CG241W - problem przy starcie systemu - brak sygnału.
MaciekCi
15 kwietnia 2016, 01:03 - pt
Mam bardzo poważny problem ze swoim EIZO CG241W. Po krótce opisując wszystko było w porządku do czasu kiedy zamiast EIZO podpiąłem stary monitor Samsunga. Od tamtej pory:
-EIZO wyświetla zawartość do momentu ładowania windowsa.
-Po załadowaniu windowsa (zanim pojawi się ekran logowania) EIZO traci sygnał.
-Należy odpiąć i ponownie wpiąć monitor przez DVI - wtedy obraz się pojawia.
Jest to dosyć męczące za każdym uruchomieniem komputera wyciągać i wpinać DVI z tyłu monitora...
Co próbowałem:
-Przeinstalować sterowniki graficzne
-Ustawić rozdzielczość 1024x768 i bootować
-Na linuxie (live CD) wszystko ładnie śmiga.
-W windowsowym trybie awaryjnym bez sterowników też jest OK.
-Zmieniłem płytę główną wraz z dyskiem operacyjnym, a więc jest "czysta" instalacja systemu i... nadal to samo.
EIZO jest sparowany z kartą graficzną nVidii GTX 980. Sam nie wiem gdzie szukać winnego, czy to GPU, czy monitor i jak ugryźć ten problem? Czytałem coś na temat EDID monitorów, ale nie za bardzo widzę, gdzie leży błąd...
Re: CG241W - problem przy starcie systemu - brak sygnału.
18 kwietnia 2016, 10:54 - pn
Objaw wskazuje na problem z łączeniem pomiędzy transmiterami karty graficznej a monitora w momencie odpalania sterownika i przejścia w inny tryb graficzny. W 99% przypadków wina leży po stronie karty. Można spróbować zaktualizować jej firmware, jeśli ma taką możliwość.
Liczba postów: 70142
Liczba tematów: 4228
