basICColor display
TiT
basICColor display
05 maja 2011, 22:22 - czw
Mam kilka pytań odnośnie praktycznych ustawień tego softu przy kalibracji monitora LCD. Instrukcję do programu przeczytałem,jednak autorzy nie podają w niej porad czysto praktycznych.Mianowicie chodzi mi o zakładkę "settings" a w niej części:
1. "luminance / contrast ratio" - tu znajduje się rozwijane menu, z którego rozumiem, że dla LCD należy wybrać opcję "white and black luminance". W tej opcji dla "white luminance" są dwie możliwości: albo zaznaczamy "maximum" albo wpisujemy wartość i mierzymy. Dalej, dla "black luminance" są trzy możliwości: "mni. neutral", "min. native", wartość wpisana i mierzymy.
Pytanie jest takie, jakie z wyżej podanych możliwości stosować w praktyce i jakie dla nich powinny być ustawienia monitora.
2. "profile" - tu chodzi o rozwijane menu "chromatic adaptation" - ma ona cztery możliwości: "none", "von Kries", "linear Bradford" i "CAT02 (from CIECAM02). Instrukcja opisuje te opcje, ale dla przeciętnego użytkownika z opisu tego nie wynika, którą opcję stosować w praktyce.
Re: basICColor display
06 maja 2011, 11:18 - pt
"White luminance" powinna być ustawiona tak, aby po kalibracji biel monitora przypominała w jasności (niekoniecznie odcieniu) zwykłą kartkę papieru. Bezpieczny zakres 80-120 nitów.
"Black luminance" powinna być tak ustawiona aby po kalibracji na gradiencie szarości: https://monitory.mastiff.pl/temp/szarosc.png jak najmniej odcieni ciemnych było zlanych w czerń, a jednocześnie czerń monitora nie "świeciła". Bezpieczny zakres od czerni naturalnej ekranu do 0,5 nita.
"Chromatic adaptation" proszę zostawić domyślnie.
TiT
03 sierpnia 2011, 19:00 - śr
Odświeżam temat bo na stronie producenta pojawiła się nowa wersja tego softu: 4.1.28
Pobrałem i zainstalowałem tą wersję. Myślałem, że instalator usunie starą, tj. 4.1.22. Jednak tak się nie stało i teraz mam dwie wersje, co nie specjalnie mi się podoba. Stąd moje pytanie (zaznaczam, że nie mam większej informatycznej wiedzy) - czy mogę bez oporów usunąć starszą wersję. Nie doszukałem się żadnych uwag producenta odnośnie instalacji.
I jeszcze jedno, co stwierdziłem przed chwilą. W menu Start we wszystkich programach obie wersje są razem i mają wspólne polecenie "odinstaluj". W panelu sterowania w "odinstaluj.." jest tylko nowa wersja. Tak więc co bym nie zrobił to odinstaluję wszystko.
03 sierpnia 2011, 20:42 - śr
Można niepotrzebną wersję odinstalować.
TiT
11 czerwca 2013, 17:01 - wt
Pojawiła się nowa wersja 5.1.1
Ciekawe czy można zrobić upgrade poprzedniej wersji czy też trzeba kupić nową licencję.
O....! Właśnie dostałem maila, że posiadacze ostatniej wersji mają update za free. To bardzo ładnie z ich strony.
11 czerwca 2013, 18:27 - wt
Sprawdzałem w panelu licencji i pojawia się plik licencji numerkiem najnowszej wersji, więc chyba wszystkie 5.x mają aktualne licencje.
TiT
25 czerwca 2013, 18:40 - wt
Kolejna wersja tego profilera 5.1.2
TiT
26 czerwca 2013, 21:09 - śr
Chciałbym jeszcze dopytać czy na komputerze można zainstalować dwa profilery. Ostatnio gdzieś słyszałem, że lepiej nie bo może być jakaś kolizja. Aktualnie mam basICColor ale chętnie bym wypróbował i1prrofler.
26 czerwca 2013, 21:35 - śr
Jasne, że można, ale w Windows trzeba pamiętać o ładowaniu korekcji z profilu przez loader w Autostarcie. Przy dwóch programach, będą dwa loadery, jeden trzeba usunąć. Na Macu nie ma żadnych ograniczeń.
elaphus
03 sierpnia 2013, 20:27 - sob
Mam pytanie. Czy Basiccolor 5 obsługuje ColorMunki Display. Tu widzę, że tak https://monitory.mastiff.pl/blog/basiccolor-display5/ jednak na liście obsługiwanych urządzeń programu jest tylko i1 Display Pro. Czy po wybraniu i1 Display Pro zadziała podłączony ColorMunki Display?
Proszę o odpowiedź.
04 sierpnia 2013, 00:33 - ndz
Oficjalnie nie obsługuje. Czy praktycznie obsługuje, musiałby się wypowiedzieć ktoś kto ma ColorMunki Display.
04 sierpnia 2013, 12:01 - ndz
nie - X-Rite nie udostępnia API dla ColorMunki Display, więc nie będzie dla niego wsparcia w żadnym profilerze. Jedynym wyjątkiem jest ArgyllCMS+dospcalGUI, gdzie Graeme sam sobie pisze sterowniki dla sesnorów.
elaphus
04 sierpnia 2013, 14:04 - ndz
Dzięki Panowie za odpowiedź. W takim razie pozostaje oprogramowanie ColorMunki :roll: i Argyll.
Wróć do „Oprogramowanie”
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
