swietlowki/zarowki Viva-lite CRI 96-98 5500
nowy1
07 listopada 2016, 04:21 - pn
Czy ktos moze mial do czynienia z ta firma? Co o nich sadzicie. Niby zawiera rowniez komponenty UVA i UVB co z tego co na forum mialy tylko JustNormlicht? Maja nawet 12v halogeny na wzor soluxa z CRI 98 (edit: niestety tylko 4000K), hmmm.
http://www.viva-lite.co.uk/full-spectru ... es-t8.html
http://www.viva-lite.co.uk/full-spectrum-halogen.html
http://www.viva-lite.co.uk/full-spectru ... b-e27.html
Re: swietlowki/zarowki Viva-lite CRI 96-98 5500
07 listopada 2016, 13:07 - pn
W kontekście cen/jakości LEDów o wysokim CRI mz. kompletnie bez sensu.
nowy1
07 listopada 2016, 21:16 - pn
Rzeczywiscie, ta zaroweczka z Twojego watku jest fajna, tym bardziej, ze od niedawna chyba jest mocniejsza wersja 10W, ktorej wczesniej nie bylo. Z ciekawosci zamowie jedna, zeby miec porownanie (ta na E27 emituje niby UV). Specyfikacja specyfikacja a rzeczywistosc nieraz weryfikuje numerki ;).
07 listopada 2016, 21:30 - pn
Te moje mam przetestowane w boju i wiem jak sprawdzają się w rzeczywistości. Nie wiem jak dobre są te świetlówki, natomiast z dużym prawdopodobieństwem będą mniej trwałe i stabilne barwowo w funkcji czasu, oraz zeżrą więcej prądu.
07 listopada 2016, 21:56 - pn
Te mocniejsze 10W będą lepsze, choć są droższe. Teoretycznie są 3 wersje barwowe: 3000K, 4000K, 5000K.
http://store.yujiintl.com/collections/h ... 7740384583
Rozkład widmowy tych LEDówek jest równiejszy niż świetlówek.
A halogeny o temperatuże barwowej 5000K będą świecić 5 minut. Potem się albo przepalą albo, w najlepszym wypadku, wypalą dziurę w suficie. ;)
Kiedyś miałem taką żarówkę halogenową 500W, z bańką zabarwioną na niebiesko. Dawała dzienne światło. Ale dawno to było.
nowy1
08 listopada 2016, 00:01 - wt
Soluxy tez tylko 5 min poswieca? Kupilem soluxy, ale narazie leza w szafce. Nie mam czasu znalezc porzadnego transformatora do nich (wiekszosc daje nie 12v, a 11.5v) no i tez jest problem ze znalezieniem odpowiedniej "obudowy". Elektrykiem tez nie jestem :(. Sa jakies sprawdzone urzadzenia, ktorymi mozna te soluxy zasilic? Szczegolnie chodzi o transformator. Oprawke moze uda sie zrobic tak jak to czornyj opisal GU5.3 > GU10, bo rozumiem, ze gotowego rozwiazania nie ma :(.
Co do swietlowek, to wydawalo mi sie, ze te swietlowki, ktore robia maja bardzo rowny rozklad i nawet wyglada "podobniej" do rozkladu slonca niz te zarowki led. https://www.dropbox.com/s/dgal9oco1ue5w ... t.pdf?dl=0
Nie ma dziury miedzy ciemno niebieskim a niebieskim i pozniej jest lagodny opad tak jak w sloncu. Dodatkowo jest dodatek UVA + UVB. Oczywiscie piki sa typowe dla swietlowek. Jak to wypada w porownaniu do tego leda w rzeczywistosci to nie mam pojecia. Dopiero zaczynam zabawe w temacie ;).
