Montaż na ścianie - ustawienie wysunięcia krawędzi
borda04
26 maja 2016, 20:11 - czw
po montażu monitora na ścianie, okazało się, że górna krawędź jest bardziej wysunięta niż dolna, różnica wynosi 1 cm.
Moje pytanie brzmi: jak poprawnie monitor powinien być ustawiony? Obie krawędzie równo ? Czy może dolna bardziej wysunięta ? Bo raczej nie tak jak jest obecnie...
Re: Montaż na ścianie - ustawienie wysunięcia krawędzi
27 maja 2016, 08:55 - pt
Nie rozumiem problemu. Krawędź wysunięta względem czego?
borda04
27 maja 2016, 09:00 - pt
Tom01 pisze:Nie rozumiem problemu. Krawędź wysunięta względem czego?
Chodzi o kąt nachylenia. Uchwyt jest bez regulacji.
Patrząc od boku wygląda to tak:
Czy ten 1 cm robi jakąś różnicę ? Czy powinien wisieć równo ?
27 maja 2016, 09:06 - pt
Nie ma większego znaczenia. Jeśli jest wygodnie to może zostać.
Mathis
27 maja 2016, 17:47 - pt
ja w takim uchwycie dałem monitor do góry nogami, teraz mam dół bliżej i jest stanowczo wygodniej
27 maja 2016, 19:25 - pt
Monitor nie powinien być do góry nogami. Może się przegrzewać przez nienaturalny obieg powietrza.
27 maja 2016, 19:42 - pt
nie może, tylko na bank się ugotuje :lol:
borda04
27 maja 2016, 20:05 - pt
Jednak zmieniłem, wkurzało mnie to. Teraz dół jest ciut bardziej wysunięty niż góra.
Mathis
27 maja 2016, 23:06 - pt
chodziło o sam uchwyt, aby jego zamontować do góry nogami :)
