kilka monitorów do pracy z łatwym interfejsem
fakvat
13 września 2016, 08:49 - wt
W pracy zakupiono kilka monitorów della P2213. Niestety monitor ten podłączony do kilku źródeł sygnału ma skomplikowana procedurę przełączania na poszczególne wejścia. Musze zaproponować monitory o mniej skomplikowanych krokach np.: jedne przycisk a pod nim kolejne wejścia (jak używaliśmy nec-a 1860nx to było to tak ładnie rozwiązane).
Re: kilka monitorów do pracy z łatwym interfejsem
13 września 2016, 09:44 - wt
To dlaczego nie kupili kolejny raz NEC-a? Pewnie z oszczędności..
fakvat
13 września 2016, 12:16 - wt
Raczej jest to kwestia niekompetencji przy składaniu zamówieniu niż oszczędności. Do tych monitorów zakupiono kilka szt. kart matrox c420, a one do tanich nie należą.
13 września 2016, 13:17 - wt
To co wy tam robicie? Po co karty Matrox?
fakvat
28 września 2016, 23:31 - śr
Monitory używane są do monitorowania różnych procesów przemysłowych z wielu źródeł. Niektóre są podłączane do komputerów oddalonych o kilkadziesiąt metrów (obraz przesyłany za pomocą sieci lan) jest duplikowany na monitorze w sterowni. Używamy kart Matroxa bo posiadają możliwość duplikacji i odpowiedniego ustawienia wyświetlanego obrazu (np. rozciągnięcie obrazu na monitor nie ustawiony fizycznie w danym miejscu z podziałem tego obrazu na dwa fragmenty).
29 września 2016, 10:50 - czw
Potrzebny Panu przełącznik lub matryca: https://monitory.mastiff.pl/podlaczenia- ... video.html