08 listopada 2016, 09:54 - wt
Moim zdaniem powoli zbliża się zmierzch świetlówek. Duże, kłopotliwe w implementacji, mniej trwałe. Wydaje się, że osiągnęły już granice rozwoju, kiedy LED dopiero się rozkręca. Od kilku lat kupowałem większość nowych LED-ów jakie się pojawiały w nadziei nadawania się do zrobienia normalnego światła i od pewnego czasu jeszcze nastąpiło przyśpieszenie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością światła LED-ów High CRI i wszystko wskazuje, że będzie coraz lepiej. Mam na składzie wersje również 3000 i 4000K, mają jeszcze wyższy współczynnik CRI niż 5000K i świetnie się nadają również do celów cywilnych, nie tylko związanych z kolorem.
08 listopada 2016, 10:12 - wt
Te mocniejsze 10W, a le cieplejsze 3000K i 4000K, też?
08 listopada 2016, 10:19 - wt
10W też są w wersji 3000 / 4000 / 5000K, tylko nie ma ich jeszcze w katalogu na stronie. Za kilka dni będą.
08 listopada 2016, 10:38 - wt
Ja od paru tygodni użytkuję tą żaróweczkę Yuji LED High CRI 4000K 6W w lampce kreślarskiej z przeznaczeniem do malowania figurek, rysowania itp.
Nie znam się i nie mam jakiegoś porównania z podobnymi wyrobami więc trudno mi obiektywnie oceniać. Jeśli chodzi o wrażenia to na plus na pewno zaliczyłbym to, że przy nominalnych 6W pobieranej mocy świeci jaśniej niż inne żarówki tego typu o takiej mocy z rynku masowego (np. Philips), które chwilowo sprawdzałem w salonie oświetleniowym. Co do barwy, wydobywania barw z oświetlanych przez nią przedmiotów itp., cóż, musze powiedzieć, że nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia. Biel kartki nie jest jakaś świetna, naturalna. W przypadku gdy ktoś tak jak ja pozostałe oświetlenie pomieszczenia ma mocno żółte, ciepłe, to temperatura barwowa wydaje się chłodna, nieco jakby zielonkawo-niebieskawa, ale można się do tego przyzwyczaić. Na pewno nie jest to coś co może choćby zbliżać się do światła dziennego. A w tymże świelte dziennym, w pochmurny dzień, barwa oczywiście wydaje się żółtawa, normalne.
Kolejny plus, jak ustawię w aparacie temperaturę barwową 4000K to oddanie barw na zdjęciu jest poprawne.
Tak na marginesie. Taka żarówka, zasilana jest prądem o częstotliwosci 50Hz. I jakoś nie migocze. Nic, a nic. Czy taka czy to halogenowa. A niektórzy mówią o widocznym migotaniu 200Hz ekranów LCD LED. Ciekawe.
08 listopada 2016, 11:01 - wt
Bo w oprawce tej żaróweczki, jak i każdej innej LEDówki, wbudowany jest zasilacz impulsowy, którego prędkość działania jest wyższa niż 50Hz. Zasilacz impulsowy zamienia prąd przemienny, sinusoidalny 230V, w prąd zblizony do stałego, kilka-kilkanaście V. Po drugie te LEDówki świecą pełną mocą. Nie ma więc przerw w świeceniu, czy to 50Hz, czy innych, co mogłoby wywoływać migotanie jak w monitorach. Monitory zasadniczo regulują moc przez PWM, czyli modulację wypełnienia impulsu. A to brak 100% wypełnienia impulsu wywołuje migotanie. W żarówkach LED, bez mozliwości przyciemniania, tego nie ma.
Za to występują też w przyrodzie LEDówki z możliwością przyciemniania, "dimmable". I tu spodziewam się migotania analogicznego do tego w monitorach komputerowych LED, widocznego przy mocach mniejszych niż maksymalne.
Co do oddawanej mocy świetlnej, z danych katalogowych wychodziłoby inaczej:
http://www.philips.pl/c-p/8718696577011 ... techniczne
6W = 806 lumenów.
Natomiast
http://store.yujiintl.com/collections/h ... 1008891157
6W = 400 lumenów.
czyli 50% wydajności tandety marketowej. Ale to normalne. Wraz ze wzrostem jakości, spada wydajność świetlna luminoforu.
