iiyama x2888hs-b2
jik
iiyama x2888hs-b2
25 października 2016, 11:51 - wt
Wczoraj przyjechał do mnie tytułowy monitor. Jest o tyle ciekawy, że za niecałe tysiąc złotych dostajemy około 90% AdobeRGB. Wiem, że przy takiej cenie i parametrach nie należy mieć wielkich oczekiwań. Monitor ma 1 subiksel, co przy odległości w jakiej od niego siedzę zupełnie mi nie przeszkadza. Natomiast to co mnie drażni to jego nierównomierne podświetlenie - prawa strona jest jaśniejsza od lewej i ma zabarwienie zielone. Czuje się jakbym pracował na 2 rożnych monitorach po lewej ciemniejszy purpurowy, po prawej jasny zielony. Czy to może być podstawą reklamacji? Czy jest szansa że dostanę lepszą sztukę?
Re: iiyama x2888hs-b2
25 października 2016, 13:03 - wt
Teoretycznie szansa jest, ale w tych monitorach niestety takie zachowanie może występować i gwarancja raczej tego nie obejmuje.
25 października 2016, 13:08 - wt
Za 1000zł zdecydowanie bezpieczniej kupować monitor sRGB, czyli normalnogamutowy. Matryca powinna mieć równiejsze zabarwienie, a i elektronika może być bardziej prosta, bez drastycznych przekłamań.
Matryce szerokogamutowe są wredne. Muszą być równe, muszą być dodatkowo wyrównywane układami kompensacji zwanymi stabilizacją, no i powinny mieć zaawansowaną elektronikę sterującą: 3D LUT, czujnik RGB działający w czasie rzeczywistym (regulujący barwę podświetlenia lub chociaż wysterowanie matrycy) podczas np. zmiany jasności lub rozgrzewania monitora.
Monitory normalnogamutowe nie wymagają takich zaawansowanych rozwiązań.
25 października 2016, 15:07 - wt
jik pisze:prawa strona jest jaśniejsza od lewej i ma zabarwienie zielone. Czuje się jakbym pracował na 2 rożnych monitorach po lewej ciemniejszy purpurowy, po prawej jasny zielony. Czy to może być podstawą reklamacji?
W tej klasie to jest normalne i nie stanowi podstawy do wymiany ani naprawy.
Liczba tematów: 4215
