Eizo EV2450 nagła zmiana kontrastu?
Pac
14 lipca 2016, 20:14 - czw
Witam, chciałbym prosić Państwa o fachową opinię. Od bardzo niedawna jestem w posiadaniu monitora Eizo EV2450 zakupionego w sklepie internetowym. Zaniepokoiło mnie w moim modelu kilka rzeczy.
Jestem laikiem w sprawach monitorów, przesiadłem się z leciwej TNki Samsunga, więc być może część tych mankamentów to moje fanaberie i są to całkowicie dopuszczalne cechy IPSów/tego modelu. Jednak prosiłbym o jakieś odniesienie się do moich wątpliwości.
Monitor nie miał być przeznaczony wyłącznie do gier, ale tutaj znajduję najwięcej niedogodności. Wzdłuż całej dolnej ramki na białym ekranie obraz jest ciemniejszy. Na czarnym z kolei, jaśniejszy. W dolnych narożnikach (w górnych wcale) da się zauważyć dużo mocniejsze srebrzenie przy czerni. W grach przy pojawieniu się niejaskrawej scenerii obraz w tych narożnikach staje się szarawy, "bardziej leniwy"- wydaje się, że traci znacznie na szczegółach.
Najbardziej jednak zaniepokoiła mnie rzecz, którą zauważyłem w ciemnej grze Metro. Dotychczas tylko na trybie wyświetlania "Video". Mianowicie podczas przejścia z jasnego pomieszczenie do bardzo ciemnego i zaprzestania ruchu, zdarzało się, że obraz stawał się nagle bielszy, o znacznie pogorszonym kontraście. Po tej "przemianie" w ciemnych pomieszczeniach nie było widać prawie nic. Po powrocie do jasnego pokoju obraz wracał do normy.
Dla całkowitej pewności jeszcze zapytam, jaki przeciętnie zapisany czas użytkowania ma monitor, z takiej serii jak EV, który świeżo opuścił fabrykę? Sztuka mi sprzedana jako nowa miała nabite ponad 800h i natarczywe ślady po paluchach na ekranie, dało się też zauważyć niewielkie plamki z połyskiem, które były jakby głębsze (ślady po starciu jakiejś powłoki?)
Czy te monitory są aż tak intensywnie testowane? :mrgreen:
Re: Eizo EV2450 nagła zmiana kontrastu?
14 lipca 2016, 21:00 - czw
Pac pisze:Wzdłuż całej dolnej ramki na białym ekranie obraz jest ciemniejszy. Na czarnym z kolei, jaśniejszy. W dolnych narożnikach (w górnych wcale) da się zauważyć dużo mocniejsze srebrzenie przy czerni. W grach przy pojawieniu się niejaskrawej scenerii obraz w tych narożnikach staje się szarawy, "bardziej leniwy"- wydaje się, że traci znacznie na szczegółach.
Proponuję podnieść ekran monitora do góry lub odgiąć go nieco do tył (lub jedno i drugie) tak, aby patrzeć pod kątem prostym do środka ekranu. Powinno zmniejszyć się srebrzenie dolnych narożników, a ewentualnie zwiększyć górnych. Najlepiej ustawić tak, aby srebrzenie górnych i dolnych było jednakowe.
Pac pisze:Najbardziej jednak zaniepokoiła mnie rzecz, którą zauważyłem w ciemnej grze Metro. Dotychczas tylko na trybie wyświetlania "Video". Mianowicie podczas przejścia z jasnego pomieszczenie do bardzo ciemnego i zaprzestania ruchu, zdarzało się, że obraz stawał się nagle bielszy, o znacznie pogorszonym kontraście. Po tej "przemianie" w ciemnych pomieszczeniach nie było widać prawie nic. Po powrocie do jasnego pokoju obraz wracał do normy.
Może niedopracowany algorytm sztucznego pogłębiania "kontrastu", ale tak naprawdę manipulacja krzywą gamma. Algorytm taki przyciemnia ciemne i rozjaśnia jasne czyniąc złudzenie wyższego kontrastu. Proponuję przestawić w tryb sRGB, który nie wyczynia żadnych dynamicznych harcy z obrazem i sprawdzić jeszcze raz. Jeśli tak, to pewnie ten typ tak ma.
Pac pisze:Dla całkowitej pewności jeszcze zapytam, jaki przeciętnie zapisany czas użytkowania ma monitor, z takiej serii jak EV, który świeżo opuścił fabrykę? Sztuka mi sprzedana jako nowa miała nabite ponad 800h i natarczywe ślady po paluchach na ekranie, dało się też zauważyć niewielkie plamki z połyskiem, które były jakby głębsze (ślady po starciu jakiejś powłoki?)
Chyba dostałeś po prostu używany. 800h to 100dni 8h/dobę, przy 20 dniach pracujących daje to 5 miesięcy normalnej pracy. Za dużo na "testy". Powinno być 0h.
14 lipca 2016, 21:44 - czw
Albo powinna być przynajmniej informacja o stanie faktycznym i skąd on wynika.
14 lipca 2016, 22:14 - czw
Nowy ma mieć 0h i żadnych paluchów. Ja bym zwracał na podstawie niezgodności towaru z umową.
Pac
17 lipca 2016, 20:14 - ndz
Dziękuję za odpowiedzi.
Monitor będę zwracał. Najprawdopodobniej zamówię ten sam model z lepszego źródła, ale chciałem się jeszcze przy okazji zapytać, bo może mi coś umknęło przy szukaniu informacji: czy w cenie do 2500zł jest możliwe kupić jakiś przyzwoity monitor o podobnych parametrach do EV2450, ale z lepszym odwzorowaniem czerni?
17 lipca 2016, 20:56 - ndz
Lepszą czerń mają monitory na matrycy mva, ale są gorsze pod względem pozostałych parametrów. Jest ich bez liku i są zdecydowanie tańsze.
17 lipca 2016, 21:20 - ndz
Lepszą czerń mają też monitory z matrycami IPS i PLS z tzw płytką ćwierćfalową i przewyższają zwykłe IPS pod każdym względem ale są znacznie droższe.
17 lipca 2016, 21:48 - ndz
Naprawdę zdecydowanie lepszą czerń to mają ekrany OLED, ale są jeszcze droższe.
Monitory mva mają też zdecydowanie lepszą czerń od ips czy pls z płytką ćwierćfalową mimo, że są od nich wielokrotnie tańsze.
Należy patrzeć na parametr zwany kontrastem (staycznym).
* Dla IPS wynosi nominalnie 1000:1.
* Dla IPS i PLS z ćwierćfalówką nonominalnie 1000:1, w praktyce 800:1. Najdroższe modele EIZO CGxx20 osiągają nominalnie 1500:1, a w praktyce 1200:1.
* Monitory MVA osiągają 3000-5000:1.
* OLEDy mają kontrast praktycznie nieskończony.
Ciężko jednak pogodzić cenę, wysoki kontrast i wysoką jakość. Najlepiej pod tym względem wypadają telewizory. Zdecydowanie lepiej od monitorów.
