Pyatnie setne...lecz z wyjątkiem.
jantoczek
10 maja 2011, 18:45 - wt
Cena vs wydajność vs możliwości ( obraz ) do zastosowania w fot.amatorskiej:
-Dell U2410
-HP LP2475w
-Eizo S2233W
Czy poczekać i dołożyć do Eizo S2433W???. Paca przy fotografii, bardzo często...
Re: Pyatnie setne...lecz z wyjątkiem.
10 maja 2011, 18:54 - wt
jantoczek pisze:Cena vs wydajność vs możliwości ( obraz ) do zastosowania w fot.amatorskiej:
-Dell U2410
-HP LP2475w
-Eizo S2233W
Oba EIZO to modele uniwersalne. Nawet bardzo uniwersalne, co się rzadko zdarza. Do fotografii ambitnej amatorskiej nadają się dobrze. Są nawet ludzie którzy na nich pracują zawodowo. Różnica 22 i 24" warta jest rozważenia. 24" to już kawałek ekranu. Swobodnie można traktować ten rozmiar jako docelowy. Wszak zdjęcie 20x30cm (A4) mieści się na nim w kadrze pionowym 1:1 i jeszcze narzędzia dookoła.
DELL i HP to natomiast sprzęt tzw "korporacyjny". Stworzone do pracy w jasnych biurach z aplikacjami typu łord i poczta. Liniowość i ogólnie ujęta reprodukcja koloru nie jest na nich priorytetem.
jantoczek
11 maja 2011, 19:12 - śr
Dziękuję za odpowiedź. W takim wypadku wybór padnie na Eizo 2433W.
A i jeszcze jedna sprawa jak ma się firma Eizo do martwego pixel'a? Niestety nie zasięgałem wcześniej do takich szczegółów jeżeli chodzi o tą formę. Czy Eizo toleruje jakieś wady na matrycy w momencie zakupu?
11 maja 2011, 19:44 - śr
jantoczek pisze:A i jeszcze jedna sprawa jak ma się firma Eizo do martwego pixel'a? Niestety nie zasięgałem wcześniej do takich szczegółów jeżeli chodzi o tą formę. Czy Eizo toleruje jakieś wady na matrycy w momencie zakupu?
Obowiązuje norma ISO13406-2, która dopuszcza dwa wadliwe piksele lub pięć subpikseli na milion. Wyjątkiem jest w EIZO centrum ekranu, gdzie nie może być żadnego. Rozszerzeniem gwaracji jest płatna usługa selekcji, która nie dopuszcza żadnej wady pikseli ani subpikseli.
jantoczek
11 maja 2011, 19:50 - śr
A cena takiej płatnej selekcji?
11 maja 2011, 19:56 - śr
jantoczek pisze:A cena takiej płatnej selekcji?
U nas w tej chwili 250 zł: https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3/us.html
jantoczek
18 maja 2011, 20:50 - śr
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie: czy i1 Display LT wystarczy do kalibracji S2433W?
18 maja 2011, 21:48 - śr
To monitor szerokogamutowy. Potrzebny jest spektrofotometr, np X-Rite ColorMunki Photo.
jantoczek
19 maja 2011, 18:23 - czw
Czyli X-Rite ColorMunki Photo jest najtańszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o kwestię kalibracji S2433W? Czy istnieje inne tańsze urządzenie aby poprawnie skalibrować owy model?
19 maja 2011, 20:42 - czw
Niestety nie istnieje.
jantoczek
23 maja 2011, 18:45 - pn
Dziękuję za tak szybkie odpowiedzi.
Czyli zaopatrując się w X-Rite ColorMunki Photo jak Pan zasugerował jestem/będę w stanie skalibrować S2433W? ( na ten model padło i niedługo mam zamiar go nabyć ). Zastosowanie amatorskie - czy kalibracja tym urządzeniem będzie owocna?
23 maja 2011, 18:46 - pn
jantoczek pisze:Czyli zaopatrując się w X-Rite ColorMunki Photo jak Pan zasugerował jestem/będę w stanie skalibrować S2433W?
Tak, ale wówczas, kiedy EIZO udostępni oprogramowanie obsługujące ów czujnik.
jantoczek
23 maja 2011, 21:01 - pn
Troszkę się pogubiłem. Wszędzie gdzie nie zobaczę - jest napisane, że bez problemu X-rite ColorMunki można skalibrować S2433W...
Mógłby Pan mnie bardziej obszarowo opisać jak to wygląda i co z czym...to znaczy - można skalibrować ten model czy też nie można...Czy zakupując to urządzenie za ponad 1000zł ( co nie jest kwotą małą) jest ono bezużyteczne w tym przypadku?
I nie ma innego oprogramowania umożliwiającego współpracę oraz prawidłową kalibrację, czy też samą kalibrację?
