Nec PA272W, Eizo CS270, a może Eizo CX271
ark
26 września 2016, 11:30 - pn
Witam.
Jakiś czas temu, prosiłem o pomoc w wyborze monitora w przystępnej cenie i wybór padł na Nec EA274 Wmi.
Przyszła pora na przejście na wyższy poziom i kupno monitora graficznego. Monitor będzie służył do obróbki zdjęć oraz przeglądania internetu.
Jak można zauważyć w tytule wątku interesują mnie monitory wyłącznie 27 calowe. Rozrzut cenowy również spory i domyślam się, że na pierwszym miejscu będzie CX271, potem PA272 i na końcu CS270.
Nie miałem możliwości porównania ani oglądnięcia ww monitorów. Czy wymienione monitory dzieli przepaść, jeśli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu?
Eizo CS270 kusi obecnie przystępną ceną, ale nie chciałbym oszczędzić na jakości, którą mógłbym dostać za dołożenie do PA272W.
Re: Nec PA272W, Eizo CS270, a może Eizo CX271
26 września 2016, 11:54 - pn
Proszę nie zapominać o kalibratorze. Zakup swojego w przypadku CS270 jest zalecany i w tym momencie to najtańszy zestaw dający odpowiednią jakość i komfort.
ark
26 września 2016, 12:00 - pn
Kalibrator posiadam i jest to: X-Rite i1Display Pro.
26 września 2016, 14:02 - pn
Pytanie jeszcze, na ile zostało sztuk CS270, żeby można było swobodnie kupić i żeby nie okazało się, iż zostały ostatnie sztuki albo jakieś niedobitki.
Z tego powodu do zestawienia powyższych trzech monitorów dopisałbym czwarty: CS2730, czyli następca CS270.
Mamy więc:
CS270
CS2730
PA272W
CX271
Uwagi:
Tylko CX271 ma OCF.
Tylko PA272W ma normalny 3D LUT.
26 września 2016, 14:17 - pn
I jeszcze jedna uwaga Nec PA272w jest o wiele ładniejszy z wyglądu od tego brzydala Eizo CX271,co dla mnie przynajmniej też nie jest bez znaczenia. ;)
ark
26 września 2016, 14:37 - pn
max pisze:Z tego powodu do zestawienia powyższych trzech monitorów dopisałbym czwarty: CS2730, czyli następca CS270.
Cena CS2730 jest niewiele niższa od CX271.
Gdybym wybrał CS270, to pewnie miałbym problem z wymianą w przypadku wystąpienia jakiejś wady - z racji zakończenia sprzedaży.
26 września 2016, 14:40 - pn
Jeszcze przez chwilę można spokojnie kupować ;)
quant
26 września 2016, 14:47 - pn
max pisze:Pytanie jeszcze, na ile zostało sztuk CS270, żeby można było swobodnie kupić i żeby nie okazało się, iż zostały ostatnie sztuki albo jakieś niedobitki.
Pudełko powinno być zaklajstrowane przez Alstor w przypadku Eizo. Więc chyba takiego ryzyka nie ma.
max pisze: Tylko CX271 ma OCF.
OCF wpływa na równomierność podświetlenia, ale kolory są równie ważne, a może nawet ważniejsze. Tak więc, czy ten 3D LUT nie przemawia na korzyść NECa ?
26 września 2016, 14:53 - pn
OCF wpływa na wrażenie czerni poprzez kompensację (redukcję) efektu srebrzenia. Równomierność to osobna kwestia, za którą odpowiada układ DUE.
26 września 2016, 15:07 - pn
Mamy więc:
CS270
CS2730
PA272W
CX271
Uwagi:
Tylko CX271 ma OCF.
Nawiążę sam do samego siebie, bo zapomniałem o czymś.
Podobnie jak to, że CS270 wychodzi z rynku, również CX271 z niego wychodzi. Zastępowany jest przez CG2730.
Mamy więc:
CS270
CS2730
PA272W
CX271
CG2730
Uwagi:
Tylko CX271 i CG2730 ma OCF.
26 września 2016, 15:34 - pn
max pisze: Mamy więc:
CS270
CS2730
PA272W
CX271
CG2730
Uwagi:
Mi to księgowy się zaraz odzywa, CS270-3900,CS2730-5000(sugerowana),PA272W-4600,CX271-5800,CG2730-?,ale nie spodziewajcie się raczej litości ze strony Eizo.. :)Tom01 sugeruje 6500PLN,dla mnie zbyt optymistyczna.
Ostatnio zmieniony 26 września 2016, 15:54 - pn przez czuk, łącznie zmieniany 1 raz.
ark
26 września 2016, 15:48 - pn
CS270 to cena netto?
26 września 2016, 15:53 - pn
ark pisze:CS270 to cena netto?
Brutto,sorry 3900,ja bez zastanowienia dołożyłbym do PA272W ,to trochę inna klasa,za 4600 spokojnie go kupisz.
ark
26 września 2016, 16:05 - pn
Zaczynam się zastanawiać nad PA272W, choć CS270 dalej jest na mojej liście.
Tak w ogóle, to Nec'owi bliżej do CS270 czy CX271?
26 września 2016, 16:13 - pn
ark pisze: Tak w ogóle, to Nec'owi bliżej do CS270 czy CX271?
PA272W,CX271 to profesjonalne monitory graficzne,CS270,tylko do nich aspiruje,jakby mnie było stać brałbym PA272W ze względu na niższą cenę.
ark
26 września 2016, 16:44 - pn
Przed Nec EA274Wmi miałem Della 2412M. Przejście na NEC'a było w pełni uzasadnione, te monitory dzieli przepaść.
Czy przesiadając się na monitor graficzny, czeka mnie to samo?
26 września 2016, 17:03 - pn
ark pisze:Zaczynam się zastanawiać nad PA272W, choć CS270 dalej jest na mojej liście.
NEC ma matrycę zbliżoną do CS270/CS2730.
Natomiast elektronikę sterującą ma bardziej zaawansowaną niż CS270, CS2730, CX271 i CG2730. Możliwości najbardziej zbliżone ma do CG277. Jest też precyzyjniej wyregulowany fabrycznie niż CS, na poziomie CX, CG.
quant
27 września 2016, 11:46 - wt
czuk pisze:CG2730-?,ale nie spodziewajcie się raczej litości ze strony Eizo.. :)Tom01 sugeruje 6500PLN,dla mnie zbyt optymistyczna.
Gdzie tak sugeruje ? Przy 6500 to będzie cenowo podobne do CX271.
Poniższa informacja daje mniej optymistyczne prognozy.
NocnyJastrzab pisze:Orientacyjnie: CS2730 ok. 5000-5200 zł, CG2730 ok. 8000-8200 zł.
27 września 2016, 12:23 - wt
Jestem prawie pewien, że ceny startowe będą zbliżone do tych, które podałem. Dostępność przełom 10/11 2016, z tym że najpierw wjadą chyba CS2730.
Danny
27 września 2016, 16:56 - wt
Taki mały off-topic, ale myślę, że graficy, DTP-owcy, czy profesjonaliści, którzy kupują taki monitor jako narzędzie pracy chyba muszą nieźle zarabiać?! Aby wydatek rzędu 8 tyś. złotych (powiedzmy 6.500 zł netto), się zwrócił, a najlepiej jeszcze zarobił dla siebie to jednak trzeba mieć spore przychody. Albo kreatywną księgową... ;-)
