Nec MultiSync EA294WMi problem z rozdzielczością.
kristof84
23 listopada 2016, 11:10 - śr
Witajcie.
Podłączyłem monitor Nec MultiSync EA294WMi za pomocą kabla DVI-D do komputera.
Gdy podłączam komputer do pierwszego gniazda DVI-D rodzielczość natywna jest taka, jaka być powinna tzn. 2560 x 1080 natomiast nie widać żadnych czcionek pod ikonami.
Gdy podepnę kabel pod drugie gniazdo, czcionki są ok, ale rozdzielczość maksymalna jaką uda się ustawić to 1920 x 1080.
Podpinam monitor pod kartę GTX 1070.
Windows jaki mam to Windows 10 x64.
Nie wiem, co jest grane.
Czy dwa złącza DVI-D mogą mieć różną rodzielczość natywną?
Co do czcionek... co może być nie tak?
Czytałem, że złącza DVI-D w tym monitorze są dual i single link.
To ma jakieś znaczenie jakim kablem podłączam monitor do komputera? Single, czy dual?
Pozdrawiam.
Re: Nec MultiSync EA294WMi problem z rozdzielczością.
23 listopada 2016, 11:15 - śr
Musisz podłączyć kablem DVI DualLink do gniazda DVI DualLink.
Jeśli gniazdo lub kabel będzie SingleLink to nie zadziała jak należy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
O co chodzi z czcionkami to nie wiem.
kristof84
23 listopada 2016, 11:24 - śr
Ok to przynajmniej problem kabla został rozwiązany.
Teraz pozostaje problem czcionek przy rozdzielczości 2560 x 1080.
kristof84
23 listopada 2016, 20:00 - śr
Zmieniłem kabel na HDMi i wszystko jest ok.
Rozdzielczość odpowiednia, czcionki także.
Spróbuję z kablem DVI-D Dual i zobaczymy jak będzie.
Widać wszystko zależy od kabla.
