Nie mogę znaleźć w menu informacji o przebiegu monitora (PA272W). Chodzi o ilość przepracowanych godzin monitora od samego początku. Czy taka możliwość w ogóle jest? W menu mam język angielski. Jak sprawdzić ilość przepracowanych godzin?
Z góry dziękuję
PA272W jak sprawdzić przebieg
Re: PA272W jak sprawdzić przebieg
Jest napewno. Nie chce mi się teraz włączać mojego PA272W, ale na 100% jest gdzieś liczba godzin. Jeśli nie możesz znaleźć w menu to podłącz monitor przez USB do komputera i zainstaluj MultiProfilera.
Jest w menu serwisowym lub stan licznika podaje oprogramowanie do kalibracji.
czukcz
Też mnie to wkurza,że w normalnym menu u NEC nie można sprawdzić ilość przepracowanych godzin w Eizo można.Tom01 pisze:Jest w menu serwisowym lub stan licznika podaje oprogramowanie do kalibracji.
Znalazłem!
http://www.tomshardware.co.uk/nec-pa322 ... 187-3.html
RGB -> ADVANCED SETTINGS->Zakładka B->RUNNING HOURS
Dzięki
Dzięki
MulitiProfiler 1.3.5 w zakładce status pokazuje liczbę przepracowanych godzin...
