Czernie, cienie. CX241.
WojtekKawecki
02 listopada 2016, 14:36 - śr
Mam problem z cieniami, czerniami na zdjęciach na swoim CX241. Żeby pokazać z czym problem zalinkuję stronkę: http://f16.click/gear/fujifilm-16mm-for-weddings.html . Czarno białe zdjęcia nie mają u mnie przejść, ciemne plamy zamiast cieni. Dwa razy przeprowadziłem kalibrację i1Display Pro i za każdym razem mam to samo. Szerze mówiąc już nie mam pojęcia jak to ugryźć. Zmieniłem nawet kabel DVI-HDMI. Range extension off. Może mnie naprowadzicie na przyczyny ;) .
Re: Czernie, cienie. CX241.
02 listopada 2016, 14:54 - śr
Zmień na fabryczny sRGB albo AdobeRGB (jeśli masz zarządzanie barwą).
sRGB ma gammę sRGB (odrobinę inną niż 2,2).
AdobeRGB ma gammę 2,2.
PS. Ładne zdjęcia, robione za dnia, a wyglądają jakby po nocy ktoś pstrykał. 8-)
WojtekKawecki
02 listopada 2016, 15:27 - śr
Hmmm, rzeczywiście sytuacja ulega dość znacznej poprawie, po ustawieniu na monitorze sRGB w display mode.
02 listopada 2016, 15:45 - śr
Wyreguluj jeszcze tylko Brightness na 60-80cd/m2, w zależności od oświetlenia jakie masz. Jasność bieli papierowego zdjęcia przed monitorem powinna być podobna do bieli monitora. Jak widać to jest znacznie lepsze niż rozkalibracja zewnętrznym rozkalibratorem.
PS. W międzyczasie możesz szukać przyczyny błędów. Jak już wszystkie znajdziesz i skalibrujesz poprawnie, będziesz miał to co fabryka dała w trybie fabrycznym.
02 listopada 2016, 23:59 - śr
Krzywa sRGB NIE JEST standardem i nie należy ani przygotowywać ani oceniać zdjęć w ten sposób wyświetlonych!
03 listopada 2016, 00:28 - czw
No właśnie. Potem dzwonią Klienci po poprawnej kalibracji, że ich "stary" coś tam lepiej pokazuje jakieś niuanse na pseudo testach on-line.
03 listopada 2016, 10:11 - czw
WojtekKawecki pisze:Żeby pokazać z czym problem zalinkuję stronkę: http://f16.click/gear/fujifilm-16mm-for-weddings.html . Czarno białe zdjęcia nie mają u mnie przejść, ciemne plamy zamiast cieni.
Krzywa gamma, która została użyta do obróbki ww zdjęć to dopiero nie jest standardem. Przy tym wybór fabrycznego sRGB to cud, miód i orzeszki. Można samodzielnie kalibrować, ale dopiero jak zjemy zęby na zarządzaniu barwą. Do tej pory lepiej moim zdaniem uwierzyć producentowi w to co ustawił w fabryce i wyregulować tylko parametry obrazowania, stosownie do posiadanych warunków oświetleniowych, czyli Brightness.
Liczba postów: 70137