Sam mam natomiast mocne LEDówki Philipsa:
http://www.philips.pl/c-p/8718696490822 ... techniczne
13,5W = 1521 lumenów
http://www.philips.pl/c-p/8718696490846 ... techniczne
11W = 1055 lumenów.
Ostatnio zmieniony 08 listopada 2016, 11:09 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
08 listopada 2016, 11:08 - wt
Żarówki halogenowe też mają taki zasilacz impulsowy?
Co do mocy. Ja mówię jak jest :) A dane katalogowe mówią to co chcą.
08 listopada 2016, 11:11 - wt
W tych na 230V to nie.
W tych na 12V to nie wiem. Zależy od transformatora. Nie jestem elektronikiem, ale chyba sam transformator tylko zmienia napięcie, a częstotliwość zostaje. Chyba. :?
Tak, tak. Przytoczyłem dane katalogowe. Nie neguję Twoich spostrzeżeń, tylko konfrontuję z danymi producentów.
Ostatnio zmieniony 08 listopada 2016, 11:17 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
08 listopada 2016, 11:15 - wt
max pisze:W tych na 230V to nie.
Te małe żaróweczki chyba też nie mają, chyba, że są wbudowywane w lampki. Te duże też nie migoczą w oku, ale fakt, w live view aparatu foto lekko migoczą. Chyba, że aparat ma funkcję kompensacji migotania. Mój ma dwie opcje 50 i 60 Hz. Przy 60Hz widać migotanie. Przy 50Hz nie.
08 listopada 2016, 11:19 - wt
Nie zgadzam się. W tych LEDówkach Philipsa, które mam, grzeje się właśnie zasilacz w oprawce, a nie samo źródło świtała. LEDy nie mogą pracować na prądzie przemiennym. potrzebują stałego, o niskim napięciu.
Najtańszy sposób wyprodukowania takiego z sinusoidalnego 230V to właśnie zasilacz impulsowy, jak w monitorach i zasilaczach komputerowych, tylko mniejszy i bardziej uproszczony.
Natomiast sama częstotliwość być może zostaje na 50-60Hz. Przy pełnym, 100% wypełnieniu impulsu, nie powinno być widać migotania, nawet przy 50Hz.
08 listopada 2016, 11:24 - wt
Uwaga P. Grzegorza o jasności jest najzupełniej trafna. Rzadko kiedy w konsumenckich LED-ach rzeczywista moc osiąga choćby połowę deklarowanej. Spotkałem się nawet z kuriozum, kiedy lampka osiągała 30% tego co na ulotce. Najciekawiej jest z podawaniem ekwiwalentu mocy zwykłej żarówki. Dotyczy to oczywiście głównie super hiper, pro led, opisanych oczywiście w samych nieziemskich zaletach, ale nie są też od tego wolne renomowane marki. W profesjonalnych, wiarygodność parametrów jest duuuużo lepsza i nic dziwnego, że pozornie mała 6 watowa świeci jaśniej niż większość dużo "mocniejszych".
Halogen nie miga, bo żarnik ma bardzo dużą zwłokę i nie widać kiedy przygasa przy przejściu napięcia przez zero.
08 listopada 2016, 11:34 - wt
max pisze:Nie zgadzam się. W tych LEDówkach Philipsa, które mam, grzeje się właśnie zasilacz w oprawce, a nie samo źródło świtała. LEDy nie mogą pracować na prądzie przemiennym. potrzebują stałego, o niskim napięciu.
Mówiłem o małych żaróweczkach halogenowych, tych 12V. Mam taką w innej lampeczce.
08 listopada 2016, 11:38 - wt
Halogen nie będzie nigdy migotał, niezależnie od napięcia zasilania.
08 listopada 2016, 11:40 - wt
Tom01 pisze:Halogen nie będzie nigdy migotał, niezależnie od napięcia zasilania.
No tak, w oku nie migocze, ale w podglądzie aparatu już to widać. Zauważyłem też to na filmie Youtubera, którego oglądam, że jego oświetlenie powoduje migotanie na filmiku. Niestety nie wiem czy ma LEDy czy halogeny.
08 listopada 2016, 12:17 - wt
Liczba postów: 70064
