Problem przy kalibracji 2 monitorów
m4rtinGG
26 kwietnia 2016, 14:04 - wt
Mam pewien problem przy kalibracji 2 monitorów
posiadam EIZO SX2262W oraz NEC P232W
Kalibrator jaki posiadam to i1 display pro
Nec jest kalibrowany programem spectra view ii
Eizo programem dołączonym do kalibratora
Wyniki obu kalibracji bardzo się od siebie różnią choć zostały zadane te same parametry
obydwa monitory przed kalibracją zostały przywrócone do ustawień fabrycznych.
Obydwa monitory przed kalibracją były wygrzewane.
Co mogłem zrobić źle albo na co zwrócić szczególne uwagę.
Za pomoc z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam
Re: Problem przy kalibracji 2 monitorów
26 kwietnia 2016, 15:09 - wt
To proste.
Należy po skalibrowaniu NECzka włączyć korektę metameryzmu, a EIZO skalibrować ArgyllemCMS przełączonym na CMF'64 z customową kalibracją spektralną i1D3 pod S-PVA WG-CCFL. Potrzebny będzie spektroradiometr o FWHM nie większej niż 5nm. Do tego należy przyciąć kontrast EIZO do poziomu NECzka i patrzyć pod odpowiednim kątem, bo xVA ociepla się w funkcji kąta obserwacji.
Dobrej zabawy!
26 kwietnia 2016, 23:30 - wt
Na poziomie amatorskim nie do zrobienia. Zawsze jeden od drugiego będzie się różnić, pomimo ustawienia pozornie takich samych parametrów. Najprościej i najmniej siwych włosów będzie przy zleceniu tego komuś, kto wie jak to ustawić.
Liczba postów: 70138
