EIZO EV2450 - Podświetlanie
juras
25 września 2016, 12:56 - ndz
Witam.
Przesiadłem się z TN'ki na IPS's, a dokładnie na EV2450-wt, wiem że w IPS jest problem z równomiernym podświetlaniem, ale powiedzmy że mój eizo trochę mnie zaskoczył w tym temacie :D
W lewym dolnym rogu jest zdecydowanie jaśniejszy, jest to widoczne nawet podczas wyświetlania jasnych obrazów.
Ten "typ" tak ma, czy trafiłem na jakąś wadliwą sztukę i powinienem szukać innej ?
Re: EIZO EV2450 - Podświetlanie
25 września 2016, 19:52 - ndz
Wszystkie monitory na "zwykłym" IPS tak wyglądają.
25 września 2016, 21:12 - ndz
Proszę zrobić zdjęcia jw. ale z większej odległości, 2-3 metry, ustawiając aparat dokładnie na wysokości środka ekranu, koniecznie prostopadle do ekranu. Wyeliminuje to widoczność zjawiska zwanego srebrzeniem czerni, a pozostawi widoczne jedynie nierównomierności podświetlenia.
Można również spróbować wykonać zdjęcie po obróceniu ekranu o 180stopni, aczkolwiek trochę to problematyczne, może więc 90st.
juras
01 października 2016, 17:41 - sob
max pisze:Proszę zrobić zdjęcia jw. ale z większej odległości, 2-3 metry, ustawiając aparat dokładnie na wysokości środka ekranu, koniecznie prostopadle do ekranu. Wyeliminuje to widoczność zjawiska zwanego srebrzeniem czerni, a pozostawi widoczne jedynie nierównomierności podświetlenia.
01 października 2016, 18:00 - sob
No i elegancja Francja. ;)
Teraz pozostaje jeszcze dać ze dwie lampki po obu stronach biurka, wkręcić mocne ledówki 2700K i skierować je w górę na sufit i ścianę za monitorem.
xelos80
12 października 2016, 18:41 - śr
Ja mam dokładnie tak samo tylko w dolnym prawym, rogu ? u mnie model to 2455.
Pytanie czy są monitory które tego nie mają ? Ewentualnie czy po jakimś czasie to się wyrównuje
12 października 2016, 18:44 - śr
Są, ale koszt jest zupełnie nieadekwatny do korzyści.
Jeśli srebrzy w dolnym rogu to należy ponieść monitor do góry lub odchylić nieco do tyłu. No i zapalić światło ma się rozumieć.
Jeśli srebrzy w prawym rogu to przesunąć monitor nieco w lewo.
