DVI czy DP do 2560x1440?
Witam, ostatnio w pracy wymienili wszędzie komputery wraz z monitorami i z tego co widzę wszystkie są podłączone przez DisplayPort. Tak się zastanawiam czy mając monitor w domu EIZO ev2736w tracę coś jeśli mam go podłączonego do DVI? Czy może nie ma to różnicy przy rozdzielczości tego monitora? Z tego co czytałem to DP nadaje się do wyższych rozdzielczości.
Re: DVI czy DP do 2560x1440?
Jeśli masz pełną natywną rozdzielczość po DVI to nie ma potrzeby zmian.
Maksymalna rozdzielczość DVI to 2560x1600 przy 60Hz i 8 bitowej głębi koloru. Powyżej trzeba już DisplayPort.
A czy przewód DisplayPort nie musi być zgodny z protokołem w wersji wyżej niż 1.0 dla wyższych rozdzielczości? Najczęściej spotykany jest właśnie w tej wersji.Tom01 pisze:Maksymalna rozdzielczość DVI to 2560x1600 przy 60Hz i 8 bitowej głębi koloru. Powyżej trzeba już DisplayPort.
W monitorach jest specyfikacja 1.1a i przewody dostarczone są z nią zgodne. Nie gwarantuję co jest w handlu.
No niestety np z monitorami EIZO dostarczany jest przewód miniDP -> DP (z myślą o laptopach Apple jak mniemam) więc normalny DP-DP trzeba sobie kupić w handluTom01 pisze:W monitorach jest specyfikacja 1.1a i przewody dostarczone są z nią zgodne. Nie gwarantuję co jest w handlu.
Ostatnio zmieniony 10 sierpnia 2016, 16:44 - śr przez GrzesiekR, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze można kupić oryginalny EIZO i po sprawie.
Dziękuję.
Taaa, np. taki za 158złTom01 pisze:Zawsze można kupić oryginalny EIZO i po sprawie.
Zawsze można kupić Unitek, Cinema Master lub inny Delock z złoconymi wtyczkami i w metalowym oplocie. A jak nie będzie działał, to się dokupi drugi - dobry.
Podłączyłem ostatnio monitor przez DisplayPort, zamiast DVI, i monitor zgłasza, że otrzymuje sygnał 30bit. Normalne to?
Win10, 64bit. Radeon R9 270X, cywilny.
czukcz
Moim zdaniem Win10 jest niedopracowany,ma problemy z obsługiwaniem najnowszego sprzętu nie mówiąc już o starszym,dlatego zostałem z Win7,w marcu 2017 mają dokonać jakiejś konkretnej aktualizacji.max pisze:Normalne to?
Nie przejmuj się max, ja ma tak samo.
Ależ ja nie widzę powodu do przejmowania się. Zastanowiło mnie tylko, czy te 10bit to naprawdę, czy na niby
No raczej na niby. Może chodzi tylko informację, o możliwości obsługi takiego trybu. Bez odpowiedniej karty i softu nawet się nie sprawdzi. Albo jakiś babol Windowsowy, bo to system wyświetla takie info. Chyba..
czukcz
Ja mam i system legalny Win7 i oprogramowanie i np.karta dzwiękowa mi nie działa pod Win10 po aktualizacji darmowej do tego systemu,dlatego jest proste pytanie ,dlaczego?,na win7 wszystko mi hula bezproblemowo..?NocnyJastrzab pisze:No raczej na niby. Może chodzi tylko informację, o możliwości obsługi takiego trybu. Bez odpowiedniej karty i softu nawet się nie sprawdzi. Albo jakiś babol Windowsowy, bo to system wyświetla takie info. Chyba..
Jeśli chodzi o Windows, to nic nie rzuciło mi się w oczy. Nigdzie nie zauważyłem nic o 30bitach.
Czuk. Używaj co Ci pasuje. Ja nie widzę w Win10 nic nadzwyczajnego. Rozwija się w kierunku, który zupełnie mi nie odpowiada. Chce przejąć użytkowników smartfonów z gimbazy i fejsbuka. Cała kupa marnych programików służących do niczego, a raczej do zjadania czasu i wyciągania pieniędzy z gimbazy. A zarządzania barwą dalej nie ma, system ma zadziwiającą ilość błędów. Mimo wszystko jakoś działa.
Nie. To informacja podawana przez monitor (w górnym prawym rogu oraz w menu, w ostatniej zakładce Info: podaje rozdzielczość sygnału, z którego wejścia dostaje sygnał, 60Hz i to 30bit). A zatem do monitora dochodzi sygnał 30bit (zakładam, że monitor nie kłamie).NocnyJastrzab pisze:No raczej na niby. Może chodzi tylko informację, o możliwości obsługi takiego trybu. Bez odpowiedniej karty i softu nawet się nie sprawdzi. Albo jakiś babol Windowsowy, bo to system wyświetla takie info. Chyba..
czukcz
...to po co temat jak wszystko jest jasne?
Czyli kilku ślepców gadało o wyświetlaniu monitoramax pisze:. To informacja podawana przez monitor (w górnym prawym rogu oraz w menu w ostatniej zakładce Info: podaje rozdzielczość sygnału, z którego wejścia dostaje sygnał, 60Hz i to 30bit). A zatem do monitora dochodzi 30bit.
czukcz
Max ja też,uważam ,że masz racje.max pisze:Czuk. Używaj co Ci pasuje. Ja nie widzę w Win10 nic nadzwyczajnego. Rozwija się w kierunku, który zupełnie mi nie odpowiada. Chce przejąć użytkowników smartfonów z gimbazy i fejsbuka. Cała kupa marnych programików służących do niczego, a raczej do zjadania czasu i wyciągania pieniędzy z gimbazy. A zarządzania barwą dalej nie ma, system ma zadziwiającą ilość błędów. Mimo wszystko jakoś działa.czuk pisze:Czyli kilku ślepców gadało o wyświetlaniu monitoramax pisze:. To informacja podawana przez monitor (w górnym prawym rogu oraz w menu w ostatniej zakładce Info: podaje rozdzielczość sygnału, z którego wejścia dostaje sygnał, 60Hz i to 30bit). A zatem do monitora dochodzi 30bit.
Jeśli chodzi o Windows, to nic nie rzuciło mi się w oczy....to po co temat jak wszystko jest jasne?
W Menu nie ma nic o 30-bitach. Tylko rozdzielczość i herce. Za to wyświetla się takie info przy starcie systemu i faktycznie to monitor podaje w rogu. Bez znaczenia.
PS. Co do Windowsa ja nie rozkminiam i nie analizuje. Przesiadłem się i działa. Cudów nie potrzebuje. Nie ma softu idealnego. Nawet na MAC.
Zresztą mam postawiony częściowo Yosemite (miał się nazywać NECintosh, hehe). Ale brak dźwięku i pełnej rozdzielczości ostudził mój zeszłoroczny zapał. Może kiedyś się przełamię, ale z hacintoshem wieczna dłubanina. Na razie W10 wystarczy do życia.
Skojarzył mi się problem (rozwiązany) z http://resourcemagonline.com/2016/03/re ... iful/64667.NocnyJastrzab pisze:Ale brak dźwięku i pełnej rozdzielczości ostudził mój zeszłoroczny zapał. Może kiedyś się przełamię, ale z hacintoshem wieczna dłubanina. Na razie W10 wystarczy do życia.
