. Wygrzewany minimum 30 min. Mam go od nowości i kalibrator tak samo. Sam go kalibruję co jakiś czas przy pomocy ww. softu. Do tej pory nie było takich sytuacji. Dlatego myślę, że albo monitor, albo co według mnie bardziej prawdopodobne kalibrator. Namierzyłem już taki sam kalibrator, który będę mógł pożyczyć. Jednak to musi potrwać kilka dni.
20 marca 2016, 16:40 - ndz
Czyli ile ma lat ma kalibrator albo raczej ile pomiarów wykonał?
TiT
20 marca 2016, 17:31 - ndz
Kalibrator ma chyba 4 lata, a pomiary trzeba oszacować. Powiedzmy kalibracja raz na pól roku, tj 8 pomiarów. Trzeba jeszcze dodać trochę zabawy na początku i eksperymentów w trakcie. Myślę, że nie ma więcej jak 40 pomiarów. Na moje kiepskie oko nie jest to dużo. Tylko czy można się na tym opierać. Znam faceta, który kupił nowe BMW, po 7 tys. przebiegu pękł wał korbowy.
20 marca 2016, 20:06 - ndz
W przypadku niemieckich samochodów sypiące się silniki to od kilkunastu lat nic nadzwyczajnego. Chyba nie ma obecnie gorszych (bardziej awaryjnych i z większą liczbą błędów konstrukcyjnych). Co ciekawe, również benzynowych. Nie łączył bym więc tych rzeczy.
Gdzieś tu pisali, że ten kalibrator po tym czasie trzeba wymienić na nowy. Nie opłaca się go rekalibrować. Z drugiej strony, ponoć tego monitora nie da się normalnie kalibrować, bez serwisowych sztuczek.
Spróbuj ustawić nieco wyższą jasność. Może przy minimalnej mocy luminofor świetlówek trochę pływa.
20 marca 2016, 21:40 - ndz
Proponuję sprawdzić czy problem występuje w i1Profilerze.
TiT
22 marca 2016, 17:08 - wt
Właśnie zainstalowałem i1Profiler żeby za Waszą radą sprawdzić jak idzie na nim. Jednak widzę, że w autostarcie są dwa lutloadery: CalibrationLoader 5.0 - chyba od i1Profilera i Video LUT Loader od basIIColor. Tak chyba nie powinno być, który zostawić a który usunąć?
22 marca 2016, 18:40 - wt
bez znaczenia, za windowsa miałem z 10 lutloaderów
TiT
22 marca 2016, 21:37 - wt
Dzięki, teraz mogę startować z rozpoznawaniem i1Profilera - nigdy nim jeszcze nie robiłem.
22 marca 2016, 22:20 - wt
Może być jeszcze tak, że na basICColor jest dłuższy pomiar i przez to wyniki płyną. Sprawdzisz, porównasz i już coś więcej będzie wiadomo.
TiT
23 marca 2016, 15:35 - śr
No w końcu poszło. Kalibracja przebiegła pomyślnie - tak przypuszczam. Jedno co mnie lekko niepokoi to fakt, że wyniki na i1Profilerze są nieco inne niż na basICColor display. A cel pozostał ten sam, tzn: 6000, 2,2, 400:1. Podczas kalibracji nie było żadnego wahania parametrów.
23 marca 2016, 15:55 - śr
Czyli z sesnorem wsjo w pariadkie.
Wybrana charakteryzacja spektralna WG CCFL tu i tu tak samo?
TiT
23 marca 2016, 17:36 - śr
Sensor w porządku. Przeprowadziłem cały proces jeszcze raz dla pewności. Wszystkie parametry te same. Wyświetlanie, tak jak pisałem wcześniej, nieco inne. Obejrzałem trochę swoich zdjęć i obrazy testowe. Wygląda to bardzo dobrze, zwłaszcza obrazy testowe. Zaczynam się zastanawiać po co przez ostatnie 4 lata używałem innego profilera niż dedykowany do sensora. Noc cóż, pocieszam się, że ten nie robi błędów kto nic nie robi.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], faffotografia, Google [Bot], Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 69965
Liczba tematów: 4215
