Pełny kadr na zdjęciu Epson PX
sorento
12 października 2016, 16:35 - śr
Proszę o informację jak zrobić aby wydruk formatu 10x15 np. z LR był w skali identycznej jak na obrazie (drukarka epson PX)? Obecnie jeśli wydrukuję bez dodawania w sofcie epsona "ulepszaczy" to mam 2 białe paski (od dołu i po lewej stronie po ok 3mm). Natomiast aby ich nie mieć muszę włączyc powiększanie obrazu (auto. rozszerzanie) lecz wtedy zmniejsza kadr o kilka mm.
unesco
Re: Pełny kadr na zdjęciu Epson PX
12 października 2016, 20:51 - śr
te paski to są natywne marginesy drukarki
mozna włączyć drukowanie bez marginasów "borderless" ale wtedy są spady, co więcej czasami będą nawet nierówne jeśli proporcje zdjęcia są inne niż papieru (4:3 vs 10x15)
z poziomu drivera nie da się tego opanować tak, jakbyś chciał
można próbować z poziomu Epson Easy Photo Print (pomija interfejs drivera), ale przy założeniu że masz oryginalne tusze, bo nie podstawisz własnego profilu - możesz tam regulować poziomem wypełnienia kadru dla trybu borderless (przynajmniej w starych wersjach)
ew. w grę wchodzą RIPy, może QImage pozwala na lepszą kontrolę (nie pamiętam), ale to nie soft dla PX...
sorento
12 października 2016, 21:38 - śr
W tej całej sytuacji zastanawiam sie na Epson r3000 ale czy to da dużą różnicę w jakości na zamiennikach?
unesco
12 października 2016, 23:13 - śr
To jest innej klasy drukarka, ale o jakości zdecydują tusze. Jeśli markowe, enkapsulowane pigmenty, np. Cone Color Pro, to będzie bardzo dobrze, jeśli zbieranina niewiadomego pochodzenia, to tylko bedziesz sie męczył. Jeśli barwnik, to może być trudno z profilowalem. Ja po zabawach z kilkoma drukarkami i kilkoma zamiennikami, na koniec wróciłem do oryginałów.
R3000 nie ma w menu power cleanu więc zaciągania zamienników wypada robić nieoficjalnie z softu serwisowego. Z tego punktu widzenia do eksperymentów lepsze są R2000 lub R2880 bo mają kartridże bezp. na głowicy.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
