NEC EA244WMI - poziomy "pasek" "desynchronizacja"
IreuN
25 maja 2016, 12:17 - śr
Witajcie, mam monitor NEC EA244WMI i od pewnego czasu występuje na nim problem, który objawia się tym, że w około 1/3 wysokośći licząc od góry pojawia się "pasek" Wygląda to tak jakby górna część to była inna klatka niż dolna część.
Oczywiście najbardziej jest to widoczne w scenach dynamicznych, filmach itd. Czy jest szansa, ze to wina kabla? Nakręciłem filmik tego, żeby było wiadomo o co chodzi.. Przy okazji ten pasek lekko "wędruje" w gore bądź w dół..
https://www.youtube.com/watch?v=uQKTmSTw5uI
Pozdrawiam. :)
Re: NEC EA244WMI - poziomy "pasek" "desynchronizacja"
25 maja 2016, 12:33 - śr
Problem z synchronizacją materiału video nadawanego z karty z monitorem. Dość częste zjawisko.
U mnie występowało najbardziej na telewizorze. Z czasem znacznie ustąpiło, jak sądzę po dopracowaniu sterowników karty grafiki lub programu odtwarzającego.
To jest raczej problem programowo/sterownikowo/sprzętowy, a nie problem monitora.
Spróbuj odtworzyć na innym programie np. Windows Media Player. Jeśli to YouTube, spróbuj odtwarzać na Chromie, najlepiej bez żadnych dodatków i rozszerzeń, aby go nie spowalniać. Włączyć przyspieszanie sprzętowe. Być może zaktualizować sterowniki karty grafiki.
IreuN
25 maja 2016, 12:36 - śr
No dobrze, że to nie monitor, całe szczęście. ;)
Sterowniki zawsze najnowsze, GTX970 więc nie powinno być problemu z wydajnością, chrome tak samo aktualny, to właśnie na chrome się dzieje, ale sprawdzę jeszcze w normalnym odtwarzaczu.. ;) Dziękuję!
Edit: No faktycznie, to problem z chrome, na VLC tego nie uświadczam.. I na reddicie ludzie tez to mieli..
Wyłączyłem akcelerację sprzętową w chrome, chyba pomogło. ;)
