Nec EA275UHD UHD sam się wyłącza
ubiquality
28 kwietnia 2016, 17:21 - czw
Hej
Posiadam Nec EA275UHD i mam taki problem, że wyłącza się około co 3h 30min codziennie. Codziennie w trakcie pracy wyłacza mi się 2 razy.
Próbowałem różnych ustawień ale nadal to samo.
Czy ktoś miał podobny problem i wie jak to naprawić?
Re: Nec EA275UHD UHD sam się wyłącza
28 kwietnia 2016, 18:19 - czw
Sprawdzałeś plan zasilania w Windows?
Ekran, Uśpienie albo coś innego.
ubiquality
29 kwietnia 2016, 11:56 - pt
Dzięki, ale to jednak nie to.
To jakieś ustawienie samego monitora. Ma on wiele opcji oszczędzania energii.
Kiedy to się dzieje, to pojawia się informacja wyświetlana przez monitor, że zaraz monitor się wyłączy. A gdy go włączę, to jest podziękowanie, za oszczędzanie energii.
29 kwietnia 2016, 12:47 - pt
No to trzeba się pochylić, przeczytać instrukcję obsługi...
https://www.nec-display-solutions.com/p ... 5UHD.xhtml
... i wyłączyć ten "ulepszacz".
29 kwietnia 2016, 15:14 - pt
Opcje "eko" - pierwsza zakładka w menu OSD (eco tools) lub w zakładce (tools) kolejne dwie opcje:
OFF TIMER
Monitor will automatically power down when you have selected a pre-determined amount of time.
Before powering off, a message will appear on the screen asking if you want to delay the turn off time by 60 minutes. Touch any OSD key to delay the power-down time.
POWER SAVE TIMER
POWER SAVE TIMER allows the monitor to turn off automatically after continuing power saving mode for 2 hours.
01 maja 2016, 12:00 - ndz
To nie działa. Wszystkie automaty powyłączane a też zauważyłem, że potrafi się wyłączać bez przyczyny. Na chwilę się wyłącza i za chwilę włącza. Na 2 szt identycznie.
ubiquality
03 maja 2016, 18:14 - wt
Hej
Instrukcję czytałem wielokrotnie od deski do deski i próbowałem różnych opcji:
Jak znalazłem tą: "POWER SAVE TIMER allows the monitor to turn off automatically after continuing power saving mode for 2 hours" to się ucieszyłem, bo byłem pewien, że rozwiąże mój problem.
Niestety nie pomogła.
Co zrobiłem dwa dni temu: zresetowałem do ustawień fabrycznych i codziennie przestawiam jedną opcję i cały dzień testuje podczas pracy czy monitor się wyłączy czy nie.
Jak narazie jest ok.
Dam znać co i jak.
ubiquality
19 maja 2016, 17:55 - czw
Tak jak obiecałem: daje znać.
Po resecie ustawień do fabrycznych wszystko jest ok.
Co dziennie przestawiałem jedną opcję i teraz mam wszystko tak jak na początku.
Temat do zamknięcia.
