Wymiana DELL P2213F
samboman
Wymiana DELL P2213F
08 sierpnia 2016, 22:51 - pn
Jako że jest to mój pierwszy post na tym forum - witam wszystkich użytkowników!
Mam pytanie dotyczące monitora do codziennej pracy. Obecnie korzystam z kupionego ponad 3 lata temu Dell'a P2213F. Wiem, że jest to "low end'owy" (badziewny) monitor, którym nikt na tym forum się nie zajmuje ;) ale jak dotąd jestem z niego zadowolony. Pomimo tego, że monitor jest wykorzystywany 'służbowo', korzystam z niego raczej niewiele (około 10h tygodniowo).
Wspomnianego Della P2213F chcę wymienić na coś lekko lepszego w rozmiarze 24" 16:10. Na zakup nowego monitor chcę przeznaczyć ok 1600 zł. Z tego co wyczytałem na forum, w tej kwocie jedyny sensowny model to NEC EA244WMi.
Mam jednak następujące pytanie, czy do pracy głownie z tekstem (sporadycznie amatorska obróbka zdjęcia), opłaca się dołożyć monitora z rozdzielczością 2560x1440, czy 1920x1200 będzie w tym przypadku wystarczające?
Re: Wymiana DELL P2213F
08 sierpnia 2016, 23:24 - pn
Do pracy z tekstem ideałem są monitory z podwyższoną rozdzielczością, ale najtańszy, czyli NEC EA275UHD to 3x wyższy budżet. Efekt jednak jest wart każdych pieniędzy. Tak wygląda powiększenie tekstu na monitorze UHD:
Przy Pana finansach nie ma szans na rozsądny monitor 2560x2440 i faktycznie zostaje coś z NEC serii EA lub EIZO serii EV.
samboman
08 sierpnia 2016, 23:46 - pn
Dzięki za odpowiedź i przykład. Faktycznie wygląda do dużo lepiej w wyższej rozdzielczości. W moim przypadku, wydatek niemalże 4000 zł jest raczej nieuzasadniony ekonomicznie (może poza komforem dla oczu). Jeśli obraz na nowym monitorze, który kupię bedzie "lepszy" niż na moim Dell'u to i tak będę zadowolony. Ponieważ mi się nie śpieszy, zaczekam do momentu pojawienia się EA245WMi i porównam go ze wspomnianymi przez Pana modelami Eizo z serii EV.
08 sierpnia 2016, 23:47 - pn
samboman pisze:wydatek niemalże 4000 zł jest raczej nieuzasadniony ekonomicznie (może poza komforem dla oczu)
Czy jest coś ważniejszego niż oczy? ;)
samboman
09 sierpnia 2016, 00:32 - wt
Podczas pracy z monitorem (w moim przypadku) raczej nie ma ważniejszych rzeczy. Dlatego ograniczam czas spędzony przed monitorem do niezbędnego minimum :)
09 sierpnia 2016, 14:01 - wt
samboman pisze:Dlatego ograniczam czas spędzony przed monitorem do niezbędnego minimum :)
Bardzo dobry trop. Zamiast zwiększać budżet na monitor, lepiej zmniejszać czas przed nim spędzany.
samboman
09 sierpnia 2016, 15:03 - wt
@max
Nie wiem czy dobrze wyczuwam odrobinę ironii ale tak to właśnie u mnie działa :D
Apropo monitorów, gdzie (w Warszawie) będzie można zobaczyć na spokojnie jak świeci EA245WMi? W marketach raczej się nie pojawią?
09 sierpnia 2016, 15:07 - wt
Polecam zastosować ten "myk" również do telewizora. ;)
Kilimandzaro
16 sierpnia 2016, 09:42 - wt
Nie polecam tego EA244 WMi. Niestety w firmie mamy ich aż 6. Jak pisałem już w innymi miejscu na forum - wszystkie monitory mają efekt "plywania" obrazu przy wyświetlaniu odcieni szarości. Naprawdę jest to uciążliwe.
16 sierpnia 2016, 10:36 - wt
Kilimandzaro pisze:Nie polecam tego EA244 WMi. Niestety w firmie mamy ich aż 6. Jak pisałem już w innymi miejscu na forum - wszystkie monitory mają efekt "plywania" obrazu przy wyświetlaniu odcieni szarości. Naprawdę jest to uciążliwe.
A coś bardziej sensownego ,poza efektem pływania?...Jesteś coś w stanie dodać?
Kilimandzaro
16 sierpnia 2016, 15:05 - wt
Przy ciemno szarym ekranie wygląda jakby ciemniejsze pasy pływające z góry w dół. Przy jaśniejszym widać to jakby wokół obszaru na który patrzę - takie miganie. Kontaktowałem się z osobami z tego forum w tej sprawie. Według jednej z nich sprawa jest do poprawienia ale on nie przyjedzie tego zrobić bo za daleko :) Inna osoba która jest na miejscu twierdzi że to po prostu wada.
17 sierpnia 2016, 07:45 - śr
Takie posty mnie bardzo dziwią,mówiąc delikatnie..,sam mam ea 244wmi dlatego wiem co piszę,niczego złego w nim nie widzę.
samboman
17 sierpnia 2016, 08:37 - śr
Czytałem o tej przypadłości tych monitorów na tym forum. Ponoć jedni to widzą inni nie.
Ciekawe czy nowszy model EA245WMi też będzie miał ten problem.
17 sierpnia 2016, 08:43 - śr
samboman pisze:Ponoć jedni to widzą inni nie.
Nie.
samboman
17 sierpnia 2016, 08:54 - śr
Mógłbyś trochę więcej napisać, z jakiego parametru monitora to wynika? Resztę doczytam. Jest szansa, że EA245WMi będzie w sklepach jeszcze w tym miesiącu?
17 sierpnia 2016, 09:31 - śr
Przyczyna pływania obrazu wynika w interferencji modułu FRC z częstotliwością pracy przetwornicy zasilającej lampy podświetlenia.
Kilimandzaro
17 sierpnia 2016, 10:13 - śr
czuk pisze:Takie posty mnie bardzo dziwią,mówiąc delikatnie..,sam mam ea 244wmi dlatego wiem co piszę,niczego złego w nim nie widzę.
Być może masz udany model. Jak pisałem, niestety, posiadamy 6 sztuk. Żebyś nie wysyłał mnie do okulisty dodam, że problem zauważyły osoby pracujące na tych monitorach - więc nie jest to tylko moje widzimisię.
czuk pisze:
Nie.
Z twojego postu wynika że jednak wiesz na czym problem polega :)
17 sierpnia 2016, 12:17 - śr
Kilimandzaro pisze:
czuk pisze:
Nie.
MÓJ PROBLEM?..raczej Pana ,jak można kupić 6 monitorów Nec EA 244WMI ..I MÓWIĄC O PŁYWANIU OBRAZU ...
No
Nok
17 sierpnia 2016, 14:48 - śr
Nie chodzi o Twój problem. Czasem mam wrażenie, że nie rozumiesz o czym mowa. Skoro napisałeś, że problem pływającego obrazu nie wystąpi w NEC EA245Wmi to znaczy, że wiedziałeś o jego istnieniu w EA244Wmi i masz informacje o tym, że problem ten nie wystąpi w następcy. Nie wiem skąd masz takie informacje ale możesz podać źródło bo to niewątpliwie bardzo dobra informacja.
17 sierpnia 2016, 15:01 - śr
Następca ma po prostu inną przetwornicę zasilania lamp. Pracuje z o dwa rzędy większą częstotliwością, przez co żadna niska harmoniczna nie wejdzie w interferencje z innymi układami monitora.