23 maja 2011, 21:07 - pn
jantoczek pisze:Troszkę się pogubiłem. Wszędzie gdzie nie zobaczę - jest napisane, że bez problemu X-rite ColorMunki można skalibrować S2433W...
A co mają pisać handlarze żeby sprzedać? Że się nie da? ;)
jantoczek pisze:I nie ma innego oprogramowania umożliwiającego współpracę oraz prawidłową kalibrację, czy też samą kalibrację?
Na razie nie. W niedalekiej przyszłości zapewne będzie można. Obecnie takimi możliwościami dysponuje serwis i kilka osób w kraju. Można oczywiście kalibrować programowo, ale monitor ma większy potencjał, przy czym wykorzystać go można wyłącznie z oprogramowaniem kalibracyjnym EIZO.
jantoczek
23 maja 2011, 21:40 - pn
A co w takim razie z Eizo EasyPIX ? Produkt firmowy Eizo - i również bezużyteczny?
Informacja ze strony eizo.pl:
"EIZO wprowadza rozszerzoną wersję EasyPIX - kompletnego zestawu do kalibracji i profilowania monitorów. Najnowsza wersja umożliwia kalibrację sprzętową również monitorów z serii FlexScan. Dzięki temu powiększy się krąg potencjalnych odbiorców, w których liczbie byli dotąd głównie fotoamatorzy.Obecnie rozwiązaniem EasyPIX mogą zainteresować się osoby zajmujące się profesjonalnie fotografią czy fachowcy z takich dziedzin jak grafika, pre-press czy CAD.
Zaktualizowana wersja EasyPIX współpracować będzie z następującymi modelami monitorów EIZO z serii FlexScan i FORIS: FlexScan SX2762W, SX2462W, SX2262W, S2233W, S2243W, S2433W i FORIS FS2331.
...Oprogramowanie EasyPIX 2.0 wraz z kalibratorem EX1 będzie dostępne od marca."
Więc czy oby nie ma sposób na samodzielną kalibrację np. przy zakupie jak sam producent sugeruje Eizo EasyPIX czy tylko serwis? Jakoś nie bardzo rozumiem. Pan pisze, że nie można, że jak Eizo udostępni - a na stronie jest napisane jak wyżej.
23 maja 2011, 21:43 - pn
jantoczek pisze:A co w takim razie z Eizo EasyPIX ? Produkt firmowy Eizo - i również bezużyteczny?
Użyteczny, ale nie wyciska wszystkiego z monitorów co mógłby.
jantoczek pisze:Jakoś nie bardzo rozumiem. Pan pisze, że nie można, że jak Eizo udostępni - a na stronie jest napisane jak wyżej.
Może jeszcze raz i powoli:
1. Monitor szerokogamutowy trzeba ustawiać spektrofotometrem. Kolorymetr daje spory błąd przy określaniu temperatury barwowej i spory rozrzut.
2. Zestaw EasyPix2 ma w komplecie kolorymetr i nie obsługuje żadnego innego czujnika.
3. EIZO prawdopodobnie udostępni wersję EasyPix2 obsługującą spektrofotometr ColorMunki Photo/Design.
jantoczek
23 maja 2011, 22:08 - pn
Tom01 pisze: Użyteczny, ale nie wyciska wszystkiego z monitorów co mógłby.
A ta użyteczność - jest użyteczna czy taki pic na wodę? Kolejna sprawa dlaczego Eizo wprowadza wersję EasyPix2.0 - dla monitorów serii S pisząc na stronie:
"Funkcje kalibracyjne EasyPIX obejmują regulację następujących parametrów: jasność, temperatura barwowa, krzywa gamma i gamut. Poziom jasności może być ustalany ze skokiem co 10 cd/m2 w zakresie od 60 – 160 cd/m2, temperatura barwowa ze skokiem 100 K w zakresie od 5000 K do 6500 K, natomiast wartości gama ze skokiem 0,2 w zakresie od 1,8 do 2,4. Dodatkowo, monitor może być kalibrowany do przestrzeni Adobe RGB, sRGB lub do naturalnej przestrzeni barwowej danego monitora. Po zakończeniu kalibracji, EasyPIX tworzy profil ICC, umożliwiający przekazywanie informacji o kolorze oprogramowaniu do retuszu oraz urządzeniom peryferyjnym."
Tutaj źródło : http://www.eizo.pl/kalibracja-sprz-towa ... -coloredge
A po Pana odpowiedziach - zdawać się wydaję, że EIZO EasyPIX 2.0 to marketing i nie bardzo użyteczny. Jeżeli Eizo wypuszcza kalibrator do modeli serii S - to chyba powinien działać tak aby po kalibracji wykorzystać możliwości monitorów? Inaczej byłoby bezsensownym wypuszczanie urządzenia własnej produkcji dla własnych produktów - które po użyciu nie spełnia wymagań jak i swojego celu w użyciu.
