Problem z profilami ICC win10
sorento
29 września 2016, 10:49 - czw
Kalibrowałem Eizo SX2462 za pomocą CM Display i Argyllem- utworzył się profil, ok. Następnie chcąc przetestować CM Photo fabrycznym oprogramowaniem powstał kolejny profil. Kolory na nich są różne tzn. z CM Photo jest zimny a z Display ciepły dający więcej Magenty.
Co więcej kolory z podpiętego profilu mogę zobaczyć (np. w LR lub PS) dopiero zaznaczając w ustawieniach Windows (zaawansowane) "Użyj kalibracji ekranu systemu windows". Wcześniej nie było takiej konieczności. Nie wiem już jaka ma być prawidłowa kolorystyka.
Karta graficzna to HD5800 usunąłem jej soft - Catalyst Control Center, zostawiając sam sterownik.
Nie wiem czy resetować całego windowsa w tej sytuacji.
Re: Problem z profilami ICC win10
29 września 2016, 10:51 - czw
Wystarczy usunąć profile z zarządzania kolorami. A tak w ogóle radzę zatrudnić kogoś kto się na tym zna.
sorento
29 września 2016, 12:02 - czw
Dziękuję za odpowiedź.
No tak, tylko jeśli usunę wszystkie profile z "zarządzania kolorami" to wtedy na czym monitor będzie bazował kolorem ?
P.S.
Obraz z CM Diasplay jest ładniejszy ale z CP Photo bardziej zgodny z oprofilowaną za jego pomocą drukarką.
29 września 2016, 12:28 - czw
Po usunięciu profili oczywiście nie będzie zarządzania barwą. Jest to najprostszy sposób na odkręcenie tego gdzie się Pan pogubił. Nie radzę instalować kilku profilerów i mieszać nimi na raz.
Obraz ma być neutralny na miarę możliwości technicznych monitora, a nie ładny. Drukarka też nie jest żadnym punktem odniesienia. Pewną pomocą może być wiarygodny wzornik drukowany i odpowiednie światło. Wówczas będzie Pan miał jakiś punkt odniesienia czy idzie Pan we właściwym kierunku. Przydatne linki:
https://monitory.mastiff.pl/popularne/wy ... rnika.html
https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... -5000.html
https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... k-13w.html
sorento
29 września 2016, 13:04 - czw
Cały sęk w tym, że chciałbym aby taki profil był i było zarządzanie barwą.
sorento
29 września 2016, 18:27 - czw
W autostart windows odhaczyłem "Profile Loader" gdyz należał do Argylla. Przywrócenie go, przywróciło możliwość zarządzaniem kolorem w windows. Tylko czemu profile sa przypisane do pliku programu, którego juz nie używam?