Bo troszkę się pogubiłem jeszcze bardziej. Z tego co wynika w opisie producenta - skok jest o 100K czyli błąd powinien być również +/- 100K w lewo lub w prawo. I czy taka dokładność jest aż tak zła? ( 100K to raczej nie tak najgorzej ).
W takim razie inaczej : czy EIZO EasyPIX 2.0 jest w stanie skalibrować monitor serii S - S2433W z dokładnością ( 100 k ) jaką producent podaje w specyfikacji i w informacjach o produkcie?
Tom01 pisze: 3. EIZO prawdopodobnie udostępni wersję EasyPix2 obsługującą spektrofotometr ColorMunki Photo/Design.
Patrząc w internecie - w sprzedaży jest EIZO EasyPIX 2.0 u wielu dystrybutorów. Czy to oznacza, że obecna sprzedawana wersja EIZO EasyPIX 2.0 nie obsługuje ColorMunki Photo/Design?
23 maja 2011, 22:27 - pn
jantoczek pisze:A ta użyteczność - jest użyteczna czy taki pic na wodę? Kolejna sprawa dlaczego Eizo wprowadza wersję EasyPix2.0 - dla monitorów serii S pisząc na stronie:
Wszystko prawda. Czego Pan nie rozumie? Oprogramowanie działa i robi to co producent napisał. Można jednak w monitorach EIZO zrobić więcej i to właśnie Panu opisałem, oraz takie właśnie rozszerzenie funkcjonalności postulujemy u producenta.
jantoczek pisze:chyba powinien działać tak aby po kalibracji wykorzystać możliwości monitorów?
I wykorzystuje, choć w pewnych połączeniach typ matrycy - czujnik, nie w 100%.
jantoczek pisze:Z tego co wynika w opisie producenta - skok jest o 100K czyli błąd powinien być również +/- 100K w lewo lub w prawo. I czy taka dokładność jest aż tak zła? ( 100K to raczej nie tak najgorzej ). W takim razie inaczej : czy EIZO EasyPIX 2.0 jest w stanie skalibrować monitor serii S - S2433W z dokładnością ( 100 k ) jaką producent podaje w specyfikacji i w informacjach o produkcie?
Skok regulatora temperatury jest z dokładnością 100K. Dokładność samej kalibracji od tego zupełnie nie zależy.
jantoczek pisze:Patrząc w internecie - w sprzedaży jest EIZO EasyPIX 2.0 u wielu dystrybutorów. Czy to oznacza, że obecna sprzedawana wersja EIZO EasyPIX 2.0 nie obsługuje ColorMunki Photo/Design?
Obecność w sprzedaży zestawu EasyPix2 nie ma nic wspólnego z obsługą ColorMunki Photo. Zestaw EasyPix2 jest sprzedawany z czujnikiem EasyPix, czyli zmodyfikowanym Spyderem.
jantoczek
23 maja 2011, 22:43 - pn
Dziękuję za obszerne odpowiedzi.
Czy zakupując EIZO EasyPIX 2.0 i połączeniu go z S2433W - jest Pan w stanie określić dokładność/precyzyjność kalibracji z tym modelem. Na ile ona będzie miarodajna oraz według Pana na ile po kalibracji będzie można wykorzystać monitor skoro jak Pan pisze nie w 100%.
Tom01 pisze:Wszystko prawda. Czego Pan nie rozumie? Oprogramowanie działa i robi to co producent napisał. Można jednak w monitorach EIZO zrobić więcej i to właśnie Panu opisałem, oraz takie właśnie rozszerzenie funkcjonalności postulujemy u producenta.
No troszkę nie rozumiem tej dokładności. Kalibracja ma na celu jak najlepszemu ustawieniu parametrów aby maksymalnie wykorzystać urządzenie/monitor. Jeżeli producent Eizo wprowadza wersję rozszerzoną kalibratora specjalnie dla monitorów serii S - do ich kalibracji - to czemu ma służyć taka kalibracja skoro - nie wykorzystamy możliwości monitora? Czy ta niedokładna kalibracja w takim przypadku ma jakikolwiek sens?
23 maja 2011, 22:54 - pn
jantoczek pisze:Czy zakupując EIZO EasyPIX 2.0 i połączeniu go z S2433W - jest Pan w stanie określić dokładność/precyzyjność kalibracji z tym modelem.
Błąd temperatury barwowej będzie 500-600K. Liniowość poprawiona i korekcja wgrana do monitora.
jantoczek pisze:Na ile ona będzie miarodajna oraz według Pana
Zależy dla kogo. Amatorom wystarczy. Ambitniejszym niekoniecznie.
jantoczek pisze:Czy ta niedokładna kalibracja w takim przypadku ma jakikolwiek sens?
Ma taki, że poprawia linearyzację fabryczną, która jak wiadomo nie jest robiona sztuka w sztukę w najniższych seriach. Ponadto jak wyżej napisałem korekcja przeniesiona jest karty do monitora, co poprawia dodatkowo paletę.
